Пламенный привет всем обитателям данной темы.
Помогите разобраться, в чём я неправ. Рассчитываю дроссель для чоппера по программе Boocter.
Входные параметры:
Входное напряжение от 30 до 80v
Выходное.........15 v
Ток..................10 a
Пульсации.......40 %
Частота..........100 kHz
Провод..............2 мм
Сердечник RM12 зазор 0.5мм, материал 3C90.
Софтина всё обсчитала, не ругнулась, предложила намотать 9 витков. Мощность потерь в магнитопроводе получилась аж 0.074(!) ватта. Казалось бы, лучшего и пожелать невозможно - потери в дросселе просто тьфу, дроссель будет холодный как огурец из холодильника. Однако на деле дроссель греется более, чем ощутимо - пальцу чуточку сильно вававай.
Плюнул на теорию, начал экспериментировать.
Сначала попробовал менять частоту. Вместо частотозадающего резюка впаял потенциометр. Двигал частоту и следил за входным током. Минимум оказался где-то около 50 кГц. Дроссель, по ощущениям, ещё сильнее раскалился. Видимо, полегчало выходным транзисторам, зато дросселю поплохело.
Дальше - в сердечник удалось втиснуть аж 16 витков (это против 9 предложенных программой - почти вдвое!). Никаких утешительных изменений. КПД (судя по входному току) примерно тот же, дроссель кипятится примерно так же.
В чём тут дело?! Где обещанные 74 милливатта потерь в сердечнике!?
На потери в обмотке прошу не намекать - подключал к источнику и гонял на токе 20А, обмотка была чуть тёплая.
- (81.41 КБ) 504 скачивания
Последний раз редактировалось
Штабскапитан Овечкин Сб апр 15, 2017 18:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
