Мелкие вопросы по радиотехнике
Но какая же примерно минимальная мощность передатчика должна быть для создания рядом с ним напряженности поля 560 мкВ?
Допустим мы имеем уровень сигнала на приемнике -40 dBm, f=100 Мгц, Ку ант=3дБ
Тогда,
,Ку=2(раз по мощности).
Для того чтобы перевести -40 dBm, применяем формулу:
По формуле переводим в дБ,
В итоге получаем, если приемник показывает уровень сигнала -40dBm, следовательно напряженность поля равна E=74,23dB(мкВ/м)
V-это мощность в Wаттах.
Соответственно вопрос,оно тебе точно надо знать?
Если да то пересчитай по приведённому образцу.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 02, 2014 01:37:44, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да не обязательно, просто интересно почему у радиовещательной УКВ станции такой мощный сигнал.RA3WSI писал(а):Соответственно вопрос,оно тебе точно надо знать?
Потому что у них мощность и 300 а где и два киловатта в антенне мощности,а то и больше.
Вот попробуй программку.Примерно чтоб знать.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=69709
В программе
Диапазон передатчика ставь 2й.
http://qrx.narod.ru/spravka/k_tv.htm
Если найдёшь где скачать хорошую книжку,там много чего интересного.
Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания-М. Г. Локшин М.: Радио и связь, 1988.
В программе
Добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, в данной схеме, в трехкаскадном усилителе мощности (левый нижний угол) при подаче на вход данного усилителя 12 В питания, сколько будет на выходе? Эти 12 В же усилятся в какое-то количество раз? Как в данном случае определить коэффициент усиления? У нас только известно же входное напряжение, а выходное - не известно.
Подставил несколько значений - сходится.
Формула Томсона не вызывает сомнений.
А что смущает?
А что смущает?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Это схема из книжки "500 схем. Дистанционное управление моделями".
Передатчик на 27 МГц. VT1 ключ, которым модулируется передача, амплитуда 5В. Не могу понять как происходит модуляция. В Протеусе сделал только первый каскад и при любом положении ключа (хоть 5В, хоть 0), генерация работает во всю силу. А в Мультисиме вообще не запускается, но это уже другой вопрос.
- (38.52 КБ) 2000 скачиваний
При подаче сигнала на базу Т1,транзистор открывается и подает питание через R2 для смещения базы транзистора генератора.генератор запускается.
Частота 147 Мгц, мощность 8 Вт, Ку антенны +4 дБ, КСВ =1,1
На сколько уменьшится мощность, излучаемая антенной, если антенна не на улице, а за стеклом оконной рамы (антенна на расстоянии 1 см от поверхности стекла) ?
Как можно посчитать дальность связи в городе(средняя городская застройка) с такими данными:
частота 147 МГц
высота передающей антенны над землёй - 15м
высота приёмной антенны - 1.7 м
мощность передатчика 8 Вт
усиление передающей антенны +4 дБ
чувствительность приёмника 0.12 мкВ (С/Ш> 10дБ)
приёмная антенна - штырь четверть длины волны
Нашёл модели распространения Окамура и Хата, но они для высоты передающей антенны от 30 метров.
Методов для антенн ниже 30м не нашёл (для VHF: 136-174)
Подскажите по какой методе считается затухание при вышеуказанных условиях? (понимаю, что в реальности может быть по-другому из-за интерференционных наложений - но всё-же?
частота 147 МГц
В этой-же ветке неколькими постами выше уже приводились формулы. В самом лаконичном виде можно сказать, что напряженность поля прямопропорциональна корню квадратному из произведения мощности на усиление (КНД) антенны и обратно пропорциональна расстоянию. Постоянные коэффициенты в формуле зависят от размерности (В, мкВ, вт, Квт) величин.
Под какой палец точки/тире на горизонтальном автоматическом ключе?
Для простого чайника, который только вчера сделал манипулятор из РП-4,
подключил к CW Type, и хочет научиться.
Смотрел этот вопрос на форуме CQHAM –там спор мастеров высокого класса, и не понятно, что делать новичку.
Точки под большой, тире - под указательный. Перекоммутацию делают под левшей. Когда идут одиночные посылки, то прикосновение делается одним из пальцев (второй в это время оттопыривается), когда серия чередующихся, то манипулятор зажимается обоими пальцами и качается из стороны в сторону.
Да! Еще вот какой ньюанс - ключ там ямбический и если сделать двухрычажный манипулятор, то движений становится еще меньше, например чтобы выдать разделитель (._._. , ар), достаточно прижать левый рычаг и тут-же правый и держать оба до окончания знака. То же относится и СQ - сначала прижимаем правый, затем тут-же левый, ключ выдает С и в этот момент отпускаем левый (правый продолжаем держать), ключ выдаст два тире и когда он выдает второе тире коротко стучим по левому манипулятору - ключ вставит точку. Короче привыкните очень быстро!
Последний раз редактировалось svic Вт май 06, 2014 15:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Ага. Переключал. Мне, то ж показалось, что точки под большой - ловчее.
Так тому и быть.
Про двухрычажные пока не соображаю (только на картинках видел).
Сегодня сделал второй манипулятор (точнее макет) на той же базе (РП-4 имеют быть в заначке).
В первом использовался родной язычок – не понравилось. Во втором ножовочное полотно – понравилось больше. Но, чувствую что-то, не то… Надо делать третий…
Так тому и быть.
Ну, когда я начинал, все было абсолютно так же - РП4 (в тестах не выдерживали - ломались пружинки), полотно, школьные металлические линейки!
В однорычажном ("дрыге") контакты надо делать регулируемые (винтики М3) и подгонять величину хода под себя. В двухрычажном дополнительно нужно предусмотреть регулировку жесткости возвратной пружинки, для комфорта. Хотя к любому манипулятору быстро привыкаешь.
Кстати, электронка тем и хороша, что самые трудные знаки на коромысле, на ней становятся самыми легкими. Можно долбить часами - рука практически не устает.
