Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SergVi »
А не в курсе, какой они максимальной ширины бывают? И какая у них толщина?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
neonix писал(а):А чо такая плата здоровенная :) её в раза три компактней сделать можно )
Вот так пойдёт?
dmr
Сообщение dmr »
Да, мне не попадались деревянные толще 5мм, пластиковые еще толще.
Сообщение Пухич »
Вот так пойдёт?
Меньше!!! Еще меньше!! Еще в полтора раза можно!!! 8) :)))
Знание - сила!
Сообщение Evgeny1 »
Пухич писал(а):
SeregaT писал(а): Вот так пойдёт?
да ладна хватит приставать :)))
края просто обрезать чуток и нормально
Сообщение VanLux »
О! Ёрш, У Вас от чего трансформатор?
Сообщение РадиоЛоматель »
Да, трансформатор у Ерша кошерный. Самому несколько "зеленых" от деда досталось.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Ёрш »
Это транс серии ТН (на фотке ТН36).. А что такого удивительного? Их вроде как дофига на рынках.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение VanLux »
Я вытащил такой из Г3-118 а вот как подключить незнаю, а на сколько он ватт?
Сообщение ПАУЛЬ »
Сфоткай свой транс и мы скажем!!! что на нем написяно?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VanLux »
Завтра сфоткаю и напишу что написанно, там сверху надпись непонятная.
Сообщение Ёрш »
VanLux писал(а):Я вытащил такой из Г3-118 а вот как подключить незнаю, а на сколько он ватт?
Он 30 Вт. Вот его характеристики:
http://www.mariklab.ru/reference/transf ... /TN36.html
Вобще зелёные трансы раньше очень много выпускались. Маркировались они ТН (трансформатор накальный), ТА (трансформатор анодный) и ТАН (трансформатор анодно-накальный).
Они юзались, как несложно догадаться, для ламповых схем. И в интернете есть справочники по всем этим сериям. Также эти справочники обильно печатались в журналах Радио за хз какой лохматый год.
Но также зелёные трансформаторы делались и на заказ для какихто изделий и маркировались от балды типа ИН2816325.... Вот для таких зелёных трансформаторов нет никакой документации и как его подключать никто незнает. Удачно есть удастся найти схему прибора из которого этот транс достали.
А так серии ТН, ТА, ТАН очень широко применялись и их на рынках как грязи. :hunger:
Последний раз редактировалось Ёрш Сб июл 31, 2010 21:45:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
ВО! Кажется он ИНН. Только я схему не понял.
Сообщение Evgeny1 »
кстати не тока трансформаторы зеленые бывают у меня еще и дроссели такие есть
Сообщение SergVi »
Вот тут описание Г3-118 (2 части) и схема. Есть схема БП, где расписаны все выводы, есть моточные данные трансформатора:
http://www.qrz.ru/schemes/?id=8&sub1=5
Кроме ТА, ТН и ТАН так же выпускались "зелёные" ТПП (для ПолуПроводниковой техники). Их так же существует огромное количество на разные напряжения и токи. У меня, например, есть ТПП258-127/220-50, по размеру - точно такой же, как ТН36.
Сообщение VanLux »
Большое спасибо!
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Меньше!!! Еще меньше!! Еще в полтора раза можно!!! 8) :)))
Нет уж 8)
Кстати более удачная конструкция получилась. Предыдушая 4 - 5 ампер держала без нагрева, а вот если 7 - 8 ампер, транзистор грелся быстро и сильно. Ну там мне больше 4 ампер и не надо, но следуюший регулятор нужен уже на 10 ампер. Сделал так, чтобы можно было радиатор прикрутить, так там и без раиатора при токе 8 ампер транзистор чуть тёплый. У меня даже возникла сумашедшая идея сделать подобный регулятор на сварочный аппарат ампер на 300 - 400. Пока не знаю как это реализовать, но если соберусь делать, ченить придумаю.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот делала махарайку на заказ для ТВ передатчика.
Суть махарайки из не симметричного канала звука получить симметричный канала звука на 600 Ом(у передатчиков как правило симметричный вход на 600 Ом)
Плюс транзит вход-выход канала видео с выходом на контроль.
Внутрянка
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):Кстати более удачная конструкция получилась. Предыдушая 4 - 5 ампер держала без нагрева, а вот если 7 - 8 ампер, транзистор грелся быстро и сильно. Ну там мне больше 4 ампер и не надо, но следуюший регулятор нужен уже на 10 ампер. Сделал так, чтобы можно было радиатор прикрутить, так там и без раиатора при токе 8 ампер транзистор чуть тёплый.
Стоп. А в чем отличия? Частота разная, или транзюки разные?
Берете кучку полевиков, параллелите, и вперед. :)
Знание - сила!
Сообщение SergVi »
ПАУЛЬ писал(а):Вот делала махарайку на заказ для ТВ передатчика...
Симпатично. Заодно, я так понял, он из стерео сигнала делает моно?
Улыбнул шильдик на трансформаторе :)
