Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Мощность - это произведение напряжения на ток, в том числе и переменного. Антенна имеет некоторое сопротивление излучения, мощность на котором целиком излучается в виде радиоволны. У диполя, например, сопротивление излучения составляет 68-73 ома, значит для 1Квт мощности на зажимах диполя должно быть корень квадратный (1000х70)=264,575В.
Для приемников принято измерять входную мощность в милливаттах, т.е. имеется ввиду, что на входном сопротивлении приемника (обычно 75ом, иногда 50) должно обеспечиваться определенное напряжение. Обычно мощность указывают в дбм (милливатт), ну, и поскольку эта мощность обычно намного меньше 1мвт, то появдяется знак минус, например -119дбм. Часто чувствительность указывается и просто в микровольтах, для УКВ вещалок типичные значения 4-50мкВ при с/ш 10:1, для связных - 0.12-0.5мкВ при с/ш 3:1.
Ну и для наглядности можно вспомнить, что передатчики Вояджеров имели мощность 20Вт, что обеспечивало передачу изображения на расстояние шесть с половиной миллиардов километров.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Dima026 писал(а): Что на антенне передатчика мощностью 1 кВт уровень сигнала будет 60 дБ/мкВ?
1 кВт = 30 дБ/Вт = 60 дБ/мВт (60 дБм) =90 дБ/мкВт.
Приемник реагирует не на мощность передатчика, а на напряженность поля в точке приема, а она убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому помеха от 1-Вт передатчика, расположенного на расстоянии 5 м может быть в тысячи раз мощнее сигнала от 1-кВт передатчика расположенного за 10 км.
Ну это понятно, но какую же мощность должен иметь передатчик, чтобы создавать напряженность поля в 560 мкВ?alkarn писал(а):Приемник реагирует не на мощность передатчика, а на напряженность поля в точке приема
А вот здесь можно подробней? И как узнать напряженность поля, если известна мощность передатчика, его частота и расстояние до точки приема?alkarn писал(а):, а она убывает обратно пропорционально квадрату расстояния.
Я спрашивал за микровольты, а не микроватты.alkarn писал(а):90 дБ/мкВт.
- svic
- Друг Кота
Это очень сильно зависит от коэффициента направленного действия антенны, т.е. от её типа. Если бы антенна излучала во все стороны равномерно, то можно было бы легко прикинуть сколько приходится на единицу площади внутренней поверхности сферы, охватывающей антенну, в зависимости от радиуса этой сферы, но, поскольку энергия от реальной антенны излучается далеко не сферически, то сказать однозначно не представляется возможным.Dima026 писал(а):как узнать напряженность поля, если известна мощность передатчика, его частота и расстояние до точки приема?
http://www.konturm.ru/tech.php?id=nap
http://dl2kq.de/ant/kniga/15e.htm
http://www.telesputnik.ru/archive/154/article/80.html
(Вообще-то напряженность ЭМП пропорциональна корню квадратному из мощности, т.к. мощность на одной и той же нагрузке пропорциональна квадрату напряжения, и обратнопропорциональна расстоянию в первой степени).
Последний раз редактировалось svic Чт май 01, 2014 11:20:54, всего редактировалось 2 раза.
- alkarn
Не путай вольты и ватты. в сети всегда 220 вольт, а мощность нагрузки может быть и 5 Вт - зарядка от мобилки, и 5 кВт - сварочный аппарат.
Напряженность поля измеряется в мкВ/м, 500 мкВ - это напряжение на входе приемника. Оно может быть в той же самой точке и 0, если антенну отключить, и 500 мкВ на простую штыревую антенну, и 1000, если поставить антенну посложнее.
Рассчитать напряженность поля или напряжение на входе приемника можно точно только в космическом пространстве, на земле тяжело - влияют и поверхность земли, и дома, деревья - все окружающие предметы
- kotofeich_2014
- Первый раз сказал Мяу!
J-антенна имеет следующие параметры:
1) трубы медные, спаяны надёжно припоем 97% олова, диаметр 15 мм, толщина труб 2 мм (трубы пустые внутри)
2) длина малой части: 48.5 см
3) длина большой части(полуволновый штырь + пол-линии): 145 см
4) длина замыкающей трубки: 6 см
Частота 147.5 МГц, мощность 8 Ватт.
