Поиск аналогов
Доброго дня.
Подскажите,тиристор TIC116M можно заменить на MCR8NG?
Стоит в блоке управления сварочным аппаратом.
Порекомендовали зашунтировать затвор и поставить параллельно конденсатору С2 ещё один, 47мF.
THY1 на схеме.
THY1 на схеме.
- F20504.PDF
- (22.16 КБ) 206 скачиваний
Это на родном тиристоре!))
Проблема-самопроизвольно включается магнитный пускатель.
В приёмнике радиосигнала ON/OFF сгорела мс CMT2220LY, Vdd и Gnd накоротко. Нигде не могу найти такую.
DATASHEET
Подскажите, если я закажу другой модуль ресивера на частоту 315Mhz (как на моём), и вместо микросхемы заменю весь приёмник, он будет работать? Или ресивер должен программироваться под конкретный трансивер (пульт)?
Ссылка на пример.
DATASHEET
Ссылка на пример.
- CMOSTEK CMT2220LY.pdf
- (676.81 КБ) 216 скачиваний
- (24.41 КБ) 115 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Ребята всем привет! Помогите, пожалуйста! Сдох в приборе жк дисплей NMTC-S16202AFGHSAY (P16202X REV-B) и не знаю на что его можно поменять. Могу сказать точно, что управление идет с ATmega 256 a3 по 4 битной шине, вывод R/W сидит на минусе. Возможности изменить прошивку нет, так как она залочена с завода. Почитал даташит, чип вроде KS0066.Может кто подскажет где такой купить, или у кого есть или на какой поменять БЕЗ танцев с бубном, или кто направит на нужную ветку здесь на форуме, чтоб не создавать тему. Сам я с дисплеями пару раз сталкивался и не понимаю в них особо, никогда не программил, знаю что управление по 4 и 8 битам есть ну и все...Просто аппарат стоит на сцене, это с цифрового диммера, который управляет светом на сцене, к без дисплея увы, никак. Очень прошу помочь.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
А, это, разве не обычный дисплейчик 16 символов 2 строки?Dj_ZeeX писал(а):Почитал даташит, чип вроде KS0066.
https://neokt593.ru/NMTC-S16202AFGHSAY-02A
В основном они попадаются с контактами "в линию", а здесь- в два ряда по боковой стороне..
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-07-ly-spmwu
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-08a-ly-sptwu
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-08b-2
https://www.chipdip.ru/product/wh1602c-yyh-ct
https://www.chipdip.ru/product/wh1602d-ygh-ct-k
Правда, надо смотреть назначение выводов 1 и 2- это питание, и иногда они бывают "поменены местами"
зы..
https://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
HD44780 (а также совместимый с ним KS0066) — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев с параллельным 4- или 8-битным интерфейсом. Разработан фирмой Hitachi. Кроме того, компанией «Winstar» для применения в символьных OLED-дисплеях был разработан полностью совместимый контроллер WS0010[1].
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315482#p4315482"]Правда, надо смотреть назначение выводов 1 и 2- это питание [/quote][/uquote]
Огромное спасибо за такой развернутый ответ!
Да, это дисплейчик 16×2, вместо него пробовал ставить MT-16S2H-3YLG но совершенно ничего, пустой экран.
Там как раз питание 1 земля, второй +5В (наоборот) Но я тут подумал, так это дисплей русско-англ, может в моем (родном) дисплее только англ? И не совпали таблицы? Ведь все надписи на англ. языке в аппарате высвечиваются.
Я пробовал уже и выводы DB0-DB3 на землю сажать, тоже безрезультатно. Кстати, видел их и на +5В сажают, зачем?
Дело в том, что MT-16S2H-3YLG - дисплейчик с РАСШИРЕННЫМ температурным диапазоном, а, из-за этого, напряжение поляризации (ещё называют "контраст" или "напряжение на стекле") у такого индикатора может быть от +5 вольт до МИНУС 5 вольт!Dj_ZeeX писал(а):Да, это дисплейчик 16×2, вместо него пробовал ставить MT-16S2H-3YLG но совершенно ничего, пустой экран.
https://www.chipdip.ru/product/mt-16s2h-3ylg
И ещё- у каждого индикатора "напряжение на стекле"- 3 контакт индикатора, может быть разным- у "стандартных" от 0 до напряжения питания, у индикаторов с "расширенным" температурным диапазоном- от МИНУС 5 вольт до напряжения питания.
В любом случае- при настройке дисплея это напряжение надо подбирать в соответствующем диапазоне.
