[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Помогите сделать портативную колонку!!!!
а почему?
Помогите мне!
они же не соеденены вместе, это тоже самое что подключить два провода и все...докатились блин..
Но, разность потенциалов то есть.
цепь должна быть замкнута
Между плюсом и минусом!
А резюк перед каждым светиком обязательно ставить или можно только один и от него подключить светики http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1405
Помогите мне!
еще раз повторяю....1.цепь должна быть замкнута и 2.по ней должен течь ток, а так вы берете + от аккума и - от таблэтки, а они у вас даже не соеденены! нарушается первый и второй пункты!!!!
лучше на каждый, так надежней...Влад Гайдук писал(а):А резюк перед каждым светиком обязательно ставить или можно только один и от него подключить светики http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1405
а стенки корпуса со светиками чем лучше облепливать? Я в рыболовном магазине видел блестящую самоклеющую пленку, ей можно?
Помогите мне!
Ладно, глупая идея, соглашусь!Radiobonchic писал(а):еще раз повторяю....1.цепь должна быть замкнута и 2.по ней должен течь ток, а так вы берете + от аккумулятора и - от таблетки, а они у вас даже не соединены! нарушается первый и второй пункты!!!!
хотябы нарисуйте как вы хотите сделать..мы не экстрасенсы...
и не надо исправлять мои ошибки!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
можно, как и любой другой серебристо-зеркальной фигней.. Только светодиоды покупать надо с прозрачной колбой, а то те, что с мутной цветной колбой не дадут нужного эффектаВлад Гайдук писал(а):а стенки корпуса со светиками чем лучше облепливать? Я в рыболовном магазине видел блестящую самоклеющую пленку, ей можно?
Помогите мне!
пака от 3х телефонны акумов.буду гелевый покупатьВлад Гайдук писал(а):ну у тя и вел. От чего усилок питаешь. Я гдето через 3-4 дня тоже сделаю
Какой усилок ?bargibaev писал(а):пака от 3х телефонны акумов.буду гелевый покупатьВлад Гайдук писал(а):ну у тя и вел. От чего усилок питаешь. Я гдето через 3-4 дня тоже сделаю
Помогите мне!
пака на ун7, когда акум куплю поставлю чёнить помощней,сейчяс делаю на руль два маленьких дина и усил на тда2822,только незнаю как буду крепить.
Покупай вот такую хрень
Они есть разных размеров. Покупаешь маленьким размером и болты к ним. Сверлишь отверстие в корпусе, вставляешь болт, прикручиваешь к этой вигнюшке и цепляешь на руль. Можешь купить еще несколько резиновых прокладок, чтобы корпус если че не треснул. Ну и дребежжать не будет
Помогите мне!
спасибо за идею,я такую завтра сам сделаю.
Спереди вот какая будет
- (81.19 КБ) 270 скачиваний
помогите! как сделать корпус для усилителя? Буду крепить на руль велосипеда.
Помогите мне!
