Сообщение *Trigger* »
suslogon писал(а):1. А сколько кстати реально ест в статическом режиме одна ид1? Кто-нибудь реально измерял?
Я измерял. :))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3526287
Сообщение suslogon »
Спасибо!
Я оказывается два года назад уже это спрашивал :))) из головы видимо вылетело за это время...
Сообщение SLvik »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3982123#p3982123"]Вы не поверите но как только стоит в схему добавить ргб-подсветку то 7805 превращается в утюг. Спасибо. Плавали, знаем...[/uquote]
Ну ты же вроде не глупый на 5в цепляется контроллер который управляет подсветкой и катоды светодиодов через транзистор,
а аноды через резисторы к 12 вольтам.
Насчёт яркости это тоже по вкусу, иногда подсветку ставят наполовину так чтобы были видны цифры в лампах.
А некоторые наполную, так что лампы сияют каким то цветомдаже цифры еле видать.
Сообщение aivcon »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982623#p3982623"][uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982276#p3982276"]ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.[/uquote]
2. 50С - это вообще ни о чем нагрев для полупроводников...
3. Тут скорее причина в неправильном размещении термодатчика относительно нагревающегося стабилизатора, а не проблема самой ЕНки.[/uquote]
По поводу 50 градусов, оно понятно что кренке пофиг, только когда она сбрасывает тепло в закрытый корпус.
Он у меня деревянный и со временем он прогревается. Сам датчик температуры выброшен за корпус, на фото видно он в стальном корпусе между медными уголками.
Однако даже такой способ установки дает погрешность в верх на 3-5 градусов. Использование преобразователя решило проблему кардинально.
Сообщение SLvik »
Так и используй одну ИД1 если ты конечно статикофил кренка тебе не поможет.
Кстати о нагреве, ИД1 тоже греется.
А если их 6шт, то с термометром будет такая же беда.
Термометр ПРОСТО НЕОБХОДИМО вынести за корпус на 10 сантиметров минимум.
Это сказывается даже на скорости изменения температуры.
Сообщение aivcon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3982772#p3982772"]Так и используй одну ИД1 если ты конечно статикофил кренка тебе не поможет.
:)[/uquote]
У меня много часов разных, с разными решениями. Эта схема подкупила наличием GPS синхронизации.
Схем с GPS не так много. Носовскую делать не хочу.
Сообщение SLvik »
Ты знаешь я не фанат всех этих GPS.
Я подвожу все работающие часы раз в год - полтора, когда они убегают на 1 - 1.5 минуты.
Декатронные чуть почаще раз в 7...8 месяцев.
Я просто не вижу смысла в GPS в обычных часах.
Сообщение rjbinaa »
Проверил несколько ид1, ток холостого хода 16-18ма
Сообщение SLvik »
Когда ключ выхода открыт - + подогрев.
Ещё стабики на закрытых ключах тоже чуть чуть стараются - зависит от напруги на аноде.
У BU2090 3...5 mA при закрытых выходах, насколько я понял из даташита.
Сообщение aivcon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3982914#p3982914"]Ты знаешь я не фанат всех этих GPS.
:)[/uquote]
Я очень ленив... Раз в год, подводить... :sleep:
Сообщение voyna »
Я то думал, что тут инженеры собрались, а до простого догадаться никто не смог..
Если 7805 греется, то часы нужно выносить через окно на улицу, и включать только зимой!
Учитесь.
Тогда в ИН-19 (если она есть в ваших часах) можно убрать "ключ", а "-" тупо на землю кинуть.
Есть еще идеи, но их рано раскрывать, только 2331 станица "полезных" советов.
Сообщение SLvik »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3983507#p3983507"]Есть еще идеи, но их рано раскрывать, только 2331 станица "полезных" советов.[/uquote]
Так выкладывай свои новые идеи!!! :shock:
Чем больше страниц, тем лучше, старые всё равно никто не читает.
:idea: Можем поставить рекорд по количеству страниц в теме.
nds
Сообщение nds »
Вряд ли
В одной "Украина - следим за событиями" уже больше 6000 страниц
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение aivcon »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3983507#p3983507"]Я то думал, что тут инженеры собрались, а до простого догадаться никто не смог..
Учитесь.
Зачем все часы, можно только кренку! У нас как раз уже неделю двадцатничек ночью, поможем Гретте Тунберг осуществить потепление!
Сообщение SLvik »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3983808#p3983808"]Зачем все часы, можно только кренку![/uquote]
Всё зависит от тока потребления нагрузки.
Если у тебя стандартный набор - 1 контроллер, 1 часы, 1 термометр, 1 дешифратор, 1 1771 + бонус DS32.
Этого для одной ПЛАНАРНОЙ кренки хватит с ушами.
Сообщение Умка »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3983888#p3983888"]Всё зависит от тока потребления нагрузки.
:)[/uquote]А "1 часы" - это одноламповый вариант? :)
Видео (SLvik)
Сообщение Nikolaj666 »
озвучка в видосе бомба !!! как на рынке в 90х прошёлся между палатками
Сообщение SLvik »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3983938#p3983938"][А "1 часы" - это одноламповый вариант? :)[/uquote]
Я имел ввиду 1ну микросхему часов типа 1307.
Nikolaj666 писал(а):озвучка в видосе бомба !!! как на рынке в 90х прошёлся между палатками
Немного прозевал и записал песню какая есть, я так обыччно обрезал такие места в песенке программкой Sound forge pro.
SLvik, ностальжи...
Вернуться в «Умные мысли»
