Карманный осциллограф на STM32
Сообщение kloker »
после серии уточняющих вопросов владелец сего чуда китайской инженерии вспомнил, что зимой в попыхах сунул ему под хвост не тот штекер, и подал 19 В вместо 9.
поменяли Q1 и диод на всякий пожарный, шум уменьшился до первоначального при покупке.
уже прошили, бадаются с КУ и калибровкой нуля. но скорострельность впечатлила.
уже на замену ОУ созрели. точность показаний в вольтах владельцу не особо пока нужна, главное четкий рисунок осциллограмм.
Спасибо GFX, за доработку прошивки.
сори, не в ту ветку написал.
Сообщение dak20 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3692268#p3692268"]Jam13, сделай, пожалуйста, описание доработки так, чтобы всем было понятно. Возможно с фото. Нужно фото до и после[/uquote]
Поддерживаю.... Я как дилетант, сложно все представляю.... И таких кто берет сие чудо море... Ролик на ютуб и можно отбить все затраты и время... + купить проф. осцил с Лайков.
GFX
Сообщение GFX »
dak20, как 100 просмотров на ютубе помогут что-то купить? :)))
Сообщение ds1307 »
GFX, огромное спасибо за последнюю прошивку DSO138.
Шумы в диапазоне 3,3us теперь не напрягают.
Изменил усиление первого ОУ и добавил диодную сборку BAV99 на входе МК.
С прошивкой 02.09 ноль не гуляет.
Не знаю как вставить картинку в текст, поэтому прикрепляю
питание устройства
(168.03 КБ) 715 скачиваний
плата с доработками
(203.77 КБ) 677 скачиваний
шумы
(200.5 КБ) 613 скачиваний
500 кГц
(193.2 КБ) 523 скачивания
200 кГц
(205.99 КБ) 641 скачивание
Учиться, учиться, ...
Сообщение Jam13 »
ds1307, точно, модуль отрицательного питания поставить
Сообщение kloker »
Да, с отрицательным питанием там мрачно все в стоковой схеме. Тоже внешний модуль приклеили))
GFX
Сообщение GFX »
ds1307, спасибо за фотки, докинул на Яндекс. Напоминаю, что нужен доброволец из ридми на яндексе и тех фоток сделать более подробное описание в формате ворд, чтобы понятно было что делать, даже начинающему. Ну на схему еще внести доработки.
Сообщение Jam13 »
GFX, Убрал смещение нуля в зависимости от положенияпереключателя х1х2х5 - Увеличил номинамлыр6р7р8 в 10раз, т.е. р6 3кОм р7 1.8кОм р8 1.2кОм.
Сообщение kloker »
Могу попробовать сверстать мануал, но dso138 под рукой не имею, к сожалению. А тут надо иметь перед глазами предмет описания + личный опыт по модернизации.
Но купить уже подумываю))
Сообщение ds1307 »
Выкладываю часть схемы с основными изменениями.
Большего размера файл не прикрепляется, поэтому обрезал.
Думаю добавить свои изменения при питании от АКБ, но когда не знаю.
Cxema_izmen.rar
основные изменения
(207.06 КБ) 523 скачивания
Сообщение dak20 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3694016#p3694016"]dak20, как 100 просмотров на ютубе помогут что-то купить? :)))[/uquote]
Вы не на свой блог выкладывайте. А дайте ребятам(по электронике) у кого блоги свыше 100 тыс подписчиков и договоритесь о 50-100 баксах либо каком нибудь презенте с али примерно на эту сумму.
Добавлено after 35 minutes 43 seconds:
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3694170#p3694170"]Да, с отрицательным питанием там мрачно все в стоковой схеме. Тоже внешний модуль приклеили))[/uquote]
Что за внешний модуль можно схему или где его купить?
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3694730#p3694730"]Выкладываю часть схемы с основными изменениями.
Думаю добавить свои изменения при питании от АКБ, но когда не знаю.[/uquote]
Что за внешний модуль у вас на плате оссцил и что он дает?
