"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Morwinyon »
Вы не поверите! Вчера выключил дозиметр, лег спать. Сегодня встаю, включаю - индикатор батареи работает как надо :D ну разве временами долбится в левую стенку экрана)
счетчик уже пробовал обоими сторонами, пробовал два счетчика. если сделать так, как вы сказали - щелчки есть. грешу на то, что попросту напряжение не дотягивает до начала счетного плато. да, если еще коснуться корпуса счетчика и земли - тоже идет щелчок :?
Сообщение ELcat »
Правильно, значит блокинг работает, но напряжения не достаточно. А ещё если взяться за корпус датчика и его анод, то через ~0,5-1сек на экране должна засветиться надпись "SENSOR ERROR". Было такое? Кроме "не того" транзистора ещё могут быть достаточно большие утечки. Все в-в детали должны быть обмыты от остатков паяльных материалов и пото-жировых пятен от пальцев. Часть платы в месте расположения в-в элементов должна быть вымыта особо тщательно с двух сторон. Под фразой "особо тщательно" понимать промывку не менее 4-5 раз со сменами ватного тампона и чистого растворителя. В качестве растворителя особо рекомендую ацетон, хуже бензоспиртовые смывки для плат, на самый худоц конец 96% спирт или женские маникюрные смывки лака.
ВНИМАНИЕ!!! Не допускать попадание растворителя в/под/на экран и в акустический сигнализатор. Сам датчик следует тщательно вытирать только СУХИМ! лоскутом мягкой натуральной ткани (бязь, ситец). Лично у меня был случай, когда внутрь пластиковой конструкции колпачка датчика попала какая-то часть растворителя - датчик перестал работать, на экране постоянно светилось "SENSOR ERROR". Ожил датчик только после недельной просушки в горячей батарее отопления.
Сообщение ELcat »
Morwinyon писал(а):да, если еще коснуться корпуса счетчика и земли - тоже идет щелчок :?
Этого быть не должно! Корпус - катод датчика и должен подключаться в сторону конденсатора и резистора 1МОм на "землю". Проверяется тестером - корпус должен звониться с одним из контактов. Но это на тот случай когда уже стёрта маркировка, поскольку у датчиков анод маркируется значком "+".
да, если зажать пальцем - сенсор эррор появляется. корпусов стоит к мондеру и резистору, т.е. как надо :(
Сообщение ELcat »
Morwinyon писал(а):корпусов стоит к мондеру
А это как понимать? На каком языке это написано?
:shock: :shock: :shock:
Сообщение shodan »
Ну жжоте! :))) :))) :)))
Расшифрую, катод датчика установлен в клему не подалеку от которой есть некий конденсотор и резостор :facepalm: :)))
Видимо подразумевается детальки с номиналами 1M и 10uF
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ELcat »
Жжёте, жжёте.
Ты крабэ а йа креведко. Русскому человеку для русских людей и писать следует на русском. В конце концов более могучего, яркого, величественного и выразительного языка пока ещё не изобрели.
Сообщение ivanjust »
Ура!!! Всё заработало. Дело было в транзисторе. Поставил именно 1616 и всё зашевелилось, правда один раз током шибануло, так и понял что заработал :)) Естественный фон показывает нормльно, а на контрольный элемент от ДП-5 трещит как бешеный и показывает заоблочные дозы.
Сообщение ELcat »
С чем и поздравляю! :beer:
Теперь тщательно промой плату и покрой лаком.
Вот теперь спасибо. :)) Плату промыл ацетоном, лаком пока не покрыл но покрою. Думаю вот аэрозольным PLASTIC или цапоном, что гараздо дешевле. :)) Хочу сказать, что транс взял из китайской зарядки. После перемотки только подогнул ножки. Длинны хватило, правда в притык. :)) Следующий делать буду плату подкорректирую под него. Интересно, а СИ22Г будет на нём работать. Он правда здоровый но всётаки?
Сообщение ELcat »
Если собрался переделывать плату - то переделывай под какой-нибудь стандартный каркас и сердечник, что имеется в широкой доступности по радиомагам. СИ22Г работать будет, но показания будут сильно завышены, поскольку у него более высокая чувствительнось и соответственно другой коэфициент счёта.
Плату промой для надёжности ещё раз и покрой цапоном. В/в часть покрой 3-5 слоями, давая высохнуть каждому слою. На время промывки, покрытия лаком и просушки АККУМУЛЯТОР ОТПАЯТЬ.
Сообщение ELcat »
Проверка какого-то мобильного девайса со встроенной видеокамерой воздействием и.и. мощностью 10 Зиверт/час (1000 Рентген/час) www.youtube.com/watch?v=MsG6JsMAJ_Q&feature=related
Чего то у меня дисплей отваливается периодически. Что то видимо с контактами. Нет технологии припаивания его проводами? :))
Сообщение ELcat »
Сам долго боролся с этим, в итоге прогрел турбозажигалкой плату и чуть выгнул в сторону контактов. Припаять можно только оригинальный дисплей - у него металлизированные контакты на стекле.
Попробую припоять по кусочку медной фольги на каждый контакт. Может поможет. :))
Разобрал дисплей, разогнул посильней контакты, просверлил сквозь дырки в металичеком корпусе отверстия сквозь пластик и плату. Притянул дисплей к плате что называется "за уши" :)) Получилось конечно не очень, в плане эстетики, прикрутил медным проводом :)) , но это временно, как эксперемент. Заменю на тоненьткие винты с гайками. Отваливаться перестал. Ещё заметил, что если доза заходит за 2000 мкР/ч, то дозиметр затыкается и начинает работать только после удаления от источника (контрольный источник от ДП-5)
Сообщение ELcat »
А при этом на экране появляется надпись "SENSOR ERROR"?
Нет, не появляется.
Сообщение Волосатый »
Наверняка блокинг не может справится с таким током и напруга просаживается, а датчику становится мало.
ЗЫ по поводу задержки в 30 секунд на одном из датчиков. Здесь дело в большом конденсаторе намвыходе, долго заряжается, ибо случайно разрядил его через себя, и дозик замолк на некоторое время :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ELcat »
Если бы было так, то он бы всё равно выдавал импульсы, просто приблизился к каким-то показаниям и не превышал их. А так похоже на негаснущий разряд.
ivanjust, попробуй одновременно взяться за оба вывода датчика, "SENSOR ERROR" появляется или нет?
Волосатый, мощность блокинга можно повысить, уменьшив номинал резистора R9, с 47к, допустим, до 33к. При этом возрастёт потребляемый ток, что на фоне общего потребления особо заметно не будет.
