Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение assassin3103 »
Здравствуйте!
Выручите прошивкой под контроллер PIC18F26K22. Был куплен данный комплект https://masterkit.ru/shop/2304616. В процессе сборки был не правильно подключено питание и был спален данных контроллер. Контроллер был куплен, только прошивку найти под данный контроллер не удалось.
Сообщение andrey9786 »
Всем привет. Такая проблема. При подключении усилителей на 2030 по всем каналам шум. Подключали усилители напрямую к компьютеру шумов нет. Что может быть?
Сообщение ment-bu2 »
Уважаемые коты! Извините за мою тупость... PTшки в SMD и DIPе... у низ цокалёвка ног одинаковая или разная?
Сообщение bedjamen »
Одинаковая
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
Вот хорошо!! Сделаю переходник под smd..
Спасибо за ответ!
Всех кошечек с наступающим!!
а каким программаторм прошивать PIC16F887? и какой программой? Спасибо.
Очень простой программатор здесь: https://bezkz.su/publ/300224-23-1-0-224.html
А программа управления для PIC здесь: http://picpgm.picprojects.net/download/ ... 32-x86.exe
887 PIC прошивает на ура.
терь прошивалку делать.... а для 40 pin отдельная плата с разводкой нужна я так понял...... бум мудрить тада..
Спасибо большое! Буду делать.
Привет коты! Может я не увидел информацию но есть вопрос - пульт RC-4 обучить можно под этот контроллер? У нас все магазины закрыты и купить RC-5 нет возможности.
Сообщение talash »
было бы здорово такое устройство на ардуине сделать с 1602 i2c дисплеем. Ардуинки доступнее, с пиками посложнее.
Сообщение Last_Preacher »
Сообщение USER5505 »
Всем привет.Не выходит смоделировать в PROTEUS 7 проект.Индикатор горит и не чего не показывает.Перепробовал все прошивки выложенные тут,нечего не выходит(((( Что может быть?
Сообщение zokir »
Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.
Сообщение *BoyKot* »
Подскажите кто собирал схему - конвертация стерео в 5.1 в микросхеме PT2323 - это иммитация сурраунда, или простое дублирование каждого входа на три выходных канала?
Сообщение sergei1962 »
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=4405425#p4405425"]Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.[/uquote]
Здравствуйте. Такой же вопрос к знатокам. В PIC16F877 программа от PIC16F887 пишется нормально а вот по конфигурации пишет ошибку. Если замена 887 на 877 возможна как выставить биты конфигурации?
Сообщение BigShalun »
Здравствуйте.
Вопрос к Airus.
Можете доработать прошивку "Версия без софт-старта с Mute", так, чтобы: при выборе режима "2.0" на отдельной ноге контроллера появлялась "1"; при выборе режима "2.1" на другой ноге контроллера тоже появлялась "1". Поясню: при выборе режима "2.0" или "2.1" желательно переводить не используемые УМ каналов в режим "StandBy" для снижения потребляемого тока.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Доброе утро, котаны :))
Надо полагать, эту схему можно использовать вместо блока WM-019 ? С 1602 удобней и информативней, было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
BigShalun писал(а):Вопрос к Airus.
Тоже есть ряд вопросов)
Сообщение сокол »
O5SCP14 писал(а):было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
Тогда че мелочиться то сразу Дисплей от теликов.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
сокол писал(а):че мелочиться то сразу
:P
Максимум 20*4 хватит, мало ли с расстояния плохо видно будет(раз с ду же оно).
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Лапок мало, чтобы они до всего дошли :)) Dip-овые PT'шки нашёл, а вот цанговые панельки пока что кончились.
Особые какие-то "аудио электролиты" в ЧиДе видел, но цена и особенно срок поставки разочаровывают :kill:
Если без изысков, то выбор есть в виде Hitano EXR/ESX, NIPPON KMG, +85°C CAPXON, неполярные Hitano ENR. Или же тогда плёнку 470n(0.47мкф) малогабаритную какую ? Хотелось бы Вимой нафаршировать, только в теперешнее :evil: время девайс будет не то что золотым, а бриллиантовым.
Airus, оно же норм всё работает ? :)) Сейчас смотрю 1602 индикаторы с увеличенной видимой областью какие бывают, 105.2x24 мэлт пока что на примете.
conler писал(а):Вложения:
Под плёнку 7,8*7,8мм тоже тут думаю компоновать. А будет ли в железе это... :dont_know:
