БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Что бъло?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Последней проблемой был кт827. Ставил проверенный рабочий и при всех манипуляциях с ремонтом БП вылетел кт827.
Я на него и не думал.
Парни, подскажите, чаво надо поменять, если я с него хочу снять не 30 В, а вольт 40-50. Ну кондеры изначально с запасом все минимум на 63В впаял. Транс заказал, будет с отводами на 30, 40, 50В. До 30 надо питать всякие мелкие поделки, а вот 40-50 В хочу усилки тестить, неохота еще на эти 40-50 мостырить защиту от кз. Скажем если я поставлю галетник и им буду переключать обмотки, этой схемой можно пользоваться? Например так: обмотка на 30 вольт - можно регулировать до 30 В. Обмотка: 40 В - регулятор напряжения отключен, т.е. фиксированные 40 В с защитой от КЗ ну и со стабилизацией по этой схеме.
Для начала найдите высоковольтные ОУ. Если не найдёте - менять придётся всю схему.
Также настоятельно рекомендую менять алгоритм работы - начиная примерно с 25~30 вольт дуга умеет неплохо так зажигаться, а защиты от к.з. в данном блоке, в общем-то совсем нет...
Другими словами: под ваши требования схема будет совсем другой.
как нету? А ограничение по току разве не является и защитой от КЗ? И еще такой вопрос. А можно ли сюда поставить защиту как по типу делают на импульсниках на ir2153 - с токовым трансформатором и тиристоре - есть кз, значит отключаем операционник. Это вкратце.
Последний раз редактировалось Kea-pc Ср дек 16, 2015 16:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Ограничение по току - это режим работы блока. К защите от к.з. он не относится, хотя да, в некоторых случая это можно считать кое-какой защитой. Ну, типа безрыбье там, и т.д...
А можно ли сюда поставить защиту как по типу делают на импульсниках на ir2153 - с токовым трансформатором и тиристоре - есть кз, значит отключаем операционник. Это грубый пример .
ничего нет невозможного, было бы желание
не сочтите за грубость но я говорю о том что наверное никто не будет за вас гуглить и собирать схему защиты. думаю посмотреть на ваши наброски, оценить и указать на ошибки - эт можно
не, собрать я смогу). Рассчитать тож попробую, хотя мало опыта. Готовую схему я не прошу. Просто если смысл такой защиты и будет ли она адекватно работать? И кстати что разрывать тиристором чтобы остановить бп?
Зачем переделывать эту схему? Её надо всю перелопатить. Поищи схему на нужное напряжение.
Просто не пойму вы хотите
А что эти усилители не имеют блоков питания.Kea-pc писал(а):а вот 40-50 В хочу усилки тестить, неохота еще на эти 40-50 мостырить защиту от кз.
для автоусилителей лучше собрать другой бп имхо
ну про автоусилители я ничего не говорил. Усилители ну типа ланзар, собрал, но не пробовал пока из-за отсутствия бп. Я хотел так: до 30В использовать данную схему, на 40 В просто галетником переключить обмотку транса, мне по большей части стабилизация-то для пробы усилка не нужна, а вот от кз хотелось бы. Сколько искал на напряжение 50 В схем толковых не находил. К тому же мне двухполярку подавай ).
Какой ток у задумке нужен?
транс у меня будет на 200Ватт. Обмотки 2х50, 2х40, 2х30. 2-5 ампера за глаза (тут уж как получится) .
Я когда занимался ремонтом усилителей в 80х-90х годах так первое включение после замены деталей делал через лампочку 200Вт, прямо в разрыв сетевого провода. Если неисправность ещё осталась лампа не дает пробиться транзисторам.
Схема есть: +/-0-36В 1А с защитой, предрегулятором,отключением въхода и т.п. Непростая!!! Легко поднимем напряжение до 50В и ток тоже.
насчет предыдущего поста, можно схему увидеть? И такой вопрос: собрал одну плату, валялся у меня в загашнике один транс наверно максимум на 1 ампер, 17 вольт. И, пока мне мотают нормальный транс именно для этого блока питания, я решил подкинуть тот на 17 вольт к данной схеме для проверки. На выходе блока я вижу те же 17 Вольт, регулировкой RV1 немного меняются только миливольты (17,10-17,54 В). на скорую руку замерил вольтаж на D7 (стаб 5,6В), он равен 2,3 В. D8 показывает норм 5,6В. Вопрос в чем - это нормальное поведение этой схемы при недостаточном питании или косяк по собранной мною схеме и она должна работать даже при скажем 12-15 вольтах? (Пс: ничего не греется, не стреляет, не горит))
- Не дал схемъ трансформатора 36-18-0-18-36В, въпрямителей +/-50; +/-25, стабилизаторов +/-12В;+/-5В , блока потенциометров для установки UвъхKea-pc писал(а):можно схему увидеть?
- извиняюсь за то, что нумерация елементов не идет по очереди, а разбросанная. Все изменения наносились в етапе сборки-настройки
- Возможности:
-- Uвъх +/- 0-36В
-- Iзащита ,01-1А
-- зависимая/независимая установка Uвъх
-- При перегрузке напряжение на въходе падает до 0 (електроннъм способом) и отключается нагрузка через реле (механическим способом).
На вопросъ готов отвечат
- BP_Stab_Logic.pdf
- Логика к датчикам тока, управление БП
- (41.27 КБ) 808 скачиваний
- BP_Stab_Curr.pdf
- Датчики тока, реле отключения въхода
- (30.05 КБ) 545 скачиваний
- BP_Stab.pdf
- Предрегулятор, стабилизатор
- (81.54 КБ) 632 скачивания
Последний раз редактировалось botchin Чт дек 17, 2015 12:57:40, всего редактировалось 1 раз.
