Электронная отмычка
sky-ork
Re: Электронная отмычка
Сообщение sky-ork »
Вопрос. Фьюзы, если есть возможность, для SinaProg напишите как задать. Извините, если что не так, только начинаю с МК работать :)
sky-ork
Сообщение sky-ork »
Какой из светодиодов красный, а какой зеленый? При эмуляции должны гореть оба светодиода?
Ros-krivbass
Сообщение Ros-krivbass »
Подскажите пожалуйста чем редактировать прошивку епрома? хочу прописать туда ключики до прошивки мк.
пытался открыть блокнотом, получил:
:020000000400FA
:00000001FF
хекс редактором:
3a 30 32 30 30 30 30 30 30 30 34 30 30 46 41 0d
0a 3a 30 30 30 30 30 30 30 31 46 46 0d 0a
:shock:
nsk_artem
Сообщение nsk_artem »
EEPROM'а. EPROM - память с УФ-стиранием. В программаторе есть разделы: Read EEPROM to Buffer и Write EEPROM to buffer.
ev3658
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Завёлся не с первого раза, пока вообще никак, после понял, что защитные биты не так ставил, пришёл с работы, полез в форум, добрёл до схемы 1 индикатора и 2х светодиодов, весь день мучался с ним, но никак, кстати, под рукой на работе в ателье по соседству был программатор этих ключей, на нём тестил безрезультатно, опять защитные биты не те.
НО! Сейчас я прочитал каждый топик и был рад нововведению, завтра проверю все варианты ). даже есть интерес накотать прошивку в Bascom, для тренировки и ума ради :lol:
Сообщение 0837 »
Универсальный домофонный ключ (UK-1)
Данный ключ является самым универсальным из комплекта партии и может открывать.
- домофоны Метоком (Metokom) – до 99%
- домофоны Цифрал (Cyfral) – до 70%
- домофоны Визит (Vizit) – до 50%
- домофоны Форвард (процент не известен)
- домофоны Маршал (процент не известен)
Вскрытие:
Тип ключа : Даллас
Код ключа : FF:FF:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-2)
Универсальный ключ UK-2 разработан специально для домофонов Визит (Vizit).
- домофоны Визит (Vizit) – до 99%
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:36:5A:11:40:BE
Универсальный домофонный ключ (UK-3)
Дополнительный универсальный ключ UK-3 создан специально для домофонов Цифрал (Cyfral) CCD-20 плюс несколько домофонов других производителей.
- домофоны Цифрал (Cyfral) CCD-20 – до 70%
- домофоны КС (процент не известен)
- домофоны Рейкман (Raikmann) (процент не известен)
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:00:00:00:00
Универсальный домофонный ключ (UK-4)
Специальный универсальный ключ UK-4 для домофонов Цифрал (Cyfral) на которых стоит фильтр и защита от основного универсального домофонного ключа.
- домофоны Цифрал (Cyfral) + фильтр и защита
Вскрытие:
Тип ключа : цифрал
Код ключа: 00:00:00:01:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-5)
Новый универсальный ключ UK-5 для домофонов Элтис (Eltis)
- домофоны Элтис (Eltis) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : Даллас
Код ключа: 00:00:09:3С:E4:A9
Универсальный домофонный ключ (UK-6)
Универсальный ключ UK-6 для домофонов Метоком (Metokom) открывает как старые так и новые модели 2010-2011 г (обходит все фильтры).
Вскрытие:
Тип ключа : Метаком
Код ключа: 00:00:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-7)
Универсальный ключ UK-7 разработан специально для домофонов Кейман (KEYMAN).
- домофоны Кейман (KEYMAN)
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:AA:11:BE:00
Универсальный домофонный ключ (UK-8 )
Универсальный ключ UK-8 разработан специально для домофонов Форвард.
- домофоны Форвард
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:0F:2E:B8:76
Универсальный домофонный ключ (UKP-1)
Данный ключ выполнен в форме без контактно брелка proxy . Для домофонов с прокси считывателем.
- домофоны Метоком (Metokom) – до 90%
- домофоны Цифрал (Cyfral) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: FF:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UKP-2)
Разработан для домофонов Визит (Vizit) с прокси считывателем.
- домофоны Визит (Vizit) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: 56:5A:11:40:BE
Универсальный домофонный ключ (UKP-3)
Разработан для домофонов Элтис (Eltis) с прокси считывателем
- домофоны Элтис (Eltis) с прокси считывателем
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: Ключик даже не считался моим TMD-4
А как их записать в микро контроллер? :(
sintetik
Сообщение sintetik »
записываете 10 раз какой нибудь ключ, потом смотрите область в eeprom которую они занимают и вместо них в eeprom вносите ваши ключи. Но из приведенной таблицы вы сможете занести в память ключи только формата даллас., так что список будет совсем небольшой. В основном это FF ключи. Для полноценной таблицы нужен ДалласЦифралМетакомRFID эмулятор.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
sintetik писал(а): Для полноценной таблицы нужен ДалласЦифралМетакомRFID эмулятор.
