ВСЁ про DipTrace
Сообщение angren68 »
del
Сообщение AonMaster »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441166#p4441166"]Нажата не режим выделения, а границы платы.
Файл в студию, экстрасенсы в отпуске.[/uquote]
Это даже на пустом новом файле так стало :(
Да, границы платы (случайно нажал), но когда нажимаю на стрелочку выделения - такие же белые линии и их пересечение там, где должна быть стрелка курсора.
Если нажать левой кнопкой и потянуть - тянется белый прямоугольник, отпускаю - исчезает.
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...(
board1.dip
(1.58 КБ) 86 скачиваний
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441265#p4441265"]Это даже на пустом новом файле так стало :(
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...([/uquote]
Сегодня, как ни старался, не смог найти ту "волшебную" кнопочку, которая бы изменила стрелочку на перекрестие. :dont_know: Ваш файл ведёт себя, как надо. Вот фото вашего файла с экрана. Белый квадрат выделения и стрелочка, какая и должна быть.
Может, что-то в настройках ОС делать надо?
Так беда только в этой программе :( На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441287#p4441287"]Так беда только в этой программе :( На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.[/uquote]
Так переустановите программу, если ничто не помогает. Заодно и узнаете, в программе дело было, или в ОС. "Для некоммерческого использования" всё ещё в силе. :beer:
Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек :( Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы(
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441299#p4441299"]Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек :( Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы([/uquote]
Да это понятно. А списки библиотек вообще быстро восстанавливаются. Будет повод ненужное убрать, если есть такое. Я время от времени удаляю одноразово созданные компоненты, зная, что они мне не понадобятся. За несколько лет не припомню случая, чтобы пожалел об этом. ;)
U0U
Сообщение U0U »
AonMaster
Попробуйте удалить ветку реестра DipTrace по пути [HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm]. На всякий пожарный можно эту ветку предварительно забэкапить. Все настройки должны сброситься.
Сообщение сергей999 »
А сбросить к настройкам по умолчанию???
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441609#p4441609"][uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?[/uquote]
Присоединяюсь к такому вопросу. Я лет десять знаком с DT, активно с ним работаю лет пять последних, причём постоянно. Но не встречал такой возможности.
Сообщение Ходок »
Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4442230#p4442230"]Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)[/uquote]
О боже! Как всё элементарно! Спасибо, добрый человек! :beer:
P.S. А есть список таких назначений для других
Сообщение Mursik »
Туточки:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4442316#p4442316"]Туточки:
Изображение[/uquote]
Спасибо! Просто я не нашёл эту функцию, искал какое-то другое название, а на этот вариант не обратил внимания. :dont_know:
Сообщение Serg27 »
Всем привет! есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны
(8.97 КБ) 134 скачивания
Сообщение Mursik »
Настройки термобарьера. Ширина мостиков. (правой кнопкой кликнуть по отверстию с термобарьером и в опциях поглядеть)
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! Точно, помогло! :-)
Для чего вообще это перекрестие нужно, может подскажете? Как по мне - толку с него нету вообще(
Сообщение Mursik »
Например, чтобы детальки выровнять..
Сообщение Serg27 »
есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны. ерунду про термобарьеры просьба не писать , только если поняли о чем речь :)))
