ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Sailanser »
Если поподробнее то вот открыл произвольную плату. первая картинка см значок селектора (из-за разного перевода может по другому высвечиваться название) на других уже видно его настройку и отверстия которые выкатились. Дальше уже щелкаю на диаметрах они светятся на плате. :))
Сообщение Dimansion »
sa-ta писал(а):чет вот этот пункт не понятен...можно более подробно, может с картинками..
Наверно имелось ввиду вот это:
Вверху справа иконка контакта.
UPD. Опоздал немного, опередили)))
Последний раз редактировалось Dimansion Чт сен 11, 2014 20:52:24, всего редактировалось 1 раз.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
Ну да, видать у вас в переводе название просто другое. :)) И полигончик поправьте в платке а то аж смотреть страшно :facepalm:
Sailanser писал(а):И полигончик поправьте в платке а то аж смотреть страшно :facepalm:
А это специальный такой супер-пупер мега полигон :))
Мой репо на GitHub
Сообщение Alexeyslav »
Это не полигон а рамочная антенна получается, надо его где-то разорвать что-ли, иначе все помехи будут ловиться этим полигоном проведенным вокруг всей платы, и наоборот - все токи по полигону(а это общий провод походу) будут генерировать помехи.
Сообщение Okkupant »
Здравствуйте! Возможно ли сделать в спринте при печати и слой дорожек, и слой маски, как на фото? Я сделал, но очень много манипуляций надо сделать. Может есть способ попроще?
Нет смысла. бумагу экономишь? Совсем настолько худо?
Проблема в геометрических- искажениях на разных частях страницы, если распечатать все стороны на одном листе высока вероятность что они не сойдутся.
На данный момент односторонняя плата, но суть не в этом.
Бумагу не экономим, недавно приобрел пачку (100 л.) кальки canson.
Если печатать отдельно, то шаблоны не совмещаются. Все попытки предварительного прогрева, прогона чистого листа через принтер результата не дало. Принтер лазерный. Струйный печатает не в таком качестве, как лазерный.
Alexeyslav писал(а): Проблема в геометрических- искажениях на разных частях страницы, если распечатать все стороны на одном листе высока вероятность что они не сойдутся.
Проблема именно, когда распечатываешь на разных листках. Там, где тонера больше, там и шаблон больше получается.
Значит вариантов нет с такой распечаткой?
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну как вариант копируете все отверстия и вставляете рядом.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение nhrib »
Okkupant
Вы попробуйте печатать из pdf файла с Adobe Acrobat 11.
Принтер лазерный Самсунг, пленка была Ломонд по-моему
У меня совпадение почти получалось, когда лепил мод из Дихалтовой платы.
4низ маркировка.pdf
(14.95 КБ) 265 скачиваний
3низ шаблон.pdf
(21.65 КБ) 186 скачиваний
2верх.pdf
(64.23 КБ) 252 скачивания
1дорожки.pdf
(47.7 КБ) 260 скачиваний
AlekseyEnergo писал(а):... копируете все отверстия и вставляете рядом.
Именно так и делал :) Но это очень долго..
nhrib писал(а):Okkupant
Это как получается, экспорт файла в...какой формат? И как контактные площадки и дорожки экспортировать отдельно? Может объясните?
Сообщение nhrib »
nhrib, спасибо! Будем пробовать!
Всё получилось, еще раз спасибо :beer:
Сообщение doubovitski »
nhrib писал(а):....
Я только не пойму, для чего координатную сетку делать с шагом 1 мм? Создавать себе трудности с совмещением отверстий микросхем, изготавливаемых с шагом 2,5;1,27 мм?
Когда ваял в СЛ иногда были моменты. когда нужна была не стандартная сетка.
Сообщение nhrib »
doubovitski писал(а):
nhrib писал(а):....
Я только не пойму
На скринах всё условно.
Зрите в корень!
Я лишь показал, как с двух слоев собрать всё на один для печати.
nhrib писал(а): На скринах всё условно. Зрите в корень! Я лишь показал, как с двух слоев собрать всё на один для печати.
Может, что пропустил. Но не пойму, КАК это сделать. Пошлите меня туда, где вы это писали в подробностях, или, если не писали, покажите.
Так что реально нужно?
Сообщение ALViktor »
Okkupant писал(а):На данный момент односторонняя плата, но суть не в этом.
Я такое встретил в 6 версии, получался размер немного разный верхней и нижней стороны платы.
Искажение происходит кажется при зеркальной печати, при включении этой опции в настройках печати.
Точно не помню.
Я просто отзеркалил одну из сторон в самом редакторе, и тогда все совпало.
В 5 версии такого не замечал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Да не, дело не в 6-й версии Layout. На бумаге-то обычной все получается, все попадает.
