Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
(103.23 КБ) 46 скачиваний
Работают вроде cl-60
Заодно шотки протестил под нагрузкой. Взял в то220, они в разы дешевле 247х ,можно в расходники записать. Зато чОтко как автор рекомендовал
AndreyZZ писал(а): Чт авг 27, 2026 19:11:51 Работают вроде cl-60
определил по звуку при вкл
Напругу они конечно режут, что ожидаемо. Надо на живом усе тестить, один или два. С плавным стартом не хочу заморачиваться. Это идёт вразрез с концепцией автора. Простота наше всё
Сообщение Муркиз »
Замерил падение напряжения на шотки под нагрузкой ?
Муркиз писал(а): Сб сен 05, 2026 20:48:49 Замерил падение напряжения на шотки под нагрузкой ?
нет. не знаю как .
но мост из сборок не грелся вообще под током 2х1.15А. Это вдохновляет.
Общий вид стенда такой -
банки те что есть, те что нужны в пути -8 штук. резики есть.
(176.43 КБ) 34 скачивания
Последний раз редактировалось AndreyZZ Сб сен 05, 2026 22:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
1.15 А - это не ТОК. Это тощий точёчик...
Да и к тому же всего 50 герц.
Это не для шотки ситуация. Здесь и обычные средние диоды справятся - и даже успешнее.
Муркиз писал(а): Сб сен 05, 2026 22:41:35 1.15 А - это не ТОК
ну экспромтом нечем было нагрузить . только два рез в алюминии по 24 ом и те грелись что пахло паленым эпоксидом.
крче надо собирать и мерять по месту. эта плата БП учебная.
вчера неверно нагрузил. сегодня перетестил. на реальных -1.8А на каждый канал. мост подогрелся ну около 40+ есть ещё запас хотя в душном корпусе будет нелегко.
Потом прикинул компоновочку, плотновато. Такой план.
Резики в фильтре 0,39 / 12 штук ,только снизу . не лучшее место, но по другому сложно.
Крышку для транса не могу решить , есть D130 впритык , есть 140 с запасом. транс D125 и по высоте придется снизу проставку колхозить
(113.69 КБ) 17 скачиваний