Сообщение ds1307 »
[uquote="dak20",url="/forum/viewtopic.php?p=3694842#p3694842"]Что за внешний модуль можно схему или где его купить?
Что за внешний модуль у вас на плате оссцил и что он дает?[/uquote]
Купить нельзя, надо делать самому.
Преобразователь +5В в -5В. Убирается родная схема получения -5В, с которой у людей наблюдаются проблемы. Кроме того при питании от АКБ не охота тратить энергию на тепло в линейных стабилизаторах.
Сделан преобразователь на народном 33063. Номиналы рассчитаны на калькуляторе с какого-то портала (не помню). Вначале сделал на TPS60403, но китаец прислал такое шило... Пришлось переделать.
Идея такая: Все питается от лития 3,7В. Из 3,7В получаем 5В (преобразователь с Али). Подаем 5В на DSO138. В DSO138 выбрасываем 78L05, вместо него перемычку. Из +5В с помощью преобразователя получаем -5В. Не забываем уменьшить резистор подсветки матрицы.
Зарядку и индикатор АКБ тоже покупаем на Али. Когда будет время нарисую все и выложу.
Сообщение kloker »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3694927#p3694927"]В DSO138 выбрасываем 78L05, вместо него перемычку. Из +5В с помощью преобразователя получаем -5В.[/uquote]
у вас повышающий DC-DC сам не шумит? после выдергивания 78L05 может колечко припаять на 10-20 мкГн вместо перемычки?
мой MT3608 не тихий в плане помех, под нагрузкой выше 200 мА.
калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml, единственное но, он не с ШИМ управлением выхода, а ЧИМ.
Сообщение ds1307 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3694933#p3694933"]у вас повышающий DC-DC сам не шумит? после выдергивания 78L05 может колечко припаять на 10-20 мкГн вместо перемычки?
мой MT3608 не тихий в плане помех, под нагрузкой выше 200 мА.[/uquote]
Все дросели 100 мкГн по питанию оставлены. На плату MT3608 надо на выходе припаять 0,1 мкФ, китайцы плохо плату развели.
Сообщение kloker »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3694951#p3694951"]На плату MT3608 надо на выходе припаять 0,1 мкФ, китайцы плохо плату развели.[/uquote]
т.е на плату кондер поставили, а дорожку потеряли по пути? от руко}|{опы.
ок, посмотрю внимательней.
Сообщение ds1307 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3694988#p3694988"]т.е на плату кондер поставили, а дорожку потеряли по пути? от руко}|{опы.
ок, посмотрю внимательней.[/uquote]
Берете свой конденсатор СМД и паяете его на выход модуля. Дорожек искать не надо. Топология платы в плане фильтрации плохая. Так ПОНЯТНО.
Сообщение kloker »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3695049#p3695049"][uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3694988#p3694988"]т.е на плату кондер поставили, а дорожку потеряли по пути? от руко}|{опы.
Берете свой конденсатор СМД и паяете его на выход модуля. Дорожек искать не надо. Топология платы в плане фильтрации плохая. Так ПОНЯТНО.[/uquote]
это я и с первого раза понял, что придется припаивать ближе к клеммам на выходе :)) зачистить полигоны и присопливить.
Сообщение ds1307 »
Загрузил на яндекс схему и фото изменений для DSO138. Потом еще добавлю.
Сообщение ds1307 »
Добавил на диск схему питания, зарядки и индикации уровня заряда АКБ. Все на платах с Али
Сообщение dak20 »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3696242#p3696242"]Добавил на диск схему питания, зарядки и индикации уровня заряда АКБ. Все на платах с Али[/uquote]
Большое спасибо за полную инструкцию. Снимите видео простенькое, отдайте блогерам по электронике. Ну это уже так.... Что дает шаманство с минусовым питанием, как проявляются его огрехи и так ли важно дорабатывать его, в двух словах. Прошивку последнею ставили?
Вернуться в «ARM»
