Мелкие вопросы по питанию.
Ну этот вопрос не ко мне, видно посчитали нужную плотность тока и всё, но не учли что водители на трассе при сгорании предохранителя сначала поставят туда что то другое, потом начнут ремонт поворотника не выключая его.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. После короткого скачка напряжения в сети - ПК нормально работает, но появился гул 50Гц в колонках. Что могло пострадать в блоке питания? Колонки подкидывал другие, шумит.
В БП есть пара (или кратно 2) Y конденсаторов. Посмотрите их исправность (повреждение, нагрев при работе).
u37,
Хм, Если я правильно понял, то можно попробовать их пока отключить, попробовать, если шум уйдет, то ставить новые?
Господа, если убрать все мелочи то алгоритм работы ШИМ можно так представить...
Есть генератор сигнала который работает не останавливаясь, это всё дело приходит на базу транзистора назовём его скважность и он выключен, мне надо сважность 25, врубаю транзистор жду 25 условных едениц и вырубаю транзистор, на выходе импульс скважностью 25...?
Ели это так, расширяем сознание, транзистор должен как то переключаться, явно генератор, что в ШИМе два генератора? Или это как то по-другому реализовано?
Если будешь постоянно расширять сознание, то сможешь сильно экономить на вопросах по питанию.
а зачем транзистор называть скважностью?Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
Надо алгоритм питане строения сначала понять... Шобы самому расширятся...
Следующий вопрос генераторы между собой как то взаимодействуют? Ну понятно я про ОСь...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4513419#p4513419"]
Я образно, для осознания процесса, ну сейчас то понял, сважность это частота второго генератора, первый заполнитель...
а зачем транзистор называть скважностью?[/uquote]Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513425#p4513425"]Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.[/uquote]
Это концептуальный подход я про ОСь или ты про какой-то частный случай?
Два генератора в ШИМе в принципе не бывает?
Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513437#p4513437"]Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.[/uquote]
Ерунда какая-то ОС, может являться корректирующим элементом если например сменили нагрузку...
А скважность то я чем менять буду если я хочу не 5 вольт а 10 вольт например???
В сети навалом объяснений для разного уровня понятливости. Например: описание принципа ШИМ, в т.ч. и в зависимости от сигнала ОС либо некоего управляющего напряжения: https://electricalschool.info/electroni ... acija.html
А то я ни читал в интернете с пальмы только что слез... Ты вот нафигачил умностей в шесть строк... А мог написать полезней, что то вроде... Два генератора у ШИМ есть... Смотрика одна строчка ааа скока пользы!
Ещё один засиратель тем.
Етить колотить два медалиста сразу, Господа не могли бы вы по простому на пальцах, как ОС меняет скважность?
Если на выходе напряжение ниже нормы то усилитель ошибки изменяет напряжение ОС и ШИМка удлиняет импульсы (увеличивает коэффициент заполнения и уменьшает скважность). По моему трудно не понять.
