Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Express писал(а):не могли бы вы по простому на пальцах
Я тебе уже объяснял много раз на пальцах, тебе лопату надо. Вернее 3 лопаты. Ты одну сломаешь, одну потеряешь, а третьей может научишься копать! :tea:
Сообщение Express »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4513648#p4513648"]
Я тебе уже объяснял много раз на пальцах, тебе лопату надо. Вернее 3 лопаты. Ты одну сломаешь, одну потеряешь, а третьей может научишься копать! :tea:[/uquote]
Ты мне что то объяснял??? Не было такого, у меня склероз что ли!?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513621#p4513621"]Если на выходе напряжение ниже нормы то усилитель ошибки изменяет напряжение ОС и ШИМка удлиняет импульсы (увеличивает коэффициент заполнения и уменьшает скважность). По моему трудно не понять.[/uquote]
Что то мне совсем поплохело...
А если на выходе нет нагрузки, то ШИМка выдаёт сто процентную скважность?
Сообщение Телекот »
Скважность не измеряется в %, в % измеряют коэффициент заполнения. Если на выходе нет нагрузки к примеру в обратно-ходе.
1. Такого не бывает, нагрузка всегда есть, потому как в самом БП есть потери и их нужно чем то восполнять.
2. Скважность будет иметь очень большое число к примеру 50-80-100. Если перевести в коэффициент заполнения то это несколько %.
3. Хотя бы почитайте что означает слово скважность.
Что бы не говорить на разных языках.
Сообщение Express »
Телекот, Так, у меня важный вопрос... ШИМ бывает без ОС?
Сообщение Телекот »
Редко встречается, но там сигнал берётся из других источников к примеру от простого переменного резистора который регулирует ширину импульса.
Сообщение Express »
Телекот, у вас нет случаем простой схемы ШИМ, без ОС?
Сообщение Телекот »
Сообщение Express »
Неее, это слишком, проще и на транзисторах...
Сообщение Телекот »
Сообщение Express »
Нууу это же не ШИМ, а обрубок, тут или частоту нельзя менять или скважность...!?
Сообщение Телекот »
Скважность меняется переменным резистором. А зачем менять частоту не ясно.
Телекот писал(а): А зачем менять частоту
Не усложняй. ИзображениеДальше этого все равно бесполезно! :sleep:
Сообщение Телекот »
У ТСа нет цели разобраться в чем либо. Его цель - поибать людям моск! :tea:
Сообщение Телекот »
Второй килемонжаро.
Да есть и третий и четвертый..........много их стало.....
Сообщение Нефертити »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4513881#p4513881"]Телекот, у вас нет случаем простой схемы ШИМ, без ОС?[/uquote]
В наборе-конструкторе DSO138 используется ШИМ для получения отрицательного напряжения питания ОУ. После преобразователя стоит линейный стабилизатор напряжения. Строка А, столбцы 2-3.
В диммерах так-же используется:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=401461
Сообщение Martin76 »
На всех местных троллей лопат не хватит...
Сообщение Телекот »
Наверно с украины наползли.
Martin76 писал(а):На всех местных троллей лопат не хватит...
Кормить их не надо. Видишь чел не пытается понять элементарных истин, а только подбрасывает мудацких вопросов, не надо ему пытаться что либо объяснять. Пусть общается сам с собой, как великий ESRовец всех времен и народов! :))
