Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
olegators68 писал(а):А не наоборот?
Думаю, что нет..
D - это не диодный мостик, а Direct - направленный /постоянный/ ток..
Там напротив каждого типа устройства написано, какое напряжение подаётся.. /внизу слева на картинке/
Сообщение olegators68 »
serg_ns писал(а):Поворотный электропривод для регулирующих шаровых клапанов. А по паспорту вроде как можно и от переменки и от постоянки питать.
http://www.belimo.ru/files/18D.pdf, http://belimo.ru/files/14_15.pdf
Скорее всего в TRD24 драйвер встроенный , управляемый МК для поворота , а так они идеитичны, везде движки переменники, поэтому TRD все равно, там мост, на TR напрямую, только переменка
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ublhjnt »
подавать 24В переменного тока,или постоянного, или и то, и то.
Без разницы, если ЭД. Коллекторные ЭД, с обмотками возбуждения, работают как на постоянном, так и не переменном токе. А вот "то и то" как подашь? :)))
Кашу маслом не испортишь :))
ISW
Сообщение ISW »
уже попробовал на постоянном токе проверить...работает 8)
Сообщение kote95 »
Народ, можете подсказать, если я подключу двуполярный ОУ к двуполярному питанию, и подключу ещё одну однополярную схемку к 0 и + двуполярки, то такой разновес плеч как-то повредит выпрямителю или трансу? :dont_know:
Прошу совета. :)
Сообщение МитяРа »
kote95 писал(а):Прошу совета.
Всё зависит от тока потребления.. Но обычно для схем ОУ это не так критично..
А любой ОУ можно включить для работы при однополярном питании..
Сообщение kote95 »
Ток потребления-1 ампер для обоих схем.
Искусственный ноль?
Сообщение МитяРа »
kote95 писал(а):Ток потребления-1 ампер для обоих схем.
Думаю, что не критично, раз такой ток..
Только если источник будет на него рассчитан..
Для ОУ перекос питания, как таковой не особо страшен..
kote95 писал(а):Искусственный ноль?
Да, только называется Искусственная средняя точка..
Сообщение kote95 »
А, точно, спасибо за советы и исправления :)) :beer:
Сообщение Gudd-Head »
Я так понимаю, речь идёт по примитивном БП: транс со средней точкой + выпрямитель + кондёры? Или что-то более сложное?
Сообщение youhim »
Уважаемые коллеги! Прошу помощи. Нужно запитать 12В вентилятор (кулер) от 4 аккумуляторов АА. Подскажите, пожалуйста, оптимальную микросхемку для ИП под это дело, желательно с минимумом обвязки. Параметры: Uвх=4-6В, Uвых=12В, Iвых=0,3А
Извиняюсь, за то что сам не погуглил, просто очень давно не занимался радиогубительством и вникать в новые компоненты буду долго, а схемку спаять нужно очень срочно.
Сообщение Murlock »
У.Н. Румфорд.
Сообщение youhim »
Murlock писал(а):http://www.chipfind.ru/datasheet/liner/lt1170.htm
Спасибо, но не нашел ее у нас в продаже (Киев)
Сообщение nik-as »
youhim писал(а): Спасибо, но не нашел ее у нас в продаже (Киев)
34063
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 4063A.html
Калькулятор для неё.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ :)
Сообщение просто КОТ »
Граждане, а имеет разницу купа подключать резистор к светику?! Всегда рисуют на +, а если на - то будет разница или нет?! Он же всё равно в цепи! :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Граждане, а имеет разницу купа подключать резистор к светику?!
По большому счёту нет. К плюсу подключают по привычке чтобы нагрузка (светик) был на общем минусовом проводе.
А по маленькому счёту?! :))) :))) :)))
Сообщение youhim »
nik-as писал(а): 34063
Старая добрая 34063 :)
Сообщение 1995kenny »
В схеме питания в микшере Vestax VMC-002 сгорел транзистор 2SC1627A , который играл роль стабилизатора то-ли напряжения, то-ли тока. Изображение В нашем городе именно такого не продают. Подскажите, как расчитать, что после него получается, если напряжение на входе 15В, а нагрузка мизерная - меньше 100мА. Как правильно подобрать аналог?
схема http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=36084. Даташит на тразистор http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 6/7715.pdf
включение транзистора
(10.25 КБ) 755 скачиваний
