Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение asvhmao »
А если параллелить трансформаторы, сильно плохо будет с разными витками? У одного первичка - вторичка 227 витков, у второго 230.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение сэм »
Такой разброс по виткам вообще ни о чем.
Сообщение kentgaryk »
asvhmao писал(а):А если параллелить трансформаторы
Трансформаторы или обмотки одного трансформатора? Если соединяются параллельно трансформаторы то не важны витки, важны коэффициенты трансформации, а по сути напряжения вторичек которые ты параллелишь, они должны быть максимально одинаковы.
Сообщение asvhmao »
Два одинаковых трансформатора. Их и хочу параллелить. Соотношение обмоток 1:1, только как писал, у одного по 227 витков намотал, у второго по 230. Замеры выходного напряжения второго ещё не делал.
— Чарлз Дарвин
asvhmao писал(а):Два одинаковых трансформатора.
Разных трансформатора раз витки разные. :wink: Делается просто трансформаторы включаются в сеть, соединяются электрические начала/концы вторичек и мерится напряжение между электрическими концами/началами вторичек. Это напряжение деленное на омическое сопротивление вторичек даст тебе уравнивающий ток который будет на ХХ протекать через вторички.
Дальше примешь решение - оно тебе годится или нет.
Сообщение Телекот »
разница в 3 витка на разных трансформаторах не страшна, на одном уже хуже.
Сообщение asvhmao »
Не знаю как мотал первый трансформатор, но при входящих 240 В, у первого было 233 В, у второго 239 на выходе при ХХ. Соответственно разница при соединении конца вторичной обмотки была 7 вольт. При сопротивлении обмоток в 2,5 Ω, ток в 2,8 А на ХХ наверное многовато. Намотал семь витков сверху, разница стала по нолям и оба выдают по 239 В. Под нагрузкой в 500 Вт у каждого, на выходе тоже напряжение одинаковое. Параллельно пока не подключал, но думаю будет всё хорошо, если фазировку не попутать. :))
— Чарлз Дарвин
Если разница на ХХ по нолям, можно параллелить......Если фазировку не попутать. :))
Сообщение asvhmao »
Большого взрыва не было, а вот форма синуса на выходе немного смутила :?
— Чарлз Дарвин
Сообщение Throbulator »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какой тип каркаса лучше использовать под магнитопровод Ш ? Транс на две обмотки.
Вариант 1 - первичная обмотка по всей площади и вторичная обмотка поверх первой также по всей площади:
Вариант 2 - разделённые по секциям, где каждая обмотка в своей секции:
Сообщение Velhinho »
Вариант 1 для обычного силового безальтернативен.
Сообщение Телекот »
Для сетевого трансформатора особого значения не имеет, но по изоляции лучше 2 вариант. Сейчас маломощные трансформаторы практически все так и делают.
Сообщение 6ф1 »
Мелкий транс с готовым литым каркасом с перегородкой - таки ДА!
А на большом самодельном долбаться ради перегородки нет смысла, три-четыре слоя бумаги между обмотками дадут тот-же эффект.
Сообщение сэм »
Когда одна обмотка над другой, характеристика будет более жесткой.
Сообщение Телекот »
Да, но незначительно.
влияни на жескость определяется отнгошением ширины катушки к длине магнитной лини
в 1 случае оно важно например всварке в другом фио
afz
Сообщение afz »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3812690#p3812690"]Да, но незначительно.[/uquote]Ага, два раза! Значительно, под нагрузкой напряжения проседают заметно сильнее, чем с трансом на том же сердечнике и с теми же проводами, но с обмотками одна поверх другой.. И магнитным полем в пространство оно сифонит тоже ощутимо.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Телекот »
afz писал(а):под нагрузкой напряжения проседают заметно сильнее,
Вымышленные и взятые с потолка данные не принимаются.
Сообщение 6ф1 »
Чтобы "заметно сильнее" - надо на сердечнике ПЛ мотать первичку и вторичку на разных кернах.
Все остальное - погрешностью измерений перекроется.
Сообщение сэм »
Перекроется только хреновым прибором. Проверяется на любом сердечнике в течение 30 минут. Намотать 2 небольших обмотки, закоротить одну и измерить L другой в двух варианах.