Обычно там ставят подстроечный резистор, но, иногда он отсутствует- нужное напряжение подаётся, либо с микроконтроллера, либо, когда оно равно нулю или напряжению питания индикатора- прямо с соответствующей шины питания.
https://www.promelec.ru/news/2250/
И ещё- "типа проверить" индикатор, можно, просто подав питание и напряжение на вывод регулировки контрастности- в нужном положении резистора будет постепенно "засвечиваться" прямоугольниками верхняя строка индикатора вот по этой схеме:Питание, регулировка контрастности и подсветка.
Внимательно нужно относиться к полярности подключения питания к ЖК-индикатору, а также следить, чтобы напряжение питания лежало в диапазоне 4.5...5.5 В. Невнимательное отношение к этим моментам может привести к выходу индикатора из строя!
И ещё- "типа проверить" индикатор, можно, просто подав питание и напряжение на вывод регулировки контрастности- в нужном положении резистора будет постепенно "засвечиваться" прямоугольниками верхняя строка индикатора.
Регулировка контрастности.
ЖК-индикаторы позволяют производить регулировку контрастности, используя делитель напряжения. Перед выводом данных на индикатор необходимо убедиться, что управляющее контрастностью напряжение находится в рабочем диапазоне. Номиналы резисторов отличаются у различных производителей индикаторов. У некоторых моделей на плате предусмотрены места для установки такого делителя и достаточно впаять туда нужные номиналы резисторов. Контрастность индикатора зависит от угла обзора. Если индикатор "на двенадцать часов", то смотреть на такой индикатор нужно таким образом, чтобы он находился ниже уровня глаз, если "ноль часов", то он предназначен для наблюдения на уровне глаз (перпендикулярно плоскости экрана). Если же индикатор "на шесть часов", то он должен использоваться при наблюдении выше уровня глаз. Этот момент обязательно нужно учесть при покупке.
Правда, я слышал, что именно МЭЛТ-овские индикаторы могут, в некоторых схемах, работать неправильно, или вообще не работать..
Вот даташит на МЭЛТ-овский индикатор:
https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243344.pdf
рисунок 2 на второй странице, правая картинка, для индикатора с расширенным температурным диапазоном..
Для проверки регулировки контрастности можно подключить 3V батарейку и покрутить переменник.
- (18.54 КБ) 1320 скачиваний
Ребята!))) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, кто отозвался!! Поставил дисплей WH1602A-YYK-CTK, заработал сразу, только контрастность подрулил. Он на чипе ST7066U,полный аналог чипа в моем старом дисплее KS0066. Может быть, кому-то пригодится эта информация. Здоровья всем!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста аналоги радиодеталей, легко доступные на алиэкспрес и подешевле , в особенности дорогущих транзисторов 2т630б и 2т505б. Для 505ого вроде нашел 2N6518 450р за 50шт, 630ый что-то нет.
Есть еще чуть менее выжные, но тоже не вечные - стабистор 2с113а, оптопара 30д101в. Был бы отдельно благодарен если подскажите как проверяют диодные оптопары
Полные импортные аналоги для 2Т транзисторов будут нисколько не дешевле наших. Они либо относятся к раритетам, либо спецвыпуск для особых условий. А так, для тех же 630х есть нисколько не хуже по эл параметрам современные наши транзисторы в ТО126, КТ683 например.
Старенький телефонный коммутатор, плата шнуропары.
Да конечно, забыл сказать, что качество 2т не нужно. За 683ий спасибо. А аод101 это современный аналог оптрона 30д101 ?
Это одно и то же, цифру ставили деталям с более хорошими параметрами, так скажем высшего сорта для военки, космоса и тд. 1- Г, германий, 2 - К, кремний, 3 - А, арсенид галлия.
30д101 оптрон уникалный в своем роде короме гражданского брата аод101 аналоф не имел....
иногда его приходилоссь заменяитьть костыокем из 2 ИК диодоф запресованых в медну трупку
Всем привет! Я опять за помощью в дисплее. Имеется LCD дисплей MC2002A- SYL 9032, его нужно поменять на OLED. Даташит на этот дисплей не нашел, поэтому не знаю по распиновке как и что. Видно, что задействованы ВСЕ выводы дисплея (14 ног) . Единственное что нашел, что дисплей фирмы MIDAS вроде как и построен на чипе HD44780. Он двустрочный и 20 символов. Прошу подсказать:
1) Где найти даташит?
2) На какой из OLED дисплеев можно заменить?
