Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 18:34:172Д213
as, вы фанат этих диодов, я услышал, я их где нибудь опробую , обещаю. Даже уже знаю где
Они красивы и украсят собой любой проект
Ещё бы не красивы - они же для космоса разрабатывались! :)) Сейчас, правда, штатных прижимных пластинок не найти...
Сообщение Муркиз »
Ну, найти можно... По крайней мере, я знаю, где они у меня лежат...
А диоды действительно уникальные. Ни одного вышедшего из строя не видел вообще. Да и они достаточно аысосокочастотны, могут даже в ШИМ поработать.
До двухсот килогерц, вроде... По крайней мере, в сети 50 герц коммутационных всплесков, как от низкочастотных, быть не должно... :)
Сообщение korad »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 18:34:17 У диодов типа 2Д213 реальное падение напряжения обычно даже меньше 0,6... У "шоток" при том же токе - около 0,4... Не такая уж большая разница...
Нет, даже по техпаспорту 1В, в реале 1, 2В на диод. У шотки 0,3-0,4. Разница от 0, 6В, до 0, 8В. Проходили, знаем. В А классе ток постоянный, в АБ, даже при мощности, близкой к максимальной, и пикфактор 3, и нагрузка меньше, из-за импульсного характера тока, успевает остыть. Правда это не касается мостов, у них режим хуже.
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Вт сен 08, 2026 18:51:33
Диоды, прямо скажем хорошие, использовал их импульснике, неубиваемые, правда у нас военка была. Но на них падение 1В по техдокументации, и 1,2В у меня было в реале. Шотки 0,3-0,4В, отсюда разница 0, 6-0,8В на диод, или 1,2-1,6В в мосту. При токе 1,8А это постоянная потеря до 3,5Вт. Кроме того, это не лишние вольты для усилителя. Если есть желание сэкономить на электричестве, нужно делать так, как сделал Коржевский - совместить регулятор громкости с отводами питания транса. Весьма остроумный и практичный подход.
korad писал(а): Вт сен 08, 2026 23:32:21
Нет, даже по техпаспорту 1В, в реале 1, 2В на диод. У шотки 0,3-0,4. Разница от 0, 6В, до 0, 8В. Проходили, знаем...
...Там от буквы зависит... И больше вольта там для импульсного тока в 100 ампер... :dont_know: При постоянном токе в 5 ампер падение около полувольта, я на это нарвался, когда по привычке хотел их использовать вместо мощного низковольтного стабилитрона, рассчитывая получить падение в 0,6 вольта на диоде - и жестко обмишурился...
Сообщение Муркиз »
Ну так и я тоже однажды обмишурился - поверил интернету, что у лотки падение всего 0.3 вольта, а мне всего для зарядки аккумулятора одного вольта не хватало с трансформатора.
Поставил шотки вместо кремния - думал как раз и вольт добавится - фиг вам - на холостом ходу так добавилось, а вот уже на рабочем токе в 4 А прибавка напряжения составила всего только 0.2 В - а диоды я брал 50 амперные. Стал делать замеры - после приблизительно 0.6 А тока падение напряжение на диодах пошло вверх и 1.2 А стало приблизительно 0.8 В. А при 4 А дошло до 0.9 В.
Пришлось доматывать трансформатор в итоге, благо окно позволяло.
А поиски в литературе раскрыло причину - оказывается, лотки лишь на малых токах шотками работают. На больших токах промежуточный слой арсенид-галия n-типа запирается и исключается из работы, и они начинают работать чисто по кремниевыму переходу.
Сообщение korad »
As писал(а): Ср сен 09, 2026 06:09:01 Там от буквы зависит... ...
Там как не крути будет разница не менее полувольта, а поскольку это потоянный ток, то и нагрев будет лишний. Для АБ значения не имеет.
Сообщение Krismi70 »
Д305 позабыты....)))
Сообщение korad »
Муркиз писал(а): Ср сен 09, 2026 07:07:26 Ну так и я тоже однажды обмишурился - поверил интернету, что у лотки падение всего 0.3 вольта, а мне всего для зарядки аккумулятора одного вольта не хватало с трансформатора...........
Для этого и существует техдокументация, в которой есть графики, и там, насколько я помню, разница на токах до 5А раза в 2. Опять же, шотки эффективны именно на постоянных токовых нагрузках, как раз как усилитель А класса, где на них выделяется, по факту, меньшая мощность, которая в закрытом ящике по любому никчему, где итак есть чему нехило греться. У АБ с этим существенно меньше проблем.
Сообщение Муркиз »
У шотки есть лишь одна конкурентная область применения в выпрямителях - они работают на высоких частотах.
Сообщение korad »
Krismi70 писал(а): Ср сен 09, 2026 07:17:26 Д305 позабыты....)))
О! Почему-бы и нет?!
Если уж так хочется хоть где-то сэкономить - используйте синхронный выпрямитель или "идеальные диоды", там падение будет раз в десять меньше, чем у "шотки"... :)))
Сообщение Phlanger »
За полтора месяца, под дружные крики "Шай-бу! Шай-бу!!", собрать диодный мост... Фииричизки, да.
Сообщение kentgaryk »
Дают глубокий, объемный, бархатистый звук с легким налетом ламповости!!! :love: :love: :love:
Phlanger писал(а): Ср сен 09, 2026 23:22:15 За полтора месяца, под дружные крики "Шай-бу! Шай-бу!!", собрать диодный мост... Фииричизки, да.
Согласен, тема давно потеряла свой изначальный смысл (если он вообще был...), но и правилам не противоречит... Человек строит свой "усь" и искренне радуется результату... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Ну, при любом исходе его конструкции пройдет ка отличная инсталляция на выставку.
As писал(а): Чт сен 10, 2026 06:35:32 тема давно потеряла свой изначальный смысл (если он вообще был...)
не было. можно сразу из америки выписать готовый за 3т$ и не париться
или кит набор но паять придется самому. около 300-500$ оттуда же. цены примерные.
китайских клонов не встречал, может есть.
AndreyZZ писал(а): Чт сен 10, 2026 10:46:43
я пока укладываюсь в 20-25 т руб и то основные затраты -корпус-9 и транс-5 ( в чипе 10 )
и туча потраченного времени на понимание . зато со мной опыт и знания, а это бесценно.
