Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Starichok51 »
именно ради удаления этого писка я и затеял эту переделку.
и в моем случае я бы назвал это даже не писком, а воем, раздирающим уши.
и однажды, чтобы поберечь уши, я накрыл блок одеялом. так ключи в преобразователе сгорели от перегрева...
Сообщение Дмитрий М »
Возможно у Вас был такой незалитый транс, поющий :) . Я наоборот люблю писк, точнее по его тону можно оценивать работу схемы. Чего и сколько она потребляет от источника. Вроде серия до 50 вольт особо ничем не отличалась по силе. возможно вместе с переделкой питания возможно было бы сделать там верхний предел 50 вольт и 10 ампер скажем... Объеденить 46,47 и 48 в одном флаконе, раз уж копаться глубоко.
такое оно не перекроет без релейных комутаторов на обмотках это раз...2 придется пихать МК 100% это 2
3 все потроха придется выкинуть и сделать свои это 3
и главное в исходном приборе ПИСК И ПРАВДА УЖАС КАК МЕРСКИЙ поработаещь с ним час другой потом до ночи в бащке звон... :(
пищат они все но абовянские силнее конечно...качество транса такое
были предложения залить транс композитом с наполнителем поглощающим звук -попробовали и...забили на это х..й-дорого ...
tar
Сообщение tar »
Да я на самом деле просто хотел довести начатое до какого то состояния.
Если поразмышлять, стоило ли переделывать - то наверное стоило. Но опыта у меня маловато в этом направлении, надо работать. А тут и практика подкатила.
Особенно мне понравился как работает у меня сейчас Б5-46, немного поработал еще с пульсациями и на выходе вобще красота.
musor писал(а):-никаких тебе ключей выносных с силными импулсными токами и комутация на безтоке
Подскажите маркировку или киньте может ссылкой куда копать? идея двухтакта с шимом в одном корпусе мне нравится.
Вобще если говорить про полную переделку, то я думал на эту тему, и мне показалось это вполне реальным. Взять какой нибудь attiny2313 или mega8 и запилить на них дешифратор с выходом ЦАПа на Mcp4725.
Дальше уже дело техники, как по мне, в такой корпус вполне влезет 50В 10А, транс с базовыми напряжениями есть. Вобщем переделка вполне реальна. Только сколько это займет сил времени и средств еще тот вопрос.
[AMS]
ПОСМОТРЮ СЕДНЕ ДОКИ НА СЬЕМНОМ ВИНТЕ ОНИ ТАМ ЗАЩИФРОВАН а хардлок я не наду никак после перезда
можно былоб и в нете поискать но доки БЫЛИ под NDA и вряли их сняли
надо на самом девайсе посмотреть...
Дмитрий М писал(а):возможно вместе с переделкой питания возможно было бы сделать там верхний предел 50 вольт и 10 ампер скажем
напряжение меня не сильно волнует, больше 30 Вольт мне не понадобится.
а вот ток можно было бы добавить. вроде, я уже говорил, что трансформатор у меня сделан на 8 Ампер.
tar
Сообщение tar »
Заканчиваю тестирования, подобрал еще более ли менее снаббер, тем самым удалось почти что избавится от шума при нагрузке
Осцилки выкладываю. Больше ничего менять не собираюсь, и переделвывать тоже, устраивает на 100%
Под нагрузкой видно что пульсации чуть завышены ( не больше 2мВ), видимо пора обновить некоторые конденсаторы, но делать пока этого не буду
Получилось по уровню шума примерно приблизится к оригиналу. Если еще подшаманить с кондесаторами и землей, думаю можно и лучше.
Но пора бы мне остановится уже, столько времни потратил на переделку просто ппц.
Нагрузку давал 49.9 1.95А Почти полная загрузка БП.
(30.33 КБ) 684 скачивания
(27.35 КБ) 599 скачиваний
[AMS]
Сообщение SokolMount »
Наконец, дочинил свой Б5-50 с ИИП Старичка51, настроил, проверил.
Установленные на фасаде напряжения/ток - 299в 299мА.
Без нагрузки измеренное напряжение соответствует установленному, шипения ИИП нет.
Если в ИИП припаять вторичку Токового Транса, то, начиная с номинала R21 (резистор на ТТ) в 174 ом (а по расчету - 400 Ом) напряжение на выходе падает, например, при 176 Ом и установленном на выходе 299в 299мА измеренное - 235в, 180 Ом - 230в и т.д.
По этому вторичка ТТ была выпаяна из схемы, напряжения стали соответствовать установленному до десятых долей в.
Но тут обнаружилась новая напасть -
начиная с нагрузки (мощный резистор) в 1,46 Ком и токе 200 мА напряжение стало снижаться - 297в,
при нагрузке 1,2 Ком - ток 230 мА, напряжение - 292 в, и дальше - больше - 1 К 265 мА 284 в, 800 Ом 299 мА 256 в.
При установке выходного напряжения в 199в и 99в, ток был соответственно - 77 и 155 мА и напряжение соответствовало установке.
Пульсации и помехи мерить не стал, похоже, схема нуждается в доработке, которую выполнить мне не по силам.
Но все равно выражаю благодарность всем, кто мне помогал, особенно Ryukenden, т.к. починить блок все же, несмотря на тотальную пораженность всех потрохов, удалось!
SokolMount жаль что вам не удалось получить заданые параметры печалный опыт показывает всеже наличие какихто недоработок в схемотехнике переделаного блока часть мыслей уже озвучена ...
