Сообщение ala-a-din »
К сожалению там не указано это
– модуль начинает 1 раз в секунду посылать множество данных;
– микроконтроллер разбирает данные и находит значение времени;
– после того как значение времени найдено часы "пикнут" 1 раз
Сообщение samand587 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3966006#p3966006"]К сожалению ...[/uquote]
Могу только посоветовать найти даташит на ваш модуль и почитать что и как индицирует модуль. Ну а если есть заведомо исправный модуль- попробовать поменять. Например, мне в первый раз попался неисправный от производителя. Благо продавец попался хороший :beer:
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3965965#p3965965"]А как часто происходит синхронизация времени, есть подозрение что синхронизация не работает? И что означает мигание светодиода на модуле GPS?[/uquote]
Мигание светодиода на модуле GPS означает, что он видит спутники и передаёт корректную информацию.
Синхронизируются часы при получении корректного пакета информации, то есть каждую секунду.
Лично мне это показалось избыточным и я подключил модуль GPS через таймер, срабатывающий раз в сутки на 20 минут.
Сообщение 1Ж24Б »
Вопрос по дешифратору К155ИД1. В схеме со статической индикацией с ИН8-2 (анодное +170 В, напряжение горения лампы 135 В), микросхемы выпуска 1983 года имеют утечку по выходу, видно слабое свечение одного из катодов. У микросхемы 1988 года данного эффекта не наблюдается. Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3966010#p3966010"][uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3966006#p3966006"]К сожалению ...[/uquote]
Могу только посоветовать найти даташит на ваш модуль и почитать что и как индицирует модуль. :beer:[/uquote]
Модуль я купил такой же как у вас, вы ссылку давали на него.
Сперва он нормально работал, светодиод мигал, а тут заметил что перестал мигать. При подаче напряжения раздается однократный писк, значит МК видит модуль. Я так понимаю что сам модуль тоже запоминает время, а то сколько бы часы не стояли без напряжения и без батарейки, он всегда запускает их с последним значением минут, тоесть если я отключил часы с временем 13:46 то и через 10 минут когда подаю напряжение будет 13:46 пока они не синхронизируются. Может модуль можно как-то обресетить?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3966360#p3966360"]... а то сколько бы часы не стояли без напряжения и без батарейки...[/uquote]
А часы идут без модуля? Модуль только для синхронизации :)
Да, без модуля идут, минуты и часы выставляются.
Сейчас тестирую на разных прошивках, начал с нулевой.
Последний раз редактировалось ala-a-din Вс янв 24, 2021 14:26:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya_Tver »
Нечего в нем "рессетить". А последнее время у Вас скорее всего где то в часах сохраняется - попробуйте после отключения питания перешить МК и посмотрите, какое время часы отобразят.
У меня в деревне у "маленького брата" (безвентиляторный компьютер) синхронизация времени идет от GPS, так что бы программа синхронизации видела не только GPS но и Глонасс, приходится вводить в него (приемник GPS + Глонасс) ряд команд - он их запоминает до первого сброса по питанию.
У Вас прием ник где расположен? Мой например уверенно принимает сигнал только на подоконнике, полметра - метр от окна и все - сигнал теряется.
Попробуйте поэкспериментируйте с ним в программе u-center.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3966360#p3966360"]... Может модуль можно как-то обресетить?[/uquote]
Где то читал как данные модули перепрошивать. Поищите в инете...
Сейчас положил на подоконник, до этого все стояло в паре метров от окон.
Что за программа и как с ней эксперементировать?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3966377#p3966377"]Что за программа и как с ней...[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=6ihuD7DCWyg
Подключите к компьютеру (нужен переходник USB-TTL), после запуска программы укажите СОМ порт датчика, скорость и Receiver-Connect (описаний в инете полно). Программа выведет кучу данных, как графических, так и текстовых, от датчика.
Может быть вечером (мне сейчас после прививки хреново от слова совсем) постараюсь скрины выложить. Правда не знаю как модераторы в этой теме к такой информации отнесутся.
Немного погуглив выяснил что данному модулю нужно питание 5В, а в нашем случае на него идет питание 3.3В. Может из-за этого он плохо работает? В качестве USB-TTL подойдет старый дата кабель от телефонов на FT232 если не ошибаюсь микросхеме, я раньше этим шнурком телефоны прошивал? RX-TX контакты в нем точно есть.
Добавлено after 36 minutes 32 seconds:
Снял экран с антенны, мало ли думаю, оборвал контакт коаксиального проводка, а там пусто :shock: места под детальки есть, а деталек нет :))
Добавлено after 1 hour 46 minutes 24 seconds:
В общем манипуляции с перебросом питания модуля на 5В ничего не дает. (На модуле стоит стаб и питание самого ГПС 3.3В) так что я его не спалил :)
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.
Сообщение bond_sn »
Привет всем котам! Ткните пожалуйста ссылкой, есть пара 155ИД1, разные Пики и Меги, 6 шт. ИН-14, DS1307. Преобразователь буду делать на МС34063 потому как MAX1771 дефицит так же как и BU2090, дорого либо долго из Китая, только хочу с анти-отравлением катодов и под один термометр. На Меге-8 видел, но вот индикаторы уже старенькие а функции очистки катодов я а там не нашел.
[uquote="bond_sn",url="/forum/viewtopic.php?p=3966907#p3966907"]...Ткните пожалуйста ссылкой...[/uquote]
Здесь посмотрите http://robocua.blogspot.com/search/label/ИН-14
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="bond_sn",url="/forum/viewtopic.php?p=3966907#p3966907"]...функции очистки катодов...[/uquote]
Функции очистки катодов в часах от лукавого :)) Практически как мертвому припарка :)) Если править лампы, то для этого есть https://cxem.net/izmer/izmer178.php :solder: или подобное :)
А это из теории и как делается на практике https://www.vacuumglow.ru/otravlenie-ka ... ssledovani
Сообщение bond_sn »
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
samand587, Понял, спасибо за простой и внятный ответ! Я с ГРИ пока не связывался, всё с ТВ в основном - у кинескопных пушки дохнут со временем. Значит на Меге буду делать. :beer:
Сообщение kollaider »
"Это другое". Накальные катоды с катодами в инках миеют только общее название. Я в своих первых часах поставил инки из чего попало. Не заметил отравленной цифры. Оставил как есть. Через пол года сама вылечилась и до сих пор нормально работает. Тут основная беда это насасывание воздуха. Если цифра горит не полностью и ещё розовит - скоро умрёт. Такую нельзя ставить. Ну или в панельку.
Сообщение SLvik »
Не всегда!
Берёшь промазываешь лаком все ножки в районе выхода из стекла и утечка прекращается.
Я уже пару раз делал - работает.
Сообщение Умка »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3966890#p3966890"][uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3966351#p3966351"]Вопрос по дешифратору К155ИД1.... Мне не повезло или есть отличия, в зависимости от года выпуска ?[/uquote]
Вам просто не повезло.[/uquote]Сюда, обоим.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140453
Вернуться в «Умные мысли»
