Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
В том то и дело, они все еле-еле светятся,как будто нехватает питания. Starichok51, прошу простить, пишу с телефона, ноутбука под рукой нет, а если ужимаю "телефоном", ничего не видно(
Последний раз редактировалось NikolayZ Ср янв 17, 2024 00:20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GubaRewa »
Вопрос по прибору Видеотест-2М. Сильно греется КРЕН5А в блоке питания, ток потребления 3,5 А, на выходе 0,7 В. Если отключить платы, то блок питания не греется, и выдаёт 5 В. Заменил все усохшие электролиты К50-16 на 3-х платах - не помогло. Что может так сажать - проблематично искать: слишком много деталей.
http://radio-cccp.narod.ru/2023/videotest-2m.pdf
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср янв 17, 2024 01:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Nowell75 »
сначала определить какая плата, потом на плате искать тоже греющийся элемент
и все теперь знают, кто чмо
Прибор был рабочий, но пролежал без дела 20 лет, и вот результат. Высохли электролиты и потянули за собой другие детали.
мог и какой-то керамический конденсатор пробиться...сначала плата, потом что на ней греется...
Сообщение Starichok51 »
NikolayZ, тогда в телефоне перед съемкой выбирай меньше размер фото. хотя бы, 2 мегапикселя, а не 12.
Не понятно, зачем производители накачивают свои фотики мегапикселями, если размер матрицы и качество объектива не позволяют улучшить четкость, просто увеличивается размер нечеткого фото...
так это уже давно делают - программное размножение числа пикселей.
Постараюсь больше так не делать.
По драйверу, сегодня проверил светодиоды, все целые. На всякий случай заменил выходной транзистор, тоже не помогло. Остается сам драйвер. И еще вопрос, на плате, перед затвором транзистора стои деталька к корпусе sot23 с 6 ножками по 3 на сторону, с маркировкой 1N21. Не подскажите что за деталь? Пытался найти, выдает диод...
Сообщение Agaev »
На фото видно, что эта микросхема получает сигнал с токоизмерительных резисторов в цепи истока транзистора, и управляет затвором этого транзистора. Предположительно - линейный драйвер. Если разрисовать её обвязку, можно найти полное обозначение или аналог. Потребуется время, конечно.
Сообщение Stepan22 »
NikolayZ, Предлагаю параллельно полевику припаять резистор 30 кОм.
Светодиоды должны загореться. Далее надо смотреть цепь открытия полевика.
Возможно проблемы с драйвером 1N21.
Starichok51, :))
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Nowell75, убрал 2 платы, оставил только плату радиоканала и измерителя, включил - тот же ток КЗ. Затем почистил чистым спиртом на плате остатки заводского флюса - теперь КЗ пропало, вставил все платы на место, прибор работает, но не все сегменты цифрового индикатора высвечиваются. Если ЦАП-царап кр572пв2 накрылась, то прибор на авито.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а):ЦАП-царап кр572пв2 накрылась
+ ещё могут быть индикаторы. А 1:1 замены нет. Покупать такие же (3(А)ЛС) ну не знаю. Жрать хотят много, толку мало)
Нашёл тут у себя заготовки плат преобразователя https://radiokot.ru/circuit/power/converter/56/ , несколько лет назад делал и забросил от потери настроения. По идее норм ? Как бы "классический" вариант с намоткой нескольких сотен витков на мелком кольце волоском 0,0* точно идёт в самом конце списка)
Сообщение BarAkA »
Привет. Хочу воткнуть блютуз модуль в усилитель, запитав модуль через телефонную зарядку. Планировал в усилке подключить зарядку на линию 220В между выключателем и трансформатором(параллельно входу трансформатора). Разобрал, увидел параллельно включателю конденсатор, погуглил, что бы узнать, зачем его туда засунули. Нашел любопытную статью по этому поводу
https://leoniv.livejournal.com/262160.html
Отсюда вопрос, при выключении выброс высокого напряжения с трансформатора не убьет мне зарядку вместе с блютуз модулем?
ничего не случится, но можешь в провода питания своего блочка добавить резисторы 470 Ом 0,5 Вт в каждый провод
Сообщение kentgaryk »
BarAkA писал(а):не убьет
Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4532241#p4532241"]
А почему 1:1 замены нет? Разве там не стандартные? Там только первый отличается, АЛС324 0-1, вроде.
Изображение Цена :shock: ЧИП и ДИП :shock: :shock: АЛИ :shock: :shock: :shock:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а): АЛИ
В ЧиД дешевле ) https://www.chipdip.ru/product0/8010391 ... st_product
По ценнику, это Agilent /Hewlett-Packard/, то что в наше время они есть в наличии уже хорошо :))
алс324 перевод денег. если только для фанатов полной аутентичности.
В общем, ремонт не стоит свеч. Так что единственное, что осталось в приборе полезным - радиоканал с генератором ВЧ.
Сообщение BarAkA »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4532259#p4532259"]Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:[/uquote]
Речь идёт помехах, которые могут возникнуть в усилителе? Я правильно понял?
