Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3893741#p3893741"]Уже на 98% собрал сие изделе, https://labkit.ru/html/radio_shm?id=482. Вот смотрю и не догоняю, анодные резисторы где?))) может кто собирал? Как полёт, нормальный без резисторов?[/uquote]
всё отлично работает
Сообщение samand587 »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3893741#p3893741"]Уже на 98% собрал сие изделе... Как полёт, нормальный без резисторов?[/uquote]
Я собирал как по схеме! Работает! :beer:
Сообщение wallawr »
Спасибо! А у кого сколько высокое вышло?
Сообщение suslogon »
А как оно без резисторов то работает вообще, эээээээ? :shock: :roll:
Сообщение uldemir »
Да там преобразователь дохленький - с трудом тянет. Потому и без резистора.
wallawr писал(а):Спасибо! А у кого сколько высокое вышло?
Там ничего выйти не может. Ровно столько сколько напряжение горения ваших ламп + напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзисторов. Ну, может быть и меньше, но, это в случае, если лампы вообще не зажгутся.
Сообщение wallawr »
154в. После преобразователя.
Сообщение sp700 »
Нет ни у кого прошывки на вот эти часики https://labkit.ru/html/clock?id=475 ,у меня сдох контролер,а прошивка на компьютере не сохранилась.
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3894788#p3894788"]Нет ни у кого прошывки на вот эти часики https://labkit.ru/html/clock?id=475 ,у меня сдох контролер,а прошивка на компьютере не сохранилась.[/uquote]
лови https://yadi.sk/d/Tjd0vKbe3aqCWW
Сообщение sp700 »
Огромное спасибо.
Сообщение leoloel »
собрал вот этот http://labkit.ru/html/show_meter?id=474 термометр, но сделал на одной плате :solder:
вот что показывает: это проблемы в разводке платы или прошивка ?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение dizzel »
Кликните на ваши фото и сами посмотрите на их качество. Вы там можете сами хоть что-то увидеть?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение leoloel »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3895453#p3895453"]Кликните на ваши фото и сами посмотрите на их качество. Вы там можете сами хоть что-то увидеть?[/uquote]
там все хорошо... удалите что выделил красным
https://img.radiokot.ru/files/131708/[b]thumbnail/[/b]2bdca3pkvp.jpg
Сообщение RoboC »
Как вариант, это может быть баг прошивки. Например , автор не проверяет значения для вывода на индикацию (max,min).
Датчик выдает какие то неверные значения или контроллер их интерпретирует неверно, в результате чего, при индикации, на ИД1 выдается комбинация больше 9 .
Сообщение Alex37 »
на лампе которая установлена в десятках секунд из за того что не используются цифры 6,7,8,9 за 3 месяца произошло незначительное отравление катодов 6 и 8.
1) Подскажите как правильно восстановить катоды?(ток , напряжением, сколько времени, нужна ли прокрутка катодов? ) лампа ин18
2) Восстановятся ли сами катоды, если лампу переместить в разряд едениц секунд где используются 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9?
Сообщение Lagros »
Подскажите, часы стоят на работе. Каждый день вечером отключаются от сети, а утром включаются. Очень часто часы и минуты или сбрасываются на "0", или устанавливается случайное время. При этом число, месяц и день недели не сбрасывается. Конденсаторы все установлены. Блокировочные 0.1 мкФ стоят прямо на выводах контроллеров. Проверил батарейку - 3 вольта. Может подскажите, что еще сделать?
Часы по схеме SLvik с 6-тью индикаторами ИН-14, ИН-19.
Сообщение Alex37 »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3896208#p3896208"]2) Восстановятся ли сами катоды, если лампу переместить в разряд едениц секунд где используются 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9?[/uquote]
Не восстанавливаются ... как лечить?
Сообщение Koteich »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3897486#p3897486"][uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3896208#p3896208"]2) Восстановятся ли сами катоды, если лампу переместить в разряд едениц секунд где используются 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9?[/uquote]
Не восстанавливаются ... как лечить?[/uquote]
Собери тестер для ГРИ, на лабкит такой есть, он простенький. Там есть режими прогонки.
Сообщение wallawr »
Подскажите, часы стоят на работе. Каждый день вечером отключаются от сети, а утром включаются. .....
По какой конкретной схеме собраны? Вот, у меня похожее было. Решение тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2741011
Последний раз редактировалось wallawr Пт сен 25, 2020 15:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei Frolov »
Фотка есть?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Вообще наверно любая подойдет на DS1307, DS3231 или аналогичном с батареечном или ионисторном питании.
Сообщение Lagros »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3897687#p3897687"]Подскажите, часы стоят на работе. Каждый день вечером отключаются от сети, а утром включаются. .....
По какой конкретной схеме собраны? Вот, у меня похожее было. Решение тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2741011[/uquote]
Схема.
PS BODEN изменил. Понаблюдаю.
(240.14 КБ) 312 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
