Электронные симуляторы.
sstvov
Re: Электронные симуляторы.
Сообщение sstvov »
Minecraft со всякими техно-модами. :))) Вот только его с 12 лет рекомендуют.
koeltrad
Сообщение koeltrad »
Кто нибудь пользуется симулятором FlowCad? Pspice Orcad
Можете подсказать где взять?
Я взял в одном месте и он как то странно выглядит, никаких элементов в нём нет.
А должен так выглядеть
Оркад полностью у меня есть.
Добавлено after 48 minutes 33 seconds:
Он сейчас по другому выглядит. Нашёл кажется. Orcad Capture называется. Но глючит, не запустил ещё, нужно другую версию искать.
Добавлено after 6 hours 59 minutes 43 seconds:
Кто Микрокапом пользуется, подскажете?
АЧХ и простой анализ переходных процессов показывают разные результаты.
Внизу на картинке синусоида - это анализ переходных процессов, частота 60 Герц, 35 Вольт Амплитуда на резисторе R2. На АЧХ выше должна была быть эта Амплитуда указана на 60 Герцах, но её нет. Так со всеми частотами. Это для примера взял.
(251.82 КБ) 193 скачивания
koeltrad
Такое ощущение что коеффициент передачи по напряжению на R2 показывает. Шкала напряжения до 1. Это было бы правильно если бы я ввёл v(2)/v(1). Как исправить, что не так здесь?
(35.97 КБ) 166 скачиваний
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ххе, канешно! Емкость 10 фарад и индуктивность 90 генри. И что ты там хочешь разглядеть? Вот он и показывает уровень 0,5 дБ... Т.е. все, что выдал генератор, упало на этом резисторе. Остальная часть схемы почти коротун.
И это... инструкцию по АС-анализу прочти сначала
koeltrad
Данная проблема не только в той схеме с 10 Фарад.
АЧХ, тот что выше, он от этой схемы.
(3.98 КБ) 159 скачиваний
И тоже неправильная амплитуда на АЧХ. Как будто это не реальная амплитуда на определённой частоте, а коеффициент передачи по напряжению.
Добавлено after 21 minute 52 seconds:
Анализ Фурье показывает правильно, но зачем он мне нужен если я всё вижу из переходного процесса и так. Мне правильная амплитуда на ачх нужна.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 53 seconds:
В децибел то же самое, до 1 Вольт.
(16.04 КБ) 161 скачивание
Hand-Maker
При измерении АЧХ условно принимается, что генератор выдает сигнал единичной амплитуды. И выходные результаты выдаются относительно этой единицы. Причем не учитываются искажения на всяких п-н переходах.
Озвучьте, что именно вы пытаетесь получить.
koeltrad
АЧХ с правильной амплитудой на резисторе хотел получить. Чтоб не проверять правильную амплитуду в анализе переходных процессов от 0 до 100 Мегагерц.
Hand-Maker
Там в свойствах генератора есть окошко AC, в котором по умолчанию стоит единица. Можно поробовать ввести туда нужное значение амплитуды, может и посчитает правильно.
koeltrad
Это я пробовал уже. Не получается. Возвращает постоянно стандартные значения. Не меняет.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 56 seconds:
А, вы про другое. Конечно амплитуду менял я.
Добавлено after 3 hours 12 seconds:
Я использовал источник синусоидального сигнала. В нём не было некоторых настроек.
Для AС анализа нужно менять МАГНИТУДУ.
(19.26 КБ) 170 скачиваний
Hand-Maker
Да, я это и имел ввиду. Может недостаточно точно выразился.
Получилось?
koeltrad
Да. Всё работает. Спасибо.
12943
Сообщение 12943 »
АС - это малосигнальный анализ и получать результат в вольтах, мягко говоря, глупо.
koeltrad
Это возможно так на технике, которую вы боитесь спалить. На то она и Ачх, что одним из критериев анализа является амплитуда.
12943
Сообщение 12943 »
Спалить? Понятно, говорить не о чем.
koeltrad
Я это давно понял. И прошу игнорировать мои сообщения впредь.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! У меня вопрос по Протэусу. Подскажит епожалуйста, почему при симуляции данной схемы амперметр не показывает тока?
Рабочий ток светодиодов в настройках равен 15 мА.
Рабочее напряжение равно по 2,7 вольта.
Я подобрал гасящий резистор, чтобы не спалить светодиоды. Понимаю, что так светодиоды не рекомендуется включать, т.к. распределение тока между ними будет не равным. Но показаний на амперметре нет даже если подключен только один светодиод.
Почему так получается?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4166757#p4166757"]Почему так получается?[/uquote]Может стоит добавить в схему источник питания? :dont_know: Или я окончательно забыл Протез?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
не-не, питание там есть в левом верхнем углу 12 вольт DC
Добавлено after 57 seconds:
светьодиоды ведь горят... Когда нет питания светодиоды черно-белые
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А повесьте ВОЛЬТМЕТР параллельно этому "питанию"...
Обычно источники в симуляторах имеют ДВА вывода. Ибо далеко не всегда они должны быть относительно земли.
Хотя Протез - несерьезный симулятор.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Вроде разобрался. В настройках светодиода надо выбрать вкладку "аналог" , а по умолчанию там стоит "диджитал". Для чего нужен диджитал пока не ясно. Видимо для упрощения погрешностей, когда светодиодов полно, либо чтобы не заграмождать дополнительными компонентами, такими как резисторы... Типа в цифровом варианте можно бесконечно много светодиодов вставлять и они не будут потреблять ток, чтобы например не грузить комп...
:)) А какой более серьезный?)
Вернуться в «Теория»
