Карманный осциллограф на STM32
Сообщение a797945 »
а по моему здесь не хватает админа
мягко говоря - не красиво в чужой теме создавать свою, не обращая внимания о чем в этой "комнате" говорят.
да и как-то странно задавать вопросы не пользователям дсо138мини не разработчику, а людям большинство из которых этот дсо и в глаза не видели.
Сообщение kloker »
ЕвгенийК, , судя по PB10-11 и подтяжкам с цоколевкой, да I2C EEPROM на I2C2 порту STM.
только 5.1 кОм подтяжки на шине маловато для 3.3 В питания, надо от 2 до 3.6 кОм, возможно в этом и проблема.
GFX
Сообщение GFX »
Да, немножко не по теме. DSO138 можно обсуждать только в части прошивки на мою. А так причем тут ремонт осликов. Тема то про самодельные карманные осциллографы на stm.
Сообщение ЕвгенийК »
Корректно ли в теме спросить , какое адресное пространство по I2C может адресовать STM32? ) Есть какие-то у него ограничения?
По делу надо.
Всё - фигня! Кроме здоровья, любви и творчества.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Вообще такие вопросы легко решить с помощью даташитов. На каждый тип процессора есть Reference Manual, легко найти на сайте STM.
И какие могут быть вообще ограничения на адресное пространство при сериальном доступе по жестко определенному протоколу? Адресное пространство I2C опредлено протоколом, адреса могут быть либо 7-битными, либо 10-битными, соответственно мы имеем либо до 128, либо 1024 адресов (если считать и нулевой адрес, который как правило не используется).
Что касается STM32, которых кстати такая куча, так что вопрос по идее должен был быть поточнее, но тут, к счастью, насколько я знаю - все камни, поддерживающие I2C, (а это скорее всего вообще все камни) имеют возможность работы и с 7-битными, и с 10-битными адресами.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение redram55 »
Добрый день.
Раньше было нормально а теперь один канал абракадабра..Первый канал все ок,второй с лагами
Где искать?
Сообщение НУ понимаеш... »
канал с ад9280 выеживается?
у меня похожее было в другом ослике при трех разных положениях луча, собственый "бубен" и люди подсказали виновата сама адешка
Сообщение Alex2 »
Тут может быть несколько причин Похоже, что один из старших битов АЦП глючит.
это может быть либо нарушение связи от ацп к портам МК- нужно прозвонить/ пропаять.
Либо то же, но виноваты потроха АЦП. Начать нужно с первого. Если не поможет - думать о замене АЦП.
Но может быть, что ацп и не виновен, а идет ВЧ фон с аналоговой части. проверить можно, переведя ослик в интерлив, там оба канала в паре работают, если глюк будет, значит АЦП, если нет- фон с аналоговой части идет.
Можно по- другому проверить- щупом живого канала ткнуть на вход подозрительного канала, если на второй вход приходит чистый сигнал, то причина в АЦП / обвязке.
Сообщение Jam13 »
Вот я заказал платы, и они уже даже пришли. Жду пока придут компоненты. и тут возник вопрос. А можно как нибудь резюмировать что в результате получилось - характеристики, описание.
Сообщение Валерьян »
Jam13 писал(а):Вот я заказал платы, и они уже даже пришли. Жду пока придут компоненты. и тут возник вопрос. А можно как нибудь резюмировать что в результате получилось - характеристики, описание.
Очень интересная практика-заказать платы,компоненты-не зная что в итоге должно получиться. :music:
Сообщение Jam13 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3736258#p3736258"]
Очень интересная практика-заказать платы,компоненты-не зная что в итоге должно получиться. :music:[/uquote]
Ну тут скорее другое - я понимаю что он будет получше китайских ds213, но всё же интересно насколько
Вся информация у автора в подписи.По 203 и тем более по 213 не скажу,а в сравнении с 201 отображение сигнала даже 1мгц качественнее.Ну и цена конечно в 3 раза дешевле.Но тут уже как сами настроите.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Еще бы у 201 Частота выборки и разрешение: до 1 МС/с 12 бит и вход на ТЛ 082
IVL ex UA6PJ
240265 писал(а):и вход на ТЛ 082
Тот который я вскрывал и подстраивал на входе были OPA2354.Пробовал поставить на свой девайс вместо своих в корпусе Msop-разницы не увидел,поэтому вернул назад.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3736963#p3736963"]http://we.easyelectronics.ru/Tools/karmannyy-oscillograf-dso201.html[/uquote]
Да есть такая схема.Найду того человека и сфоткаю потроха.
Сообщение Jam13 »
А что если переделать систему питания и использовать IP5305(5306) вместо tp4506 + tps63000
IP5305-Injoinic.pdf
(907.1 КБ) 282 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
3,3В нужно, а не 5В.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Jam13 »
240265, при использовании повышенного питания для аналоговой части
Сообщение Alex2 »
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3742109#p3742109"]240265, при использовании повышенного питания для аналоговой части[/uquote]
Повышенное напряжение необходимо только доя работы с АД8066. Её, как и повышенное напряжение питания мы давно не рекомендуем. т.к по совокупности параметров такое решение уступает ОРА2354. с 3,3В питания.
у 8066 ниже быстродействие, а значит будет выше завал если поднимать чувствительность каналов до 1-2-5мВ на клетку, Прожорливость с +5в будет куда выше. Как не крути, а преобразователь 63000 лучше. КПД и возможность плавно переходить от понижающего к повышающему преобразованию, выше КПД, запас по току. Топология отработана, пульсации низкие, Нужно стремиться к улучшению параметров, а не что-то поменять, чтоб было по-другому.
Вернуться в «ARM»
