Опознание радиоэлементов
Сообщение KaRaTeL »
Цоклевка разная наверно, вот и сгорают.
Дежурный экзорцист
Сообщение Protobear »
KaRaTeL писал(а):Цоклевка разная наверно, вот и сгорают.
ну и подключение разное) я же не буду подключать не посмотрев цоколевку, KaRaTeL
Сообщение virus-error »
есть диоды нужна узнать что за они , особенно ток и предельную частоту
нарисунке указаны размеры, пластик обсолютно черный только две метки с белыми полосами , так же есть с одной полосой
ребята очень надо
Перенес сюда.
aen
(9.58 КБ) 515 скачиваний
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение hybroid »
Поищите в этом справочнике:
PS: фото эффективнее. Особенно эффективнее в теме по опознанию деталей.
Сообщение hybroid »
Это не запрещает блевать при прочтении данных шедевров. С вас ужин, уважаемый. Мой вышел наружу от ваших "авторских прав".
хоть похудееш а то как то располнел
Сообщение diman_d »
Благодари дедушку Гугла.
http://diodinfo.ru/p13.htm
И не лентяйничаем, сколько можно уже.
большое спасибо , буду иметь в веду этот сайт
Сообщение nikola1971 »
Я тоже о нём подумал!!!!Только у меня оранжевые с металлом есть.
Сообщение diman_d »
А у меня всех видов есть :tea:
Взял, измерил линейкой
virus-error писал(а): с одной полосой
Ну точно он.
А в металле будут получше, в смысле охлаждения, или им без разницы?
мне кажется не существенная разница , нащет корпусов
Сообщение gfgeuf »
надо опознать а точнее узнать предельные ток и напряжение диодного моста D15XB 60 BO274.
могу ошибиться в маркировке но это всё что указано на корпусе но возможно вместо ВО274 - В0274. ГУГЛ ничего не нашёл.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение МитяРа »
gfgeuf писал(а):диодного моста D15XB 60 BO274.
Djn nfr gjql`n^ http://octopart.ru/catalogue/Semiconduc ... XB60-7000/
Сообщение gfgeuf »
спасибо. оказалось что индекс ВО274 для ГУГЛЯ был не понятен. без него находит без проблем. ещё раз спасибо . мост на 15А и 600В .
Сообщение vbif87 »
на конденсаторе написано 47. это 47pF. Значит ноль можно не писать? спасибо!
Сообщение MAVr 34 »
Угу :tea:
А вот про ноль непонял. Если будет написано 470, без какой либо размерности, то это соответственно 470 пф. Желательно видет конденсатор, а то это может другое обозначать.
Сообщение vbif87 »
маркировка же всегда 3 цифры. а тут 2. вот и засомневался. на одном 47, на других 102, 103 и т.д.
а может он имел введу 47,0 так раньше обозначали микрофораты
Сообщение dsergo »
Кто может подсказать по кварцевым резонаторам? Кварц РГ-05. Маркировка в две строки: верхняя ВК7, нижняя 478. На какую частоту этот кварц?
Вернуться в «Практика»
