Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Bob2 »
Соединял Б и К через 10кОм изменений нет.
Сообщение Ryukenden »
А если вместо коллектора с минусовым гнездом? И взять поменьше резистор, на 4,7 кОм например.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Bob2 »
нет признаков.
Тогда предполагаю, что он неисправен. А он ещё и составной.
Сообщение Bob2 »
4,7кОм тоже без перемен
Добавлено after 50 seconds:
825 неисправен?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
чтобы его снять разбирать походу много нужно))
Последний раз редактировалось Bob2 Ср окт 01, 2025 14:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Другой версии у меня нет. Напоследок только зелёный кондёр проверить - нет в нём замыкания (отпаяв один из выводов). Лучше, конечно, измерителем ёмкости при том же условии.
Сообщение Bob2 »
63,2nF
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Значит ищу КТ825Г или можно с др.буквой?
Какие варианты м.б. посоветуете с поиском.)
С "Г" или "А".
Думаю, найти будет нетрудно.
Сообщение Bob2 »
Огромное спасибище,Ryukenden, за поддержку и помощь. Желаю хорошего вечера и успешных дел.)
Рано ещё благодарить. :) Вот если после замены блок заработает, то тогда можно. Но я скромный. :)
Сообщение Bob2 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4750104#p4750104"]А если вместо коллектора с минусовым гнездом? И взять поменьше резистор, на 4,7 кОм например.[/uquote]
Доброго времени суток. Тут мне подумалось, что на минусовом гнезде висит положительный сигнал +12-15В и он не откроет п-р-п транзистор. Может на плюсовой нужно было, ведь там минус.)) Непонятна эта смена полярности на выходе? Когда только включаю напряжение на выходе оно начинает медленно снижаться с 17 В до 9 В, как будто конденсатор разряжается. :shock:
Сообщение Чумак »
Ради интереса - что за п-р-п транзистор?
825 - это p-n-p транзистор.
А ещё он имеет электронную нагрузку в виде отдельного выпрямителя с фильтром и ограничительным резистором. Но нагрузка подключена в обратной полярности, поэтому можно видеть отрицательное напряжение на выходе. В нормальных условиях при наличии КТ825 и отсутствии платы стабилизации U и I на выходе будет -0,8 В.
Сообщение Bob2 »
Это я педали попутал :dont_know:
Сообщение Bob2 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4750052#p4750052"]Замкните кратковременно Э и К у 825. Увеличится громкость писка?
До этого на всякий случай выньте плату U и I.[/uquote]
Доброго денька, Ryukenden!
Получил новый КТ825Г и сверил его показания со старым - он оказался в норме (не пробит).
Выяснил, что Б перепутал с Э, т.к. под радиатором транзистор был развёрнут на 180 град. ) Заменил термопасту, оставив старый транзистор.
Проделал всё сначала: кратковременно замкнул Э и К - получил искровой щелчок, но громкость писка не увеличилась. На "+" выходной клемме так же висит обратное напряжение "-17 В "
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Плата стабилизации - это плата с 20-ю реле?
Денёк, видимо, не добрый, раз ничего не помогает...
Плата стабилизации - с одним реле.
Сообщение Bob2 »
Техника и так дело тонкое..., а особенно дистанционно)
"...что-то в плате стабилизации U и I. В нормальном виде извлечение релейной (т.е. где куча реле РЭС-55А)".
Я вытаскивал плату с релюхами.)
А плата U и I какая?
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
У меня, что с платой с релюхами или без неё на выходе висит - минус 13 В и не меняется при изменении напряжения или тока.
А я что-то не спросил - а правильно ли платы вставлены? Та, что с одним реле, вставляется в слот, который возле переключателей.
Сообщение Bob2 »
Да. она крайняя к переключателям напр. и тока.
https://disk.yandex.ru/i/lf0W_ftDbztFvA
Сообщение Bob2 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4752690#p4752690"]А я что-то не спросил - а правильно ли платы вставлены? Та, что с одним реле, вставляется в слот, который возле переключателей.[/uquote]
Благодарю, за терпение)) Восхищён Вашим мастерством, Ryukenden. Платы когда вынимал, подписал изначально не верно, перепутав. Поменял их местами - звук писка стал стандартным. БП ушёл в режим стабилизации по току. Напряжение на выходе 55 В не регулируется.
