Radiotehnika У-101 и TDA 7294
А как можно на двухполярном напряжении поставить диоды? На общий не вешается.На плюс идет анод диода.А на минус?Катод что ли?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
примерно вот такAGILIA KDE
нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?valeramalko писал(а):примерно вот так
Вот,выложил несколько фоток еще не совсем доделанного проекта(точнее переделки)
- (36.7 КБ) 1799 скачиваний
- (40.22 КБ) 1930 скачиваний
- (38.95 КБ) 1673 скачивания
обратная связь в диодном мосте???? первый раз слышу, почитайте теорию , может это http://cxem.net/beginner/beginner31.phpHeyDJ666 писал(а):нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?
AGILIA KDE
Вот мне такое подключение надо.Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможет
Вчера наконец то собрал до конца усилитель,который переделывал под 2 транса.
Качество ощутимо улучшилось,так же,как и сама мощность....Я S50-B еще так никогда нераскачивал!!!!Это просто класс!
Конечно,теперь ведь каждая ТДА питается от своего транса.
Что такое шаговое напряжение?
По идее,параллельно практически всем корпусным мосфетам внутри их корпуса ставится обратно включенный диод.А раз эта микра с мосфетами на выходе,то наверняка диоды уже должны стоять параллельно мосфетам внутри...HeyDJ666 писал(а):Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможет
А где наш начальник транспортного цеха?
Че неясного? Если встроенных диодов в микросхеме нет,то только так делать.А на счет встроенных смотри даташит по конкретному камню.
а вот усилитель если немного гудит(фон есть на каждом канале чуть чуть)это ничего страшного?
Если гудит то скорее всего пред виноват. Я собрал такой усилитель и воткнул напрямую в комп. Даже когда на компе всё молчит и громкость на полную то в колонках прослушивается только слабое шипение. И то, если прислушаться. Меня устраивает.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Попробуй вход усилителя(оконченного) замкнуть на общий провод. Если фон пропадет то виноваты предыдущие каскады.
Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
На днях нашел все таки дрова к Creative,и обновил AIMP2 на AIMP3.В новой версии расширенные настройки аудио.И не какой ЦАП клепать не надо!Звук просто......
Если охота гудёж полностью победить,переделайте монтаж земель в корпусе.HeyDJ666 писал(а):Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
P.S. В моём усилителе никакого фона вообще не слышно-если музыка не играет,не поймёшь включен или нет.
Может фон от трансформатора?
