имитация огня в камине
Сообщение alice tracy »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3211048#p3211048"]сдесь в теме ктото писал,что делал вроде так,обычные белые лампы,а над ними оранжевое стекло (если есть возможность найти такого кусочек),только не ложить прямо на лампу,оно треснет скорее всего,с зазором гдето может 1-2см между стеклом и лампой[/uquote]
Я писал кажется. У меня пробники были сделаны и на светодиодной лампе и поддувом кулером, и на галогенках 220 В, и на галогенках 12 В. Все варианты выглядели вполне сносно, окружающим нравились (несколько страниц назад были мои видео), другое дело, что мне хотелось еще лучше. Но во всех вариантах и светодиодная, и галогенные лампы были именно белые, а сверху клал кусочек простого красновато-желтоватого стекла. На 100 Вт галогенном прожекторе (строительном) больше стекло лопнуло через минуту - ну да и хрен с ним, с тех пор кладу осколки этого стекла, мелкие (накрывающие обычную галогенку) уже не лопаются. А даже если и лопнут - ну и что с того?
Для окончательного варианта припас еще пару больших стекол (на случай, если на работе такие стекла кончатся), когда-нибудь попробую приподнять их на подпорках или сетке над лампой. Но боюсь, что получится большая нагревающая поверхность, создающая плавный восходящий поток воздуха. А поток нужен как раз рваный.
И еще - у меня получалось обходиться вообще без кулера. "Пламя" медленноватое, но зато существенно более высокое, чем с кулером. Но все же более медленное, чем более высокое, поэтому не советую зацикливаться на безкулерности :)
Сообщение den500 »
Сейчас обдумываю форму распределителя пара. Обратил внимание что у всех производителей распределитель пара подает пар вверх, а не горизонтально к лампам. С какой целью это делают? ИМХО логичнее выбрасывать весь пар горизонтально в область над лампами и он с теплым воздухом подымался бы в верх. А если подавать пар вертикально, то ИМХО часть пара клубясь тут же осядет не попав в струю теплого воздуха?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А как вообще борятся с безопасностью? Ведь лампы 220 вольт, а пар, который еще и оседает... Мокрое же все будет?
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3216484#p3216484"]А как вообще борятся с безопасностью? Ведь лампы 220 вольт, а пар, который еще и оседает... Мокрое же все будет?[/uquote]
Лампы ведь 12 вольт - сошлись на том, что они лучше подходят. Хотя у меня один из образцов был комбинированным - с лампами 12 и 220 вольт вперемешку.
А пар - тут вообще-то вся фишка в том, чтобы он не оседал, а поднимался. Так что никакой опасности попадания капель на раскаленное стекло нет. По крайней, не должно быть, если никаких брызг от парогенератора не долетит конечно.
Сообщение ручнойтигр »
когда лампы холодные,некоторое время после включения,пар действительно падал в низ,на лампы и в корпус,у меня такое было. исправляется собиранием простой схемки которая включает парогенератор или увлажнитель,после ламп,с задержкой 1-2 минуты (эксперементально надо подбирать),за это время лампы уже не только светят но и греют,и в низ пар уже не опускается,ну и еще расстояние между лампами и соплом,впритык не должно быть
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="den500",url="/forum/viewtopic.php?p=3216444#p3216444"]Сейчас обдумываю форму распределителя пара. Обратил внимание что у всех производителей распределитель пара подает пар вверх, а не горизонтально к лампам. С какой целью это делают? ИМХО логичнее выбрасывать весь пар горизонтально в область над лампами и он с теплым воздухом подымался бы в верх. А если подавать пар вертикально, то ИМХО часть пара клубясь тут же осядет не попав в струю теплого воздуха?[/uquote]
Из опасения попадания капель воды на горячее стекло ламп скорее всего. Кстати идея - использовать вместо ламп для генерации горячего воздуха банальный ТЭН, питаемый, пониженным напряжением.
Сообщение den500 »
День добрый. Прикупил себе по случаю ультразвуковой увлажнитель. Сейчас пытаюсь его приспособить под камин. Т.к. мне не нужны все его навороты (температура, влажность, таймер, экран и т. п.) то пытаюсь максимально упростить схему. Когда то такие продавались на али. Но там описание на картинке в иероглифах. Но судя по всему в увлажнителях стоят однотипные платы управления. Все знающий All — подскажите — как мне включить мой испаритель минуя плату управления с ненужными наворотами? Ну кудать подать напряжение и подключить вентилятор я понял, а вот чем и как регулировать количество тумана так и не понял. :-(
PS Плата HY-WHQ
ЗЫЫ Упрощу вопрос - какой номинал у регулировочного сопротивления на разъеме VR2?
