ВСЁ про Eagle
Сообщение shurikss123 »
moon7 писал(а):Спасибо! то что надо.
И вопрос по печати, PS-inverted, можно ли в подальшем получить пдф или какой нибудь более распространенный формат , пдф или жпег ?
inkscape понимает PS и сохраняет в жпег и пдф
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение samu »
как вывести плату в 3д??
samu писал(а):как вывести плату в 3д??
??? наверное не как
Сообщение Sailanser »
PovRay http://www.societyofrobots.com/electron ... rial.shtml
Сообщение *UDO* »
Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как это устранить?
при печати из пдф поставить 100% по умолчанию там 99,7% вылазеет :))
Сообщение *UDO* »
В свойствах принтера стоит 100%. Но я думаю, что это в Eagle где то надо подправить а вот где я не нашел.
при чем тут принтер ?
сообщение выше прочитал ?
пдф по умолчанию при печати гонить 99,7% даже если ползунок до упора. Загони любой файл из другой какой то программы в пдф и распечатай, результат сам увидишь :))
Сообщение hybroid »
При печати из Adobe Reader в диалоге печати надо убрать какое-либо масштабирование страницы.. И будут вам 100%.
Сообщение FlySnake »
*UDO* писал(а):Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как это устранить?
Печатать в PS, а его потом уже на принтер из какой-нибудь дрйгой программы (я юзаю Inkscape)
Сообщение uldemir »
Ну, народ уже заценил шестую версию? Вроде как свершилось. Один контакт в схематике можно раскидать на несколько контактов в лайоуте. Конечно, как перемычка еще не срабатывает - airwires остаются, но уже кое-что. Еще написано, что схему с печаткой можно копировать из проекта в проект.
Мне в 6 версии очень понравилось сообщение при запуске мол в этой версии мы сломали CAM поэтому отключите pos.Coord чтобы не наступить на баг :D
Сообщение юрик Воронеж »
как сделать чтобы подключиться к выводам питания у 4017?
Сорри, вопрос решён при помощи инструмента "инвоке" тыкаем им по микрухе, выбираем пины питания, вытаскиваем на рабочее поле и подключаем
Вт такой вопрос появился к котам. Пытаюсь загнать файлы из орла в топор. Но для этого нужен скрипт. иду к ДИ ХАЛТУ, качаю у него скриптЪ, копирую текст, тыкаю "файл-новый-ULP" и вставляю текст скрипта. Запускаю его.... и получаю облом. Пишет "ошибка синтаксиса". Пробовал качать с других сайтов - всё одно.
Раньше, когда пускал на другом винчестере - всё работало :shock: :shock:
Сообщение Maple »
юрик Воронеж писал(а):Вт такой вопрос появился к котам. Пытаюсь загнать файлы из орла в топор. Но для этого нужен скрипт. иду к ДИ ХАЛТУ, качаю у него скриптЪ, копирую текст, тыкаю "файл-новый-ULP" и вставляю текст скрипта. Запускаю его.... и получаю облом. Пишет "ошибка синтаксиса". Пробовал качать с других сайтов - всё одно.
Орел 6-ой? Тогда скрипт нужен новый, качать здесь. http://www.cadsoftusa.com/cadsoft-downl ... _to_dsn_v6
В теме о Топоре это написано. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=40
странно, скачал, запустил - пишет "инвалид аргумент"
Сообщение moon7 »
А как уменьшить шрифт надписей к пинам?
Сообщение hybroid »
Хороший вопрос.. Как бы вообще заставить "говорить по-русски" этот шрифт.
Сообщение moon7 »
Попробуй транслитом :)
Сообщение hybroid »
Не люблю методы "через жопу" :) Блин, 21-й век на дворе, юникод, все дела..