КСВ минимален - около 1, (точнее увидеть уже прибор не позволяет) на точке подключения кабеля 17 см от замыкающей трубки - примерно одна треть от длины четвертьволнового трансформатора.
Индикатор напряженности поля показывает максимальное значение при данном положении токи подключения кабеля к антенне.
Кабель 50 Ом, выход передатчика 50 Ом.
Вопросы:
почему в расчётах фигурирует высота подключения 4,5 см или 9,5 см от низа J-антенны?
Верить показаниям минимального КСВ (прибор Vega SX-40) или сделать как в расчёте?
Почему так различается?
Вопросы:
- svic
- Друг Кота
kotofeich_2014 писал(а):Верить показаниям минимального КСВ
- kotofeich_2014
Почитал про полуволновый штырь, оказывается его сопротивление понижается с ростом его толщины(диаметр трубы).
В моём случае сопротивление антенны ниже 1 кОм, поэтому точка согласования на четверть-волновом шлейфе выше.
По логике именно так.
Потому что четверть-волновый трансформатор имеет 0 Ом в самом низу и Ra в верху. Чем ниже Ra, тем выше точка согласования с фидером 50 Ом.
Формула для точки подключения (Ra>Rф):
Неплохая статейка про J-согласование:
http://rudocs.exdat.com/docs/index-250261.html
Сопротивление антенны тогда:
Ra = Rф / (sin[l*pi*f/(150*ky)])^2 = 181 Ом
Rф=50 , f=147.5 , ky=0.95(воздух), l=0.17 м
Но какая же примерно минимальная мощность передатчика должна быть для создания рядом с ним напряженности поля 560 мкВ?
- RA3WSI
- Друг Кота
Допустим мы имеем уровень сигнала на приемнике -40 dBm, f=100 Мгц, Ку ант=3дБ
Тогда,
,Ку=2(раз по мощности).
Для того чтобы перевести -40 dBm, применяем формулу:
По формуле переводим в дБ,
В итоге получаем, если приемник показывает уровень сигнала -40dBm, следовательно напряженность поля равна E=74,23dB(мкВ/м)
V-это мощность в Wаттах.
Соответственно вопрос,оно тебе точно надо знать?
Если да то пересчитай по приведённому образцу.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 02, 2014 01:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Да не обязательно, просто интересно почему у радиовещательной УКВ станции такой мощный сигнал.RA3WSI писал(а):Соответственно вопрос,оно тебе точно надо знать?
- RA3WSI
- Друг Кота
Потому что у них мощность и 300 а где и два киловатта в антенне мощности,а то и больше.
Вот попробуй программку.Примерно чтоб знать.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=69709
В программе
Диапазон передатчика ставь 2й.
http://qrx.narod.ru/spravka/k_tv.htm
Если найдёшь где скачать хорошую книжку,там много чего интересного.
Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания-М. Г. Локшин М.: Радио и связь, 1988.
В программе
Добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, в данной схеме, в трехкаскадном усилителе мощности (левый нижний угол) при подаче на вход данного усилителя 12 В питания, сколько будет на выходе? Эти 12 В же усилятся в какое-то количество раз? Как в данном случае определить коэффициент усиления? У нас только известно же входное напряжение, а выходное - не известно.
- RA3WSI
- Друг Кота
КП901А отдаст в нагрузку 8вт-10вт.
12в питания ну никак не усиливаются а преобразуются в ВЧ напряжение.
http://tel-spb.ru/lc.html
здесь правильный расчет???
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Подставил несколько значений - сходится.
Формула Томсона не вызывает сомнений.
А что смущает?
А что смущает?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
да так на всякий пожарный
Это схема из книжки "500 схем. Дистанционное управление моделями".
Передатчик на 27 МГц. VT1 ключ, которым модулируется передача, амплитуда 5В. Не могу понять как происходит модуляция. В Протеусе сделал только первый каскад и при любом положении ключа (хоть 5В, хоть 0), генерация работает во всю силу. А в Мультисиме вообще не запускается, но это уже другой вопрос.
- (38.52 КБ) 1974 скачивания
- RA3WSI
- Друг Кота
При подаче сигнала на базу Т1,транзистор открывается и подает питание через R2 для смещения базы транзистора генератора.генератор запускается.