хочется заметить чт несмотря на то что выбраная тогпология вполне рабочая видимо повторяемость параметров схемы остается низкой--это резултат попытки максимално упростить блок ..
всеже надо подкумать над заменой этой платы резонансным инверторомили 1т прямоходом -косой мост нет тока резонансником...в таком конструктиве дркгое будет гадить и в сеть и в нагрузку...
кстати потеря мощи в середине диапазона ...это явный признак нестабилной работы упрощеной ООС...
в резултаче чего инвертор не может выдать трнебуемые 100-120в для работы
Сообщение manowar »
резонансник - не самая лучшая топология для подобных применений. ему подавай стабильную нагрузку.
в общем то да...но применив ряд рещений(рекуперация на вход) можно добится стабилной работы при отсутствии помех
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
размеры корпуса бп позволяют даже сделать как хотят некоторые коты источник длително до 200вт с выходом 5...350в при токе до 3а (с ограничением мощности до 250вт) переделка боле кардинална -удаляется все!
ставится блок с коректором косой на 6800 +схема руления на МК(тут по вкусу) кстати есть вариант валкодер или джостик как в сотке и дисплей
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
в этом варианте 2 транса-основной не трогаем авот 2 й на выходы от 20в и выще имет хитрый комутатор выходов ....
tar
Сообщение tar »
Провел еще несколько тестов.
Один из важнейших для меня тестов было соединение земель БП.
Поскольку БП у меня не один а аж целых 4 в стойке, меня очень напрягало что шум после включения преобразователя по печатке Старичка влиял на все блоки в стойке.
А когда я соединял земли с тем же Б5-44А то у Б5-44А на выходе появлялся шум который мог достигать 100-200мВ. А это очень мешает когда я запитываю устройство с одной землей и разными напряжениями.
Сейчас соединяя БП землями, или даже корпусами, на Б5-44А шум увеличивается всего на 2-3мВ п-п максимум при максимальной нагрузке Б5-48.
Собираю еще фильтр синфазный до 100 вольт с ним на выходе вобще красота.
Вот теперь я действительно доволен результатом.
[AMS]
если ты не можешь объяснить, что у меня было сделано не так, так объясни, что ты сделал, чтобы шум пропал.
tar
Сообщение tar »
Я просто включил БП компа ATX и обнаружил что на выходе БП ATX нету такой помехи, и если и есть, то она очень маленькая, буквально 10мВ п-п.
Значит все таки результат может быть лучше чем у меня.
Потом я просто взял плату БП АТХ и начал убирать оттуда начинку управления, и заменил её готовым модулем на SG3525 (делал для тестов)
В результате я получил по сути управляемый модуль с низким шумом под свой Б5-46 (до 9.99V 5A)
Но это как то не спортивно. Поэтому я взял печатку и выпаял из неё все.
Срисовал её, но управление сделал на SG3525 (первый набросок печатки был в теме).
После чего мне осталось её собрать и запустить, что я с успехом и сделал. Получил на выходе своего Б5-46 свои заветные 10мВ.
Б5-46 хорошо, но вот Б5-48 лучше. И надо переделывать именно его.
Ну я взял да собрал еще один такой же преобразователь, не стал ничего менять в печатке абсолютно, только трансформатор поставил намотанный ранее. Осталось подобрать снаббер.
Результат всего я выкладывал.
Если резюмировать, то какие я сделал выводы:
* Схема управления не имеет значения (фактически я использовал TL494 SG3525 с тгр с IR2110 результат особо не меняется)
* Входной фильтр на помеху не влияет
* Трансформатор на помеху не влияет
Какие отличия от вашей конструкции:
* Сделал делитель на электролитах а не на пленке.
* Выходной снаббер я использовал по типу как в ATX то есть RC цепь между двумя выводами обмоток.
* По другому разведена печатная плата (плату я тоже приводил, фактически собирал по печатке из первого поста 23 страницы)
* Выходные диоды (сборка) вынесены с платы и прикручены к корпусу через изолятор и уголок
* Есть хоть и не супер, но входной фильтр (который по ~220)
Может чего и упустил, но вроде все, что помнил сказал.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 14 seconds:
Кстати в конце концов я так и не стал использовать Y конденсатор между землями. После такой сборки они совсем не принасили результата.
[AMS]
примерно понятно, спасибо за информацию. я посмотрю твою печать.
Сообщение manowar »
tar писал(а): Поскольку БП у меня не один а аж целых 4 в стойке, меня очень напрягало что шум после включения преобразователя по печатке Старичка влиял на все блоки в стойке
может есть смысл тогда обьединить вв выпрямители в один?
в одном/разных корпусах?
по хорошему бы и шим контроллеры синхронизировать
tar
Сообщение tar »
Да там особо смысла нету, там солянка еще та, Б5-44А Б5-45 Б5-46 Б5-48 Разве что у Б5-46 и Б5-48 но одновременно я их очень редко включаю.
У них поидее есть заземление корпуса, мне вот интересно стоит ли соединять их всех и заземлять? или лучше не стоит?
[AMS]
а вы что без земли их юзаете..... жесть я такие не рискнулбы без земель включать там почти 10ма через филтт на землю идет-даже прибить может
tar
Сообщение tar »
musor писал(а):а вы что без земли их юзаете.....
Земля отмерзнет, пойду себе копать заземление, а пока приходится так обходится.
[AMS]
Сообщение Ryukenden »
Я на работе спокойно их юзал без земли при ремонте и наладке.
А где наш начальник транспортного цеха?