(125.88 КБ) 1005 скачиваний
разбирал два увлажнителя,в обоих были 5к резисторы,у вас думаю чтото схожее судя по плате,попробуйте 5к поставить
Вот когда-то рисовал с платы :
http://i004.radikal.ru/1105/71/ad92fdc1462bt.jpg
Сообщение den500 »
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=2632335#p2632335"]
SAPetrovich777 писал(а):Не далее как сегодня тоже стал обладателем топки электрокамина "Helios 3D 23 (DD77)" китайской фирмы "Real Flame", в модификации с мерцающими углями. Ну и сегодня же набрел на ваш форум.
Сразу совет по борьбе с кулером. У меня он попался жужжащий, как я писал выше.
Я залил все пустоты ротора эпоксидкой (когда вы снимите ротор- вы увидите куда там ее можно залить), плюс к тому- отбалансировал его. Подвесил на ниточку за ось (крепил мелкой термоусадкой- так чтоб нитка совпадала с центром оси), а далее смотрел какая сторона перевешивает. Жужжание свелось к минимуму. Рекомендую. ;)[/uquote]
Ужасно громко шумит кулер. Я его разобрал, но так и не понял куда лить эпоксидку :-( Подскажите — как его обесшумить?
Сообщение corcimaria »
Добрый день! вот и моя поделка https://youtu.be/6bCyTKstTmQ делал на светодиодах 9 x 3w с линзами 15 град, поддуваю все 2 кулерами (60 и 40 mm), есть система поддержания постоянного уровня воды(45mm), будет и звук жду поссылку https://ru.aliexpress.com/item/TF-card- ... 0.0.mlyCHU, шяс работаю над дровами.
Есть вопрос, как сделать случайное резкое мигание светодиод 4 шт по 3W (макету не хватает случайное отбрасывание теней)
Схема со сдвиговым регистром имеющим обратные связи. Регистр тактировать от генератора шума, хотя достаточная случайности и от обычного RC генератора обеспечится даже при 12 разрядах сдвига и ОС на 1 элемента исключающее ИЛИ - схемы
http://electrono.ru/3-8-metody-generaci ... el-osncifr
Спасибо !, но думаю всё-таки сделать на ардуино + мощный полярный транзистор, легче будет контролировать процесс, может даже и звук сюда прикручу, чтоб все вместе было
Загнать готовый алгоритм в процессор это уже проще.
Сообщение Димон-Лимон »
Привет славной компании!
Подскажите, уважаемые: 1) какой мощности УЗ-генераторы использовались? 2) может кто-то поделиться чертежами насадки для пара и взаимного расположения насадки и ламп?
[uquote="Димон-Лимон",url="/forum/viewtopic.php?p=3245934#p3245934"]Привет славной компании!
Подскажите, уважаемые: 1) какой мощности УЗ-генераторы использовались? 2) может кто-то поделиться чертежами насадки для пара и взаимного расположения насадки и ламп?[/uquote]
Парогенераторы брал такие: https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.YhvRyD
Схема: Изображение - только тут светодиоды 9 по 3W с линзами15 градусов
Финальный сбор:
corcimaria, спасибо! из какого материала сделана конструкция? какова ширина щели для пара? уровень воды как-то поддерживается?
[uquote="Димон-Лимон",url="/forum/viewtopic.php?p=3246950#p3246950"]corcimaria, спасибо! из какого материала сделана конструкция? какова ширина щели для пара? уровень воды как-то поддерживается?[/uquote]
Оргстекло, ширина щели для пара - 10mm, уровень воды поддерживается -
не понимаю принципа работы автодолива( можешь растолковать?
Слева - герметичная емкость, в которую заливают воду и закручивают крышку. В боковую стенку вклеена трубка, которая выходит в емкость с парогенератором. Низ трубки находится на уровне, оптимальном для парогенератора. Как только вода испаряется и уровень ее понижается ниже оптимального, отверстие в трубе показывается из воды и открывается. При этом вода из левой емкости по трубке вода начинает вытекать по трубке вниз, в правую (по трубке при этом вверх идут пузырьки воздуха). Вода перетекает до тех пор, пока уровень воды справа не повысится настолько, чтобы перекрыть низ трубки, закрыв доступ пузырькам воздуха. Таким образом уровень воды в правой емкости всегда примерно на уровне низа трубки.
Вернуться в «Умные мысли»
