Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
972+973 на драйверах. не хотелось извиваться с аналогами драйверов , посему втыкнул сразу мощные дарлингтоны. электролит не греется и не грелся. хотя ёмкостью он не вышел - около 3000мкФ. а всё из-за того что я в попыхах сделал плату. частота вроде 60кГц. на затворах чистота по осциллографу. кстати разводка платы вообще под 2 на плечо полевика , но на моей памяти и по одному на плечо всегда хватало. они никогда не грелись . основной обогреватель закрытого корпуса - 2 * TDA7294. ещё интересный момент - сверху кольца прикручен держатель с медной фольгой , а кольцо крепится обычным болтов к плате
проблем при этом не замечено.
Lex 90
- Потрогал лапой паяльник
LINKS_234
В своем преобразователе я тоже пытался ставить полные драйверы затворов на 972-973 но результат с ними был не лучше чем с "полудрайверами" цепочками быстрой разрядки затворов, заряжает затворы в этом случае сама TL494 через свои встроенные ключи. решил оставить второй вариант. Возможно с фильтром я немного переборщил, делал прозапас, непосредственно,перед полевиками поставил 6 К73-17 63Вх4,7мкФ за перед ними со стороны питания дросселек на колечке(выпаял с мат. платы), и сразу после разъёма питания стоит электролит на 2200мкФ. Снаберы я неставил по результатам опытов со сборкой на соплях, при подкючении снабберной цепочки взятой и комп. БП преобразователь сходил с ума, напряжение на выходе по нагрузкой увеличивалось, а на Х.Х. и вовсе взлетало за 400В.
Также я воял 6-ти вольтовый вариант данного преобразователя всё тоже, только питание TL 494 подводттся не с плюсовой шины, а с первичной обмотки через выпрямитель. работает на частоте около 27кГц трансформатор маленький от китайского БП(перемотаный), в качестве выпрямителых диодов с упехом использую FR155 нисколько не греюстя, мщность нагрузки до 30-35Вт, всё помещается в мыльницу.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:400916
http://fotkidepo.ru/?id=photo:400917
Большое спасибо Коту за эту схему. Мучался с ней неделю, сначало поставил транзюки IRFIZ44G не подошли, хотя в магазине сказали что это тоже самое что и IRFZ44N только корпус изолированный. Потом под руку попались IRF740, заработало! но они сильно грелись. Потом съездил в магазин, объяснил продавцам что не те транзюки они мне продали, и купил IRFZ44N. Ура!!! схема работает стабильно! подключил лампу на 38 ватт, уже час работает, температура транзюков около 50 градусов!
вот блин любители всё наугад собирать
схема будет пахать на любых транзюках нормально , если к полевикам прицепить драйвер
драйвер из резисторов будет кипятить полевики довольно сильно . у того же IRFZ44N продолжительный ток 49А ! а сопротивление сток-исток 22мОм в открытом состоянии ! импульсный ток же вообще 160А ! и вы хотите сказать что у вас лампа своим током так сильно их кипятит ?
740 10А тянет , но у него напряжение сток-исток 400В допустимое. сопротивление канала - 0.42Ом . 38Вт на 12В - это 3 с лишним ампера . 3*0.42*3=3.78Вт статических потерь. так что делаем вывод что у вас динамические потери намного больше статических.
Преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 230
Кому интересно (в теме не видел в теме возникал вопрос не один раз решил поделиться находкой).
Венгерский радиолюбитель Бассо Андор разработал простой преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 230 В с частотой 50 Гц!
Преобразователь построен на мощных полевых транзисторах IRF450 по схеме двухтактного автогенератора. Его нагрузкой служит вторичная обмотка (2 х 9 В) 60-ваттного сетевого трансформатора. С первичной обмотки снимается напряжение 230 В.
Особенностью схемы является включение частотно задающего конденсатора в первичную высоковольтную обмотку, что обеспечивает фильтрацию гармоник и близкую к синусоидальной форму выходного напряжения.
Мощности преобразователя (60 Вт) будет достаточно для включения переносного телевизора, музыкального центра, вентилятора и других маломощных бытовых устройств.
По материалам журнала "Радиохобби" номер 1, 2003 г.
Собрал схему, все работает , напруга на выходе 270в при 11,5 питания при этом нагрузка 40 ваттная лампа накаливания , транзюки не греются без радиаторов гадусов 50. Мне кажется многовато на выходе напруги. уменьшал частоту до 40кГц напруга становиться меньше , но транзисторы при этом больше греются, увеличивал напряжение на пин 4 до 2.5в на выходе падает напруга , а транзюки греутся больше , оптимально получилось 270, а как по схеме номиналы, то с нагрузкой 320 на выходе.
Вопрос для энергосберегаек какое оптимальное питание как пишут 180-240 или 270 тоже хорошо?
i8086
- Контактная информация:
Sviteck, все правильно вы обсуждаете. У вас на выходе постоянный ток, в идеале должно быть 310В. 270В тоже хорошо. Я когда-то экспериментировал со скважностью (4 пин), наэкспериментировал так, что напряжение поднялось почти в два раза, а при нагрузке ЛН 100Вт!!! (сто ватт) напряжение на выходе было около 300В. Но радовался всего несколько секунд, транзисторы сгорели от сквозных токов (мертвое время сильно маленькое было для 60 кГц).
Нарисовал схему Lex 90
А вот мой файл для sPlan_6.0
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.spl http://slil.ru/28432305
Пользуйтесь на здоровье, я думаю sPlan_6.0 найдёте.
да ничего. просто я действительно её где-то выкидывал на форуме и кто хотел посмотрел. кстати ссылка самого автора уже канула в лету. посему надо сохранить материальчик
Кто то спрашивал можно ли использовать не ХЕР-307 а ХЕР-308? У меня такой же вопрос. Автор выписывал какие диоды подойдут. Все они заканчивались на 07. А У меня только 08
И ещё: выпаял кондёры из БП, 330 мкф. ПО схеме 220 вроде. Нормально будет? Напряжение 200 В.
Последний раз редактировалось ЮТ Пн янв 04, 2010 17:17:32, всего редактировалось 1 раз.
На чипе и дипе посмотрел характеристики: у 308 по моему только повыше напряжение вот и всё...
307: http://www.chip-dip.ru/product0/910712583.aspx
308: http://www.chip-dip.ru/product0/759062594.aspx
