Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Эта совсем другая головка которая рассчитывалась для конкретного прибора и не имеет собственного названия только номер. Твоя головка имеет название, значит производилась по стандартам. Хотя может быть что кто то шкалу сменил. что может быть так как надписи плохо видны их закрывает элементы самого прибора. Может быть шкала чужая.
Сообщение сокол »
Извините ,да это совсем другой прибор,его ни кто не курочил.Просто хотел показать прибор и мерит довольно не плохо. Резистор зеленый цвет 4к75 %F отчет по черной шкале
тут номера
Сообщение Abraxxamas »
Доброго времени суток! На сколько применима на практике защита обычных (не карбид SiC) MOSFET инвертора по контролю насыщения (Desat)? Просто в инете везде указаны либо SiC Mosfet либо IGBT. За основу брал одну из схем TI (вместо AMC23C11 - обычная LM358). На макетке-то оно вроде как работает...
(116.07 КБ) 63 скачивания
Сообщение сокол »
Уважаемые Коты,простите,не знаю даже где писать. Нашел стрелочный Амперметр постоянного тока 600А-75mv деление 100-200-300-400-500-600. Если я к нему подключу который у меня есть 300А-75mv. Тогда при при прохождение через шунт 300А,то должен отклониться на 600А,то есть там будет 300А правильно? По старой отметке на 100А у меня будет 50А все верно?. Если взять БП 5в и делать делитель верхний 12к нижний 180 ом то 75 мв. с этого делителя подаем на амперметр и убеждаемся на полное отклонение шкалы,дак сойдет? За ранее всем Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Про амперметр правильно. Про делитель не совсем, с него получишь приблизительно 73,9мВ сам подумай где ошибся. :wink:
Сообщение Starichok51 »
сокол, собственное сопротивление амперметра - не бесконечность. оно может быть сравнимо с 180 Ом, и коэффициент деления будет совсем другой.
лучше взять 68 Ом и 1 Ом, тогда от 5 Вольт получится 72,46 мВ.
Сообщение сокол »
kentgaryk писал(а): 73,9мВ сам подумай где ошибся.
Вчера взял два подстроечник 3296 и сделал делитель,подаю прямо на Амперметр,а стрелка чуть шевельнулся и все. В общем на амперметре нет этих 75mv.То есть этот напряжение проваливается до нуля. Я так понимаю катушка рамки амперметра мощнее чем делитель. Потом пробовал прямо с БП 1,88в минус прямо на минус ,плюс через переменный резистор 47 Ом (проволочный) на плюс Амперметра,так подстроил до полного отклонения стрелки. Мерю мв на амперметре ,там 32мв,Я так монимаю мультиметр(не измеритель),а показатель малых величин.Других мыслей нет.
Starichok51 писал(а):лучше взять 68 Ом и 1 Ом, тогда от 5 Вольт получится 72,46 мВ.
Спасибо,всем за помощь!
Сообщение ApTu(T »
Есть приблуда для авто, кипятильник, чтобы омывайка или антифриз не замерзали. Не суть.
Знакомый попросил подсказать, как сделать индикацию, что приблуда работает.
Я не в курсе сколько нагревательный элемент потребляет.
Примерно R1 - 2ом (мощность зависит от тена), R2 - около 20 ом.
Я правильно полагаю?
Сообщение Stepan22 »
ApTu(T, С транзистором выгоднее, как на схеме.
Для "зажигания" светодиода надо 1,5V, а для открывания
транзистора 0,7V.
(16.49 КБ) 58 скачиваний
Сообщение ApTu(T »
Оно проще, но с моими знаниями.
Логически, я может быть резистор р1 посчитаю.
Нагрузка 100вт, ток 4,16А, приблуды этой.
Это так, к слову. При параллельном включении роли не играет. 75ма(питание светодиода) * 2(т.к. они параллельно). Получается 150 Ом.
Но вот рассчитать транзистор...Этому нас не учили. Да нас вообще никто не учил.
Саморазвитие етить его.
При токе 4,16А и резисторе 1 Ом на нем упадет 4,16В и выделится мощность более 16Вт. Он сам станет нагревателем! С транзистором хватит резистора 0,2 Ом, а мощность будет значительно скромнее, порядка 3,2Вт.
Сообщение vlasovzloy »
Вместо резистора диод шоттки мощный
Сообщение Pikrat »
У меня очень простой вопрос. Есть однополупериодный выпрямитель тока (без фильтров, только диод) который дает на выходе среднеквадратичное напряжение -30 кВ. Я использую делитель напряжения 1:10000 и цифровой вольтметр чтобы измерять напряжение. Но мне хочется видеть амплитудное напряжение, умножать каждый раз на 1,4 неудобно. Могу ли я поставить сглаживающий конденсатор на 100 нФ для пульсации 1-2% как показано на схеме? В качестве нагрузки ведь будет только вольтметр? Его сопротивление 10 МОм. Частота 50 Гц. Помогите, пожалуйста, разобраться!
(38.36 КБ) 63 скачивания
Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.
vlasovzloy писал(а):Вместо резистора диод шоттки мощный
С шоткой просто не получится, там падение будет меньше 0,5В, а ТС не знает что с ним делать. :))
Сообщение Pikrat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4550566#p4550566"]Делитель будет делить неверно. Надо перед конденсатором ставить диод. При измерении надо будет учитывать падение напряжения на диоде.[/uquote]
Спасибо. Это означает, что идея провальная...
Тогда самый простой вариант подобрать номинал резисторов в делителе чтобы увеличить напряжение в 1,4 раза.
1,4 весьма сомнительный коэффициент для пульсирующего напряжения после однополупериодного выпрямителя, при измерении непонятно чего, непонятно чем. Видимо сначала стоит изучить теоретические вопросы этого.
Сообщение Pikrat »
Да, согласен. Поэтому и хотелось получить амплитудное напряжение.
Для этого существует амплитудный детектор, о чем я выше написал.
Сообщение Телекот »
Для начала нужно знать с какого трансформатора снимается напряжение, какой оно формы и частоты.
Телекот писал(а):с какого трансформатора снимается
ТС пишет что 50 Гц в ем.