Для ТМ ДалласЦифралМетаком есть эмулятор от iplogger "Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
А ДалласЦифралМетакомRFID эмулятор iplogger так и не осилил :).
Да и RFID ключей в приведенном списке только 3, один из них TMD-4 не смог прочитать.
В списке универсалов заявлено
"Универсальный домофонный ключ (UK-4)
Вскрытие:
Тип ключа : цифрал
Код ключа: 00:00:00:01:FF:FF"
Как можно код 01:FF:FF на цифраловскую болванку записать?
malis
Сообщение malis »
У меня глупый вопрос, даже два: 1) В данной статье под обозначением dp подразумеваются катоды индикаторов (хотя dp это точка), а точка не подключена? 2) Нужно ли мне заливать файл emul.eep, если я просто хочу сэмулировать одну таблетку метакома? Поясните, пожалуйста, про emul.eep. Сильно, не пинайте, это первое, что хочу собрать на м/к.
novodrodskiy
malis Больно старый, заброшенный проект Вы выбрали. Есть посвежее и более функциональные. Ищите здесь проект "3 в 1" от iploggera, он ещё не забыт и по нему быстрее помогут, чем по этому.
P.S. Вот статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
вот тема viewtopic.php?f=25&t=58004
malis
Сообщение malis »
Спасибо, посмотрю!
novodrodskiy
А сейчас iplogger свой новый проект выложил на тестирование. "Комбайн", в нем еще и RFID ключи добавлены и дисплей от нокии 3310 viewtopic.php?f=2&t=63285&p=1872446#p1872446
сарагоса
Сообщение сарагоса »
у нас на подьезд поставили домофон, кажется kc 2006,хотя точно не знаю.
у вас я нашел статью -злектронная отмычка-,а опыта в программировании
у меня пока маловато.
там стоит мк attyni 2313 и даны 2 файла с расширением eep и hex.
вопрос-как их записать в мк
программатор у меня пони прог
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
Всё просто. Открывай документацию на Attiny2313 находи выводы miso mosi sck reset vcc gnd (последние два это плюс и минус) подключай свой понипрог к микроконтроллеру один к одному, тоесть выход программатора mosi подключай к mosi микроконтроллера и так далее. У тебя скорей всего у программатора разъем isp так вот, какая "дырка" в разъеме соответствует тому или иному обозначению ты узнай из гугла в разделе картинки по запросу "AVR ISP"/ Самое главное, фьюзы не запори. Залей сначала прошивку, а потом воспользуйся калькулятором фьюзов, это тоже гуглится. Там настрой частоту и источник тактового сигнала. В кратце всё что смог объяснил.
Ещё следует упомянуть, что если плата сделана по феншую, то на ней будет сохранена возможность оперативного перепрограммирования МК. Или панелька из которой МК можно вытащить или isp разъем. Какой у тебя программатор и микроконтроллер я не знаю. Может МК у тебя в soic корпусе а вместо isp разъема как раз панелька (лучший для тебя вариант это DIP корпус МК и панелька у PONYPROG). Если по самому процессу прошивки есть вопросы-обращайся. Надеюсь, понипрог уже скачан.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 13:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
сарагоса
я извиняюсь,я не правильно задал вопрос
в мк как я понял есть две памяти flash и eprom
я хотел спросить какой файл куда записывать
если я конечно правильно понял
nicolasomsk
Открывай ponyprog/ жми "file"___Open programm (flash file) Это будет память программ, тужа закидывай файл прошивки (HEX). Затем Open data (eeprom file) это уже епромка- энергонезависимая память (расширение .eep)
сарагоса
спасибо надеюсь что я правильно вас понял
novodrodskiy
сарагоса писал(а):у нас на подьезд поставили домофон, кажется kc 2006,хотя точно не знаю.
сарагоса А какой смысл делать для своего подъездного домофона эмулятор (электронную отмычку)? Гораздо проще ключ таблетку (дубликат) у ключника сделать, или самому такой копир ключей таблеток собрать.
сарагоса
просто хочу научиться работать с мк так сказать практика
ну и домофонов сейчас куча целая то может можно
сделать какое то универсальный приборчик
которым можно было бы открывать любой домофон
а то они уже достали эти домофоны
novodrodskiy
сарагоса писал(а): то может можно
Эта отмычка только ключи формата даллас поддерживает, как универсальный приборчик не пойдет. На сайте есть проект "3 в 1", он вот все форматы контактный ключей поддерживает. К тому же может еще и копировать ключи, кроме эмуляции.
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
Тема обсуждения проекта viewtopic.php?f=25&t=58004
