Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение soooooil »
АлександрЛ писал(а): Вы мазохист, или просто так развлекаетесь? :shock:
Согласен, и в принципе пришел к выводу что раз уж нет достаточно простого решения, то не стоит заморачиваться.
Но все же согласитесь, на 1.0000 смотреть приятнее, чем на 0.9963 8)
4 8 15 16 23 42
Сообщение ww07 »
soooooil писал(а): А насчет этих коткретных китайских вольт и амперметра, не раз встречал в сети хорошие отзывы, причем везде удивляются их точности :dont_know:
Удивляться точности можно в условиях метрологической лаборатории, сравнивая с каким-нибудь эталоном и в безэховой камере. 0,1 мВ - это 100 микровольт, сравнимо с чувствительностью дешевого китайского же приемника.
Кстати, в этих вольтметрах стоят обычные СМД резисторы, даже во входных делителях, поэтому точность 0,1 мВ не более, чем маркетинговый ход.
ww07 писал(а): точность 0,1 мВ не более, чем маркетинговый ход.
Согласен, но ведь за $4 с доставкой даже точность в 1мВ это вполне неплохо
Тем более изначально вопрос стоял не в достижении максимального соответствия отображаемого значения реальному, а скорее в увеличении «разрядности» самой регулировки.
4 8 15 16 23 42
soooooil писал(а):Но все же согласитесь, на 1.0000 смотреть приятнее, чем на 0.9963 8)
:))) :))) Поставьте вольтметр с ОДНИМ знаком после запятой, и тогда вы будете с удовольствием смотреть на цифру 1.0.. :))) :)))
Сообщение Sergey78 »
По схеме платы управления с LM324 , если включить тумблер в разрыв светодиода HL2, можно выключить стабилизацию тока ?
При выставлении регулятором тока, пока ток нагрузки ниже этого значения, он не стабилизируется. Вопрос снят.
При нагрузке в блоке с платой управления LM324, начиная с 1,4 А начинает светиться лампа на входе, и дальше чем выше ток нагрузки, яркость лампы выше. Напряжение нормально регулируется до 23.5 вольт без нагрузки. В качестве дросселя на выходе поставил стержень ферритовый на 5 витков, и пульсации не превышают 10mv. Как исправить проблему с током, чтобы можно было до 10 А включать в нагрузке ? Диодную сборку по мостовой схеме на выходе ставить ?
Сообщение Евгений Палыч »
Лампу со входа пора убирать!!! :))
И силовым ключам кранты, логично. :))
Как знаете! :hunger:
Лампа при 1.6 Ампер ярко горит, по вашему, с силовыми ключами ничего не будет, если лампу убрать ?
Сообщение Agaev »
Проведите опыт: в исправный и непеределанный БП ATX вместо предохранителя на входе поставьте лампу. Понагружайте его. Вопросы отпадут.
Убрал лампу, ничего не вылетело.Предельный ток, который удалось установить, был 11.5 А, при напряжении 20.5 в. Ток выше 3 Ампер не стабилизируется, в качестве шунтов стоят два 10 ваттных резистора 0.1 Ом, включенных в парралель.
Ну вот видите ничего страшного! Про ток не совсем понятно! Неплохо бы фото в сборе!
Евгений Палыч, насчет тока я имел ввиду что регулятор тока незначительно поворачивая, выставляется стабилизация аж 3.5 А,хотя так не должно быть, дальше поворачивая ее, стабилизации тока нет. Ток достигает максимума в 11.5 А. Подозрение на неисправный усилитель, в 10 раз усиление напряжения на 1 входе нет.Пульсации при нагрузке это отдельная песня, особенно опорного напряжения, придется повесить на него и микрухи отдельный блок питания.
Во первых я бы проверил резистор регулировки тока! Какая буква стоит на резюке например А это логорифм B это линейка итд итп. Во вторых надо проверить номиналы в обвязке LM-ки при номиналах по схеме автора всё должно быть в норме, где-то ошибка чудес не бывает. От себя дам совет стоит иногда отвлечся и переключиться на что либо другое на время! Потом всё с чистой головой и свежим взглядом находиться за пару минут! Удачи!!! Всё будет хорошо! :))
Евгений Палыч,вы были правы, со свежей головой действительно решил за пару минут. :) Не правильно подключил индикатор вольтметра, минусом к земле а не к выходу после резистора 0,05 Ом. Осталось панель управления разметить. Как разметить панель из одностороннего текстолита, чтобы был более менее приличный вид ? Сплав Розе, потом отпечатка на принтере и лак сверху ? Какие другие варианты можете предложить ?
Сообщение alex-551 »
По лицевым панелям есть тема у нас, а так поисковик выдаёт кучу вариантов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1928
Сообщение Pavel83 »
Помогите разобраться с этой статьей: http://mozgochiny.ru/electronics-2/labo ... iya-iz-bp/ . Цитата из статьи: этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Не могу понять: "не прокатит для некоторых устройств". В каких случаях (для каких устройств) такой метод получения напряжений не подходит?
Сообщение KomSoft »
Эта схема не требует переделки блока. Но если блок по -5в выдает 200мА, то и по (+12 -5)в =17в он тоже выдаст не более 200мА, иначе сработает его защита. И так по всем напряжениям. Также нужно учитывать, что в таких блоках общая «земля». Поэтому переделка заключается в изменении (отключении) схемы защиты от перегрузки на один [самый мощный] канал. Ну и плюс введение плавной регулировки выходного напряжения вместо фиксированного (это сделать легче)
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
