Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ибуки »
что 1057 витков на двух обмотках 220+380в?что то не то,мало
Сообщение ибуки »
сорри все верно это от 380,не надо было ее сматывать ну ладно,теперь желательно найти провода 0.2мм ,напомни какую лампу ты хочешь применить и какое сопротивление динамиков
можно конечно и этим проводом обойтись но только если на сильнотоковой лампе делать например 6с19п
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 11, 2015 18:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение John Locke »
ибуки писал(а):что 1057 витков на двух обмотках 220+380в?
Это только с 380 . С 220 не посчитал. Поменьше, примерно на треть
Сообщение ибуки »
есть возможность провод купить 0.2мм? или 0.6...0.8мм
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 11, 2015 19:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну, в данный момент ищу его. А провод, смотанный вообще не нужен?
Сообщение ибуки »
нужен,все зависит от лампы,если сильнотоковая то можно в принципе вообще этим обойтись,а перед смоткой в окне место еще было.просвет хотябы пару миллиметров?
ибуки писал(а):а перед смоткой в окне место еще было.просвет хотябы пару миллиметров?
Там было немного места, может миллиметр, но там последний слой был обмотан матерчатой изолентой, без него пара миллиметров наберется, пожалуй
Нашел провод ПЭВ-2 0,2 и ПЭВ-2 0,23. Какой лучше брать? И сколько примерно он стоит за кг или метр, чтоб не заплатить слишком много
Сообщение ибуки »
тогда ищи провод 0.7...0,75мм первичка будет 533+680(обмотка 220в)+534витков.между секциями первички намотаешь два слоя вторички ,примерно 40+40 витков(ровно два слоя) провода 0,7 и соединишь последовательно
Сообщение ибуки »
бери 0.2,а вторичку из твоего 0.31 сделаешь только впараллель секции,посчитай длину витка(среднюю) и умножь на 2350(столько будет первички),вторичка будет 4 секции 0.31мм по 94 витка впараллель
Секция - это имеется ввиду слой? И первичку мотать надо без секционирования? В слои мотать, сколько влезет, или одинаково в каждый слой? И между слоями изолировать можно обычной бумагой?
Сообщение ибуки »
Секция это не обязательно слой,это часть обмотки,например 550 витков первички это секция,но после каждого слоя кладут тонкую прокладку,например конденсаторную бумагу или тонкую бумагу для чеков,а между секциями кладут более толстую или несколько слоев,первичку если 0.2мм то можно необязательно виток к витку,просто ровно слой внавал мотать,вторичку виток к витку
Вобщем на каких сечениях ты остановился?
Ну я 0.2 хочу брать. Только не сейчас, уеду работать на пару недель. Приеду в августе, куплю провод 0.2. Ну постараюсь его купить. Если у продавца будет мало, схожу на гомелькабель, они вродь производят такой провод, только не знаю, есть ли там магазин. А бумагу чековую в сколько слоев надо мотать? И стоит ли вообще слои первички разделять бумагой? И как в случае провода 0.2 секционировать?
Сообщение ибуки »
мотай 580 витков первички,потом слой вторички(93витка) потом еще слой вторички(93) потом 1190 витков первички потом слой вторички(93) потом еще слой вторички(93) потом 580 витков первички
секции первички соединишь последовательно Н-К-Н-К-Н-К
секции вторички(4х93) соединишь параллельно
между слоями вторички(голубой на чертеже) бумагу можно не ложить,но лучше проложить тк мотать легче
первичку можно мотать внавал и через примерно 200 витков ложить слой тонкой бумаги 0,02...0,04мм(желтым на чертеже)
зеленым показана межобмоточная изоляция ,она из бумаги от принтера,прокладки делай шире катушки на 5мм и по краю нарежь через 5мм как бахрому,чтобы когда положишь она загнулась это чтобы витки не западали на краях
теперь о соединении первички -два варианта
1.все три секции мотаешь в одну сторону,тогда соединяешь так-конец580(той что самая первая) соединяй с началом 580 последней ее конец с началом 1190 на конец этой секции(1190) будешь подавать питание а начало первой 580 пойдет на анод
2.мотаешь 580 потом 2 слоя вторички потом переворачиваешь катушку и мотаешь 1190 потом опять переворачиваешь катушку и мотаешь два слоя(секции) вторички потом мотаешь 580 первички
соединяешь так-конец первой 580 с концом 1190,начало 1190 с началом последней 580 на конец последней 580 подаешь питание а начало первой 580 идет на анод лампы
если на катушке останется место,можно поверх намотать еще слой вторички93 витка и соединить параллельно с теми 4х93
это все для 8ом нагрузки приведенное будет 5 ком
Сообщение просто КОТ »
Добрейший вечер, джентльмены... А скажите, что Вы думаете о таком построении УМЗЧ небольших мощностей?
(5.58 КБ) 730 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ибуки »
вобщем ничего,должно быть неплохо и транс проще в изготовлении будет тк Ктр небольшой,только в первом каскаде я бы поставил 6э5п , 6п15п, 6ж38п в триодном включении и убрал С1,а также добавил в сетки ламп антизвонные резисторы,анодное питание тоже желательно поднять до 250в,а еще лучше драйвер запитать от отдельного источника 350в
ЗЫ подобрав число витков и провод первички под конкретную лампу(требующую небольшого смещения,например 6п15п) можно отказаться от цепочки автосмещения в выходном каскаде(смещение будет формироваться на активном сопротивлении обмотки)
Сообщение DrAl »
Ха, как-то напомнило это:
http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v4.pdf (стр.54)
и далее http://www.audioportal.com/showthread.p ... post853641 .
Обе лампы 6Ж1П -- хочу попробовать удивить всех миниатюрным шасси (оно уже готово). Лампы большие с ним не гармонируют. Там две 7-контактные панельки, так что триод-пентодик не войдёт. Вооот... По поводу триодного включения -- а как выйдет снять большее усиление? Как видно, хотелось бы иметь усиление хотя бы под 40 для первого каскада. Зато можно взять высокоомнаю нагрузку в анод -- второй каскад высокоомен.
Котаны, я никогда не считал что-то на лампах... Можете сказать что-то о моих расчётах? Считал по графикам, что нагуглил на 6Ж1П здесь: http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 1p_2.shtml
Выбрал рабочую точку -2В при токе в 9,5мА с автосмещением. Ниже, как я себе представляю, работа усилителя в статике и на крайних точках синусоиды -- -1В и +1В на входе. Усиление получилось вроде как (112В - 45В) / 2В = 33,5 раз. Можно ли как-то снять больше?
Кто что скажет? Где я неправ? А где можно поступить иначе, лучше?
(5.12 КБ) 678 скачиваний
(5.1 КБ) 572 скачивания
(4.98 КБ) 598 скачиваний
Сообщение ибуки »
Возьми в драйвер 6ж9п в триоде, она маленькая, но 9штырьковая,6ж1п не айс ,а если для наушников то лучше вообще все на одной 6э5п или 6п15п в триоде с трансом в аноде сделать
данный выходной каскад очень требователен к драйверу требует высокого размаха напряжения а следовательно высокого анодного питания поэтому не получил распространения
усилитель по классической схеме всего на одной 6п15п звучит замечательно на наушники
по мне лампа по сравнению с трансом не так уж и велика,а транс меньше чем твз-1-9 делать не стоит
