Жалобы и предложения...
Замечательный ответ! Но на других вкладках всё в норме. Тут были глюки с кракозябрами, затем в пол страницы...
Вот уж на оперу не надо!Max писал(а):Не знаю, как понять глюки вашей Оперы.
В опере тоже все нормально отображается.
На этой тоже в норме.conler писал(а):Но на других вкладках всё в норме.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=161247
- (188.86 КБ) 439 скачиваний
Каков вопрос, таков ответconler писал(а):Замечательный ответ!
Если вы внимательно посмотрите мое сообщение, то увидите там скриншот совершенно нормального отображения форума в Опере. Так что несколько не понял вашего возмущения.Lazy писал(а):Вот уж на оперу не надо!
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Небольшое предложение. У изображений в статьях есть watermark, но он помимо надписи имеет фон. Так вот этот фон порой мешает, может его стоит убрать (не watermark, а фон) и оставить только надпись?
а кто писал данную серию уроков http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/12/ ?
там есть ошибки
думаю для такого авторитетного сайта как этот сие недопустительно !
там есть ошибки
Tell Me The Truth
в вышеуказанной статье сделано вот так
а надо так
ReadArray:
ldi ZH,High(Array*2) ;загрузка начального адреса массива
ldi ZL,Low(Array*2)Код: Выделить всё
ReadArray:
ldi ZH,High(Array*2+1) ;загрузка начального адреса массива
ldi ZL,Low(Array*2)Tell Me The Truth
Неужели?
вот сдесь об этом говорилось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1783869
Tell Me The Truth
Всё там правильно, включите логику.
Если не поняли пост, на который дали ссылку, переспросите в соответствующей теме.
Ребят, ну поправьте уже часы на форуме... сбивает с толку постоянно
only pure true norwegian blackx
Здравствуйте, спасибо адм-ции- помогли зарегиться. На сайте очень маленькая кнопка "Регистрация"и "Вход", еле нашел. И еще, на желтом читается хорошо, а на кирпичном хуже, посветлей-бы его. Ну Вы поняли- не у всех котов хорошее зрение. Спасибо, сайт нравится.
пару дней назад в раздел Ссылки добавлял свою ссылку....., но она так и не появилась......, чем она не устроила администрацию ?
Tell Me The Truth
А сложно сделать чтоб по кнопке "Сообщения без ответов" показывались только сообщения из тематических разделов? А так там в основном вылазит коммерция и флуд...
А лучше сделать так, что бы пользователь сам мог поставить галочки напротив тех разделов, которые желает просматривать (это касается и "Сообщений без ответов" и "Активных тем").AVSel писал(а):А сложно сделать чтоб по кнопке "Сообщения без ответов" показывались только сообщения из тематических разделов?
Выше нос! жизнь прекрасна!
Кнопка "Сообщения без ответов" работает именно так, как ей и положено - показывает сообщения без ответов.
Для этого существует подписка на тему - подписывайтесь и следите за интересующими вас темами.EDSedov писал(а):А лучше сделать так, что бы пользователь сам мог поставить галочки напротив тех разделов, которые желает просматривать (это касается и "Сообщений без ответов" и "Активных тем").
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вы меня не поняли: я имею в виду просмотр тем из выбранных разделов, например, "Устройства", "МК и ПЛИС", "Обучалка", "Технология" и т.п.
формируете в ворде список нужных Вам трэдов, и только туда и ходите. из ворда.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
В "Центре пользователя" есть разделы "Подписка" и "Закладки". С помощью этих двух инструментов вполне можно осуществить задуманное вами.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
