Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
Заряд до 4,2 вольта.
Разряжать до 3 вольт.
Лучше спец зарядником для li-ion, если нет то тупо стабилизатором напряжения и тока.
Сообщение Evan »
Так а где его можно применить ? Напряжение низкое, 4 V, даже мультиметр не запитать. :(
DC-DC Step Up в помощь. И будет сколько хочешь. Но надо помнить что эти аккумуляторы не обязаны тянуть большую нагрузку.
З.Ы. Микроконтроллеры можно питать. Многие и на 2,5 вольта заводятся, ну и до 5. Никаких стабилизаторов не надо.
Большая часть самой современной электроники работает нынче уже на 3,3 вольта, и основная часть периферии. Даже модули передатчиков и приемников и то 3 вольта.. я всё никак от 5 вольт не отойду, а пора бы уже...
Хотя на 3,3 свои проблемы. Например разряжать аккумулятор можно даже чуть ниже 3 вольт, а это уже фейл для линейного даже lowdrop стабилизатора.
Сообщение kollaider »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3789447#p3789447"]разряжать аккумулятор можно даже чуть ниже 3 вольт[/uquote]
Переживать не стоит. На этих напряжениях в литий-ион/полимер уже почти ничего не остаётся. "Сущие копейки".
Сообщение diesel170 »
Аварийный светильник-ночник можно сделать, благо сейчас много диодных драйверов на такое напряжение.
Или фонарик небольшой. В радиоприёмник вместо батареек - тоже вариант.
СТРАНЫЙ ВАПРОС...КУДА-САМОЕ ЛУЧШЕ ЧТО МОНО СДЕЛАТЬ с новым акб -поставить в мобилу
а вот ушатаные акумы от смартоф вполне себе еще 2года живут в фонарях
особено те что от гнилых яблок...
Что можно сделать из CD дисков?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801704#p3801704"]Что сделать из CD дисков?[/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D0%BB% ... 55&bih=629
Сообщение Spring_7 »
А музыку слушать не пробовал?
Сообщение ypppu »
Какой-нибудь отражатель.
Сообщение Maykill »
https://altenergiya.ru/sun/solnechnye-b ... umali.html
на плёской земле будет смотреться гламурно :)
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3801778#p3801778"]А музыку слушать не пробовал? :))) :))) :)))[/uquote]На них не музыка, а совсем ненужная информация.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3789447#p3789447"]Большая часть самой современной электроники работает нынче уже на 3,3 вольта, и основная часть периферии. Даже модули передатчиков и приемников и то 3 вольта.. я всё никак от 5 вольт не отойду, а пора бы уже...[/uquote]
До чего дошёл прогресс :)))
Можно портативную колонку или радио сделать.Или фонарик.
Сообщение vodoprovodchik »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801704#p3801704"]Что можно сделать из CD дисков?[/uquote]
Смотря какие тараканы в голове ....
Я делал механический генератор - крутил диск с расчётными прорезями мимо оптопары.
Соседушка развесил диски на балконе - ветер крутит и пугает голубей
Можно сделать простой регистратор светового спектра.
Ещё мона попробовать их в виде антенны (делают же из пивных банок) ;-) .
Я делал из диска конденсатор для изучения ауры ...
Вообщем спрос определяет ... ;-)
Сообщение Phlanger »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3804199#p3804199"]крутил диск с расчётными прорезями мимо оптопары.[/uquote] Трансцэндэнтально! Гибрид идей Евгений Александровича Мурзина и Хаммонда B-2.
Можно ли сделать радио из детского синтезатора-пианино?
Нашёл с разбитым корпусом и клавишами , но электроника целая.Можно ли сделать радио из детского
Или что-то другое полезное?
В этой модели можно записывать звуки на флешку и похоже стоит усилитель на Lm386.
https://b.radikal.ru/b40/2003/bd/c2251a998972.jpg
https://c.radikal.ru/c17/2003/eb/9f2af8532f48.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2003/8a/3d852f786089.jpg
https://c.radikal.ru/c25/2003/3c/88623dc8685e.jpg
https://b.radikal.ru/b42/2003/0f/ae097ccffca7.jpg
https://c.radikal.ru/c20/2003/15/5a1882f92b2e.jpg
https://b.radikal.ru/b03/2003/b2/70e677186fe7.jpg
https://d.radikal.ru/d07/2003/48/696df45ad593.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2003/48/b10dfbb7863d.jpg
https://d.radikal.ru/d19/2003/4c/d88be41c7c23.jpg
https://d.radikal.ru/d21/2003/6d/e0b6562b64d6.jpg
Сюда перенес.
aen
aen
Сообщение aen »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3807141#p3807141"]Можно ли сделать радио из детского синтезатора-пианино?[/uquote]Можно.
Сообщение Джин. »
Усилитель и динамик - это всё, что пригодится. Остальное херня.
Радио надо делать из других запчастей :write:
Сообщение Муркиз »
Оставить корпус с клавишами. Ими можно станции переключать фиксированной настройки и цифровой набор частоты на станцию.
Ах, да - ещё динамик может пригодится.
Вернуться в «Умные мысли»
