Паяльная маска FSR-8000
Сообщение mial »
Korrmet
Плата имеет технологические поля по 10 мм. Кладется на подставочки, и так сушиться сразу с двух сторон. По совмещению. Проблем особых нет, печатаю на струйнике эпсон пигментом. Плотность очень высокая, практически темные участки непрозрачные. Пленка американская Ultrafine Inkjet Waterproof. Дорогая, но только на ней пигмент не дает трещин. Она кстати позиционируется как замена типографскому шаблону для печати фотоформ шелкографистов. У струйника с геометрией все в порядке, в отличии от лазерного принтера. Есть небольшие косяки в пределах 0.1-0.2 мм и то на больших платах.
Сообщение Alex1588 »
mial писал(а):Korrmet
Да что точно то точно насчет геометрии у лазерного принтера. На двусторонних платах размерами более 100мм всегда есть разлет в совмещении отверстий на шаблонах!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Korrmet »
Причем этот разлет неравномерный даже в пределах листа. Иными словами - печатаешь на одном листе один слой и маску так, чтобы почти весь лист заполнился, такую большую платку. Есть все шансы что не совпадет маска с рисунком.
2_mial:
А сушишь получается феном? Или утюгом, с него нагретый воздух сушит?
Я лично сушу утюгом. В дырочку подошвы утюга вставляю термопару от мультиметра, настраиваю температуру, и кладу плату на подошву утюга. Сам утюг закрепляю соответственно верх ногами.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Korrmet »
Ну а как две стороны утюгом греть? Или сначала работать чисто с одной, а потом только с другой?
Korrmet писал(а):Ну а как две стороны утюгом греть? Или сначала работать чисто с одной, а потом только с другой?
Я делал так. В углах платы (где технологические поля) сверлил 4 дырочки диаметром 1.5 мм. в эти дырочки туго вставлял зубочистки. Острыми бокорезами откусывал лишнюю высоту оставляя 1-1.5 мм . Это зазор между утюгом и платой. Как показали замеры датчиком температуры при сушки разница на поверхностях платы у меня не превышала 7 градусов. я считаю это вполне допустимо. а при запекании платы до 150 градусов тупо клал на поверхность утюга без всяких проставок и все получалось ОК. Конечно идеальный вариант иметь спечальную печь для этого. Но при моих запросах на платы (Хобби- делаю только себе и иногда родне что-либо) это ихмо экономически нецелесообразно
Сообщение mial »
У меня печка дешевая. Куплена была за 1.5 т.р. Причем работает со штатным регулятором и таймером. Как то все не досуг проапгрейдить. В принципе результат меня устраивает. Может быть как то и соберусь, поставлю вентилятор, закрою тэны, плюс нормальный терморегулятор. В этой печке слишком много инфракрасной составляющей, а надо бы сушку за счет конвекции воздуха.
А можно глянуть на фото этой печки? 1.5 т. руб не смертельно, хотя я думаю что будет уже дороже сейчас.
Сообщение Ruzik »
Alex1588
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1588118
Печь лучше переделать..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1603385
Вот так выглядит сейчас..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1659068
В принципе не обязательно такую печь брать, заходишь в магазин и смотришь самою дешевую. Обязательным условием при выборе - тены должны быть вверху и внизу.
Сообщение mial »
У меня такая же.
По уму было бы закрыть ТЭНы алюминеевыми пластинами и поставить вентелятор на заднюю стенку. Саму печку дополнительно термоизолировать снаружи. Плату ставить в какую ни будь приспособу вертикально. А температуру брать с датчика, либо с самой платы, либо присобачить рядом полоску текстолита и маленькой термопарой снимать с нее данные по температуре. Тогда все будет по уму. Во первых, исключаем инфракрасную составляющую, это огромный плюс. И за счет принудительной циркуляции воздуха можно будет очень четко поддерживать температуру. Ну и перегрева, либо недогрева в принципе не может быть. Такой печкой и паять можно будет, если заложить в контроллер возможность работы по термпрофилю. Возможно как ни будь и реализую эту идею. :)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Коты!!!! ничего не получается. размешал, нанес, прогрел на утюге, делаю пробную экспозицию для уф лампы от 5 до 50 мин. проявляю в кальцинированной соде, в жидком стекле и ни фига не проявляется. Начинаю смывать растворителем, сначала слегка проявляется шаблон, и с трудом стирается маска.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение KOSTYA »
Недосушил=проверяй температу.
Пересушил=проверяй температуру.
Пересветил=плохой фотошаблон, попробовать меньше время экспозиции.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
темпер проверяю термопарой тестера (50-90 град), экспозицию делал проверочную, делать менее 5 минут? абсолютной непрозрачности шаблона конечно нет.
Сообщение KOSTYA »
ну так 90 это много
внизу страницы есть найти ___________ перейти. Поищи по словам температура, сушка ...
Вот по запросу температура shodan Элементарно ватцен! Пересушил! один из постов.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Спасибо за подсказку. На тестере подсела батарейка-врет безбожно, термопару в рот в итоге -45град (настоящий Ice Man). Итог -переделываю 3-й раз (жена убьет, за все и за зеленую ванну тоже)
Сообщение Sailanser »
:)) Эк вы так не аккуратно то. Хотя если не высохла то ацетон и ванну оттирать. :))
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Не жидкое стекло и норм
Сообщение KOSTYA »
Ну тогда уже просто интересно какая же была температура сушки фактически?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Я так думаю что около 100-120 т.к. прошло затвердевание маски, след от пальца при надавливании не оставался
Сообщение Sanseyis »
Тоже пытался сделать плату, но только Imagecure зеленая. Сделал вот такую печь для сушки, сушил по даташиту 70 градусов 20 минут и походу пересушил. В кальцинированной соде не смывается маска. Смыл все вместе ацетоном. Шаблон напечатан на лазерном и обработан DensityToner. Светил энергосберегайкой 20ватт примерно 20 минут. Шаблон прижимал стеклом от фоторамки. До этого заметил что маска без отвердителя очень густая??? с такой маской не работал, поэтому не знаю какая должна быть. Смешал компоненты 3-1. Мешал в обрезанном шприце зубочисткой. Наносил через сито 75нитей ракелем жесткость 40. Площадь платы 54см2. Маски накапал на рабочее поле 5мл. После прохода ракелем, рабочее поле заполнилось маской только на половину. Добавлять не стал, прошелся несколько раз по ситу ракелем, дабы распределить всю оставшуюся маску. Слой получился ровный и аккуратный. Ну а дальше начались подводные камни. Ну то что не рассчитал кол-во маски на плату не беда. Смутила густота маски. Вообщем придется вычислять время пред.сушки и экспонирования.
(62.79 КБ) 603 скачивания
(62.72 КБ) 719 скачиваний
