А у меня корпуса из...
Сообщение Gudd-Head »
[quote="As"]Сегодня разобрал древнюю радиолу "Кантата-204"/quote]
Хех, тоже её разбирал. И тоже крепёж валяется :))
Сообщение kvv871 »
А аккомуляторы от UPSов никто непробвал?
Спилил крышку,сломал перегородки - и будет счястье.
К сожалению готовый девайс показать немогу. тогда сломался фотик, а сейчас его (девайс) уже забрали.
(199.33 КБ) 1446 скачиваний
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
kvv871 писал(а):А аккомуляторы от UPSов никто непробвал?
А внутренности не надо очищать?
Сообщение Evgeny1 »
хорошо получилось :)
тож хотел сделать пока перегородки выламывал сломалась боковая стенка
Сообщение кт3102 »
Хочу попробовать использовать такой корпус. Акум разобрал без поломок.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Jack_A »
kvv871 писал(а):
И фото дивайса на фоне зуперсекретной схемы? :-) Нет на вас Кей-Джи-Би! :-)
Сообщение Tyzik »
Моё первое творение. Цветомузыка, подключаемая к лин. выходу магнитофона. Делал ещё где-то лет 10 назад, когда ещё учился в школе.
Первый БП с защитой от КЗ. Так и остался недоделанным :oops: Корпус надеюсь догадаетесь из чего :idea:
Усилок. Корпус все тот-же - гетинакс от старых плат. Обклеен самоклейко под дерево. Также не доработан. Отсутсвует резистор на баланс. Встроенное радио. Сейчас трудится возле компа.
Поделка "выходного дня". Светильник из двух старых мышек. Глаза, улыбка и сама подсветка включаются по отдельности кнопками на нижней мышке. Служит как подсветка для клавиатуры, а также как ночник. Питание от USB, или зарядка от телефона.
FM приемник
Термостат.
Вот вроде бы и все. Если ещё что-нибудь найду, то выложу :))
Сообщение SergVi »
С корпусами из старых плат - интересная идея. Сразу вопрос: перед оклейкой плёнкой отверстия в платах шпатлевали или нет?
Так же понравилась идея с настольной лампой из мышек :)
А вот в тюнере и термостате в оформлении передних панелей слишком много цвета. Смотрится весьма "пёстро". Хоть и аккуратно, но не очень понравилось.
Сообщение md5sum »
Tyzik: Лампа из мышек - супер! Вдохновили на повторение :)
Корпус "без корпуса" - уличный термометр:
И он-же без корпуса :)
(39.42 КБ) 2646 скачиваний
(44.56 КБ) 2370 скачиваний
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение *Trigger* »
Я тут заметил, что эта тема тесно переплетается с этой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Сообщение SergVi »
md5sum писал(а):Корпус "без корпуса" - уличный термометр...
А если мороз сильнее -9 С, что он будет показывать? Или нужно умножать показания на "16х", как написано? :))
Лучше было бы использовать диск СD/DVD printable и напечатать на нём нужную картинку. Я так собираюсь делать шкалу для приёмника. А вообще идея интересная.
Сообщение >TEHb< »
Что-то я совсем забыл про свой программатор в корпусе из юсб разъёма и полупрозрачной зелёной термоусадки.
Со вспышкой индикатора не видно. При активности загорается красным.
(43.14 КБ) 1355 скачиваний
(48.55 КБ) 1095 скачиваний
Сообщение md5sum »
SergVi писал(а):А если мороз сильнее -9 С, что он будет показывать? Или нужно умножать показания на "16х", как написано? :))
Если будет холоднее, то он покажет абсолютное значение (в качестве минуса так-же используется точка в вернем левом углу)
Думаю при показаниях от 10 и далее трудновато перепутать мороз на улице или жара. Хотя в свете последних выкрутасов погоды....
Данный термометр изначально задумывался под большие индикаторы (крупнее не нашел). И отсутствие отдельного минуса было задумано :)
Сообщение valexus »
FM приемник и термостат очень понравилось , весело. Бумажку смотрю ламинировали , правильно.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Tyzik »
Вот ещё мышка в темноте:
В полной темноте:
Видео:
[video=]http://www.youtube.com/watch?v=oKgjUTgcb7o[/video]
Да, панели ламинировал. Отверстия "выбивал" отрезком сломанной антенны. Можно аккуратно и электровыжигателем.
По поводу плат - отверстия не шпаТлевал. Ничего не видно и так.
MIF
Сообщение MIF »
Tyzik писал(а):Вот ещё мышка в темноте:
:) Мышка улыбнула.
А что там горит.. под мышкой? :)) То есть что за источник света и от чего всё это питается?
Мышек много остаётся, сейчас даже оптических много ненужных б.у. и неисправных и поделки из них актуальны, особенно у начинающих и особенно такие улыбчивые. :)
Сообщение DJ_Kiridza »
"Я его слепила из того что было" (с)
Корпус для усилителя вытянутого из магнитофона Маяк 240С-1 (сам магнитофон поступил ко мне в полу разобратом состоянии, но оконечний усилок был цел).
Материал: коробка от телефона панасоник из толстого кардона, бумага А4, клей ПВА, + пару железяк внутри (в качестве рамных элементов) + автомобильная однокомпонентная аэрозольная грунтовка + автомобильная однокомпонентная аэрозольная матовая краска
http://fileobmen.org.ua/DJ_Kiridza/korpus/0002.jpg
http://fileobmen.org.ua/DJ_Kiridza/korpus/0003.jpg
http://fileobmen.org.ua/DJ_Kiridza/korpus/0004.jpg
http://fileobmen.org.ua/DJ_Kiridza/korpus/0005.jpg
на фотографии 0004.jpg внизу дырка - там стоял тумблер включения, временно вытянут и гнезда подключения колонок не прикручены (валялись в куче запчастей у меня, даже не знаю от чего эта планочка)
Усилок собрал и проверил "на коленке" - все заработало, потом разобрал и стал пихать в коробку - так оно и зависло пока.
Изначально планировал для колонок Radiotechnika-S30...
З.Ы. жалко магнитофон поступил без ручек :(
З.З.Ы. кому интересно http://djkiridza.org.ua/?urlcrnt=890 - статья, как и что я делал - мож кому пригодицо, там же есть и схемка мафона....
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Tyzik »
2 MIF: горят светодиоды с широким углом. Питание, как писал выше, USB или зарядка от телефона.
Liv
Сообщение Liv »
Tyzik писал(а):Термостат.
К сожалению, наклейку на термостате придется переделать. Потому что "термостат" пишется как "THERMOSTAT". А вот "температура" у Вас правильно - "TEMPERATURE".
Сообщение Tyzik »
СПс. Гляну в словарик, исправлю :write:
Вернуться в «Корпуса»
