Сообщение suslogon »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4010582#p4010582"]Чем Вам всем православные ИНки не нравятся, что за буржуйскими лампочками гоняетесь?[/uquote]
Тем, что Практически всегда импортные индикаторы выполнены гораздо аккуратнее и качественнее, чем наши. Достаточно вспомнить уродские пятерки из перевернутых двоек.... :kill:
Сообщение Alexwe »
Перевернутые пятерки бесят, вот они взяли и сделали такие шикарные лампы, и нет в них ничего плохого, и светят красиво, и свои отечественные, и взяли и все обгадили от радости вкарячив вместо пятерки двойку в верх ногами. По какому это? Почему на ин8-8-2 руки дошли а на замечательных 4-12-14-16-1-2-17 не дошли?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Кстати на ИН-16, ИН-17 и некоторых ИН-1 правильная "5"
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Alexwe »
Возможно, это я уже почти на эмоциях, столько труда и времени на те времена чтобы запустить производство таких ламп, и вот прямо не хватило пятерок на все лампы, пришлось лепить гуано и ставить двойки, среди наших всегда найдется какой нибудь кучерявый рацианализатор.
На фоне импорта смотрится мягко говоря оригинально, и немного странно...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4010741#p4010741"]На фоне импорта смотрится мягко говоря оригинально, и немного странно...[/uquote]
Это да... Причем, это нисколько не мешает буржуям скупать тоннами наши ИН-14 (и не только) )))))
Сообщение Alexwe »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010743#p4010743"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4010741#p4010741"]На фоне импорта смотрится мягко говоря оригинально, и немного странно...[/uquote]
Это да... Причем, это нисколько не мешает буржуям скупать тоннами наши ИН-14 (и не только) )))))[/uquote]
Потому как делалось на совесть, не жалея редкозема из недр матушки, делалось много, с запасом, доброе, чтоб всем хватило, так что через 50 лет, всякие заокеанские баклажаны скупают за копейки такой раритет для своих поделок, на том же ибее советских ГРИ подавляющее большенство.
Alexwe писал(а):[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010743#p4010743"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4010741#p4010741"]
Совсем не поэтому! А потому что наших индикаторов пока что еще в достатке попадается (действительно их наделали примерно за 40 лет ОЧЕНЬ много) и цены заметно ниже, чем на их собственный импорт. :idea:
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4010734#p4010734"]взяли и все обгадили от радости вкарячив вместо пятерки двойку в верх ногами. По какому это?[/uquote]
Ну, наверное, какой- то "дядя Вася" аж целых 50 рублей получил, за "рацпредложение".. :facepalm: :))) :)))
Сообщение Alexwe »
За 50 рублей можно было неделю бухать, с шашлыками и такси.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, нужна помощь. Есть у кого-нибудь макрос для Sprint Layout лампы ИВ-13 ?
Более неактуально, сделал
Последний раз редактировалось alr5000 Ср апр 07, 2021 20:30:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexwe »
У меня нет, там нарисовать не сложно вроде.
Добавлено after 7 hours 20 minutes 17 seconds:
Здравствуйте уважаемые Коты! Вопрос несколько не по теме, собираю очередные наручные часы на мега8 и алс304, и вот какая у меня фигня получается, один из индикаторов тускло светит, кидал уже сопельку на ножку меги и анод, ограничители только на катодах стоят, кидал на прямую от батарейки, он шикарно светится, менял индикатор, та же фигня. Может ли быть брак МК или я его как то ужарил так что теперь просадка питания на этом порту?
akl
Сообщение akl »
Может анод этого индикатора питается от PC0...3, а AVcc НЕ соединен с Vcc?
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3:0), and ADC (7:6). It should be
externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be con-
nected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5:4) use digital supply voltage, VCC.
Сообщение Alexwe »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4011359#p4011359"]Может анод этого индикатора питается от PC0...3, а AVcc НЕ соединен с Vcc?
[/uquote]
Я это проверю после вахты, спасибо за наводку.
Сообщение pyzhman »
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA
The Art of Making a Nixie Tube.
Docendo discimus
Сообщение Alexwe »
Avcc и Vcc соединены, порт другой используется, схема минимальна, рядом точно такая плата с алс314 и все нормально светится. Мега кривая?
Сообщение sasha_1973 »
на борту:
ИН-19В + 6*ИН-14 + ИН-19А
MP3 озвучка
блютуз
nrf24l01 (внешние датчики, ds18b20-температура(улица), bme280-температура, влажность, давление(дом))
esp8622-01
ик пульт
раздельные RGB подсветка ламп + RGB подсветка корпуса
ds18b20 через разъём mini-jack 3 pin
bme280 через разъём mini-jack 4 pin
выложено больше - http://bascomavr.3bb.ru/viewforum.php?id=29
Сообщение RoboC »
Дюже мигает все :wink:, особенно светик синий .
Скромно описали....
Датчик питается от 18650, судя по напряжению.
Зачем 18b20 , если bme280 стоит?
На esp8622 имеется web-лицо для настройки часов и просмотра датчиков или только ntp с 1 страницей?
Если есть лицо, то зачем ик пульт?
Пульт стандартный NEC или часы можно научить работать от пульта своего телика?
Чем управлять по блютуз?
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4010687#p4010687"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4002002#p4002002"]Ув. Коты, а нет-ли ни у кого-нибудь проекта часов под панаплекс типа этого ?
Hitachi H1833B[/uquote]
А какие могут для них подходить разъемы?
Сообщение a-leks »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4011868#p4011868"]Зачем 18b20 , если bme280 стоит?[/uquote]
18b20 - t на улице, bme280 - t в доме, не?
Сообщение SLvik »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4011869#p4011869"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4010687#p4010687"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4002002#p4002002"]Ув. Коты, а нет-ли ни у кого-нибудь проекта часов под панаплекс типа этого ?
А какие могут для них подходить разъемы?[/uquote]
Там разъёмы как у картриджа денди плоские и длинные, естесственно их нет,
поэтому лучше всего припаивать проводки к плоским ножкам.
Вернуться в «Умные мысли»
