Часы Sunny_Clock.
Oleg1970
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Oleg1970 »
Спасибо за совет! Попробую сделать на печатной плате. Возможно здесь собака зарыта.
Еще один вопрос: пробывал скомпелировать программу на Bascom 2.0.7.1 пишет 100%, "1132 program will overwrite bootloader [12 too long]"
и все!
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
В статье указано, в какой версии нужно компилировать. Да и зачем?
Oleg1970
Я пытался переназначить ножки для DIP корпуса (собирал на макетке).
Спасибо за советы, думаю все у меня получиться (позже).
Alexey_Sh
Вторая версия как раз для DIP-корпуса.
Oleg1970
У меня все получилось, часы пошли точно. Оказывается расстояние между дросселем и часовой микросхемой
2 см. это мало. Перенес дроссель подальше и теперь все отлично.
Так, что имейте это ввиду, уважаемые котоводы!
Спасибо за советы!
Alexey_Sh
Это - хорошо. Это - порядок.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
что кто б не говорил, а SUNNY CLOCK - это классика никсестроения СНГ.
:beer: :beer: :beer:
grabovenko13
Сообщение grabovenko13 »
Если кому нужно - вот вариант платы под ДИП микросхемы (кроме МК) ну и подписал номиналы компонентов. Еще на ней не собирал (занят другим проектом), надеюсь ошибок нет. За основу взята плата, которую размещали в начале форума (уже не помню кто - прошу прощения, запамятовал)
С ув.
Вариант платы (мой).lay
(253.25 КБ) 474 скачивания
Alexey_Sh
grabovenko13 писал(а):За основу взята плата, которую размещали в начале форума (уже не помню кто..)
Это разводка 1-й версии SC от ewrey.
grabovenko13
Уважаемые коллеги! Подскажите, плиз, чем можно заменить диод BYV26C ? Найти такой не удалось. Судя по параметрам сюда нужно ставить быстродействующий диод с напряжением от 600В. (???)
Alexey_Sh
Ultra fast (fast) 1A 600-1000V
Например: UF4005(6,7); SF4005(6,7), FR105(6,7), MUR160 и т.п.
Если совсем труба, можно последовательно два на меньшее напряжение (400В).
На 2А: FR205(6,7).
grabovenko13
Благодарю за ответ. В радиомагазине я нашел какой-то сверхбыстродействующий диод на 1000 В. Поставил его и все заработало. Напруга регулируется достаточно в больших пределах. Я выставил где-то в районе 170 В. Часы вроде "тикают" нормально, суммарный потребляемый ток часами - 170 мА.
Tvala
Сообщение Tvala »
Извиняюсь за офтоп, но на форуме столько разрозненной информации... Нет ли данной схемы и печатки на ИН-14 (можно и на других лампах) с термометром, будильником и подсветкой на atmega-вском камушке (в идеале с разделительной точкой)
Alexey_Sh
Есть другая схожая схема. По поводу её обращайтесь к mss_ja.
Tvala
Сообщение Tvala »
Alexey_Sh писал(а):...обращайтесь к mss_ja.
Благодарствую но там как я понимаю сугубо комерческий проект...
Alexey_Sh
Тогда у Вас следующие варианты:
- найти вариант SLvik на PIC;
- отказаться от термометра и присобачить к SC "лампу настроения";
- победить жабу и приобрести плату у mss_ja;
- найти что-нибудь ещё;
- забить.
Tvala
Сообщение Tvala »
Alexey_Sh писал(а):Тогда у Вас следующие варианты:
думаю самы оптимальные варианты, да и с лампами не фонтан (всего 4 штуки Z573M) думаю вариант на 4 лампах с будильником и подсветкой самое то....
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Tvala писал(а):да и с лампами не фонтан (всего 4 штуки Z573M) .
а купить еще 2 лампы не пробовали? вроде это не проблема :dont_know:
Tvala
Сообщение Tvala »
ДЛя начала меня не особо интересуют секунды, во вторых купить это в соседний город и на дорогу более 1000р ради двух ламп... в конце концов секунды всегда можно допаять по мере приобритеня ламп....... врочем данный топик не об этом :tea:
Tvala
Сообщение Tvala »
ПОдскажите на счет прошивки, отличается ли оная для мк в DIP и TQFP корпусах для версии Sunny_Clock 2 с разделительной точкой???
