Мотаем сетевой трансформатор
не знаю в каком кетае для вас мотают те трансы с манганиновой/константановой обмоткой
но думаю не в том который "made in china"оне скорей удавятца....
все траны из кетая у мня медные да они могут быть даж на xx теплые, но это ка то никого не парит посколку пределдная температура их лакоф 130-180С в отличие 90/105 для наших ПЭВ/ПЭЛ
кстати наши ОСМ имеют рабочую температурц обмотки ув районе 80С и на xx тож не ледяные
Добавлено after 34 seconds:
и это при том что работают не потея 30+лет
Сообщение oleg63m »
мусор, А у тебя никогда транс не выпадал из корпуса адаптера от нагрева?
ах-да, тебе же китайцы по спецзаказу качественные присылают...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Starichok51 »
у меня однажды без нагрузки корпус адаптера расплавился, но транс не выпал.
Сообщение kentgaryk »
Разбодяженной медью мотают китайсы трансформаторы, яснее ясного. Никакими дорогими сплавами там и не пахло!
Сообщение asvhmao »
Есть трансформатор, обмотка первички у катушек на 220 В. Возможно его приспособить для развязки 220 - 220 В на одну фазу, намотать новую вторичку, катушки паралелить?
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Самый лучший способ отпилить один сердечник и получив однофазный трансформатор. А если по кривому то на одну обмотку подавай 220 а всеми другими набирай тоже 220, будут лишние потери.
Сообщение asvhmao »
Пилить не наш метод. Если по другому никак, проще перемотать этот, чтоб была развязка 380-220, ну или 380-380 три фазы.
Для по играться есть ещё киловаттники, тогда их буду параллелить ежели что.
— Чарлз Дарвин
У трехфазных трансформаторов другой сердечник, его не перемотаешь в однофазный. В сеть 3х380В этот трансформатор включается без перемотки, первичные обмотки надо соединить звездой.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3801807#p3801807"]У трехфазных трансформаторов другой сердечник, его не перемотаешь в однофазный.[/uquote]
ну что ты мозги путаешь человекам? 3 фазный сердечник отличается от 1 фазного, лишь тем, что керны все 3 одинаковые по сечению. а вот намотать на нем развязывающий трансформатор и вправду ебаторий, если не спилить 1 керн. если и мотать, то надо либо на 2 крайних керна по пол обмотки и до середины
а от середины вторички, тоже по половине, либо на средний, но обе обмотки с разделением. вобщем геморрой на всю сраку. так что болгарку в руки и "пилите Шура, пилите..." все остальные варианты от лукавого, потери страшные будут. можно как вариант сфазировать в параллель обмотки на крайних кернах, а на средний, смотав 1/3 витков подавать 220. опять геморр.
кстати, проще всего отпилить один из крайних кернов, зажав пакет в тисках. даже не разбирая транс
надо выяснить даные катушек запитав тока катуху 1 фазы
мож и перемот не нужен
по опыту 3фазники вполне се сносна работают даже на 1 фазе
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
а испортить всегда ума не надб
один тут отпилил.... потом ходил думая ка взать париклеить
oleg63m писал(а):ну что ты мозги путаешь человекам? 3 фазный сердечник отличается от 1 фазного, лишь тем, что керны все 3 одинаковые по сечению.
Ну да. Именно этим и отличается, а чем еще может? Один из золота сделать? Это только для аудиофилоФФ. :wink:
Использовать одну катушку конечно можно в однофазном режиме, но это не сильно эффективно, а транс громоздкий. Можно и с других катушек заниженное напряжение снимать, но потери будут велики.
Сообщение oleg63m »
а еще можно сделать магнитный усилитель, конечно, если заняться больше нечем
Сообщение asvhmao »
Не буду ни чего пилить. Оставлю его трёх фазным. Будет на чём частотники проверять на 380, да гонять другие рукоблудия.
Кстати, а если его запитать от частотника, то можно ведь сделать повышайку на 380, три фазы. Знай себе, соединяй всё это дело звёздами и треугольниками. :tea:
— Чарлз Дарвин
Если на выходе частотника синус то можно, а если нет то надо разбираться.
Сообщение oleg63m »
апроксиммированный синус, с дискретностью3 :)))
Сообщение Gekkon »
Добрый день.
Подскажите, как правильно мотать первичку на два сетевых напряжения (120 и 230).
Мне видится две первичных обмотки по 115, которые коммутируются либо параллельно, либо последовательно, в зависимости от географии.
Так вот, подскажите, пожалуйста, как правильно мотать? В два провода? Или сначала одну первичку, потом другую? Если второе (а первое мне совсем не нравится), надо ли выравнивать обмотки по длине или это ни к чему?
Сообщение Телекот »
Второе, и надо строго считать витки, у обмоток количество витков должно быть строго одинаковое.
Не понимаю зачем выравнивать длину, да и это не получится так как длинна витка будет увеличиваться.
Сообщение Gekkon »
Да не, выравнять получится, если сначала намотать половину первой первички, потом всю вторую, потом вторую половину первой. +/- одинаково выйдет по длине.
Я тоже думаю, что ни к чему это, но вдруг чего-то упускаю.
Сообщение Телекот »
Смысла в этом не какого нет.
Gekkon писал(а):Да не, выравнять получится
Не страдай херней, ровнять не надо, а вот витки считать надо если предполагается соединять параллельно то это важно, витки должны быть строго одинаковы.
