Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Интересно, есть на 240 значит. Для дежурок наверное как раз)
Сообщение Martin76 »
Очередной вопрос-загадка - угадайте, что я хочу узнать?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Martin76,
Вы хотите узнать, угадает ли кто что вы хотите узнать :))
Мне не понятен смысл фразы
O5SCP14 писал(а):Интересно, есть на 240 значит.
с приложенной табличкой, из которой вообще не понятно, что означает 240, где оно должно быть, кто на него должен быть и так далее. И зачем это вообще писать.
Сообщение zvezdopad »
Уважаемые господа, прошу прощенья за беспокойство. Не объясните-ли мне суть функционирования переключателя питающего напряжения импульснике? Т.е. при 110в он должен быть замкнут или, таки, разомкнут? Схему прилагаю, прошу прощенья за рисунок, не мной нарисован, я лишь дорисовал переключатель, на схеме указан красно-желтой стрелкой.
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/4726/thumbnail/3j0z2hzysk.jpg[/img][/img]
С уважением, zvezdopad.
Сообщение Телекот »
Замкнут, и выпрямитель превращается в удвоитель напряжения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4615728#p4615728"]Замкнут, и выпрямитель превращается в удвоитель напряжения.[/uquote]
То есть переключатель, замыкая цепь, как-бы исключает из общей цепи и дроссель LF3 пассивной коррекции мощности, и один из сетевых электролитов? Фактически, половину элементов убирает закорачивая их переключателем?
А что будет, если напряжение питания будет 230 вольт с замкнутым переключателем? Сетевой лит взорвётся? Они оба - 820мкф 200 вольт. Включены, как видно, последовательно. А переключатель соединяется как раз с их средней точкой.
Значит, в сети 110 вольт PFC не работает?
Сообщение Stepan22 »
zvezdopad, https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=31093
Описана теория. По поводу PFC - в схеме ошибка, дроссель в другой сетевой линии.
Забыл переключить переключатель - сработает предохранитель.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4615774#p4615774"]zvezdopad, https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=31093
Забыл переключить переключатель - сработает предохранитель.[/uquote]
Вы знаете, я не нашел расхождения нарисованной схемы с реальной платой БП. В какой другой сетевой линии?
А за ссылку - благодарю.
Дроссель именно LF3, на фото - желтый "кирпич".
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/4726/thumbnail/3j13ssbnz3.jpg[/img][/img]
Тогда переключатель подсоединён к другому концу мостика. (или китайцы ошиблись)
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4615826#p4615826"]Тогда переключатель подсоединён к другому концу мостика. (или китайцы ошиблись)[/uquote]
Простите, а какая разница? В какому плечу моста подключён "замыкатель"? Мне думалось, что главное, что-бы к концам с переменным напряжением с одной стороны и к средней точке удвоения напряжения с другой, разве не так?
Хотя...с другой-то стороны...не может-же переключатель соединять переменное напряжение с постоянным? Средняя точка удвоителя напряжения - это-же минус постоянного? Но, второй-то конец переключателя сидит на переменном?
Тогда, чего-же он соединяет? Ветер в поле с песней соловья? Что-то и впрямь не то.
Нет, соединять-то я и не собирался, просто... по отзывам об этом блоке питания, пишут, что корректор мощности очень маленький прирост даёт. Я вот, тоже задумался об этом. А может быть со схемой намудрили?
Сообщение AlexS4 »
прочитайте про схему Латура. при удвоении 2 диода моста подключаются к конденсаторам и не работают (точнее могут сработать как зпщита от переполюсовки при какихто повреждениях компанентов)
зы в современных схемах постепенно отказываются от переключателя и приходят к схемам с широким диапазоном входных напряжений, это ухудшает массогабаритные параметры трансформаторов и дросселей но их возвращают к исходным повышая частоту преобразования.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4615913#p4615913"]Изменения в схеме https://img.radiokot.ru/files/89573/3j1c1er4h4.jpg[/uquote]
Спасибо за подсказку, буду внимательнее высматривать-вызванивать плату. Не то, чтобы мне этот переключатель был нужен, напротив, я избавился от него и от лишних проводов к нему. Просто, хочу узнать принцип. А тут ещё и схема неверно кем-то нарисована...
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4615849#p4615849"]прочитайте про схему Латура.[/uquote]
Благодарю вас, прочитал.
Сообщение Телекот »
zvezdopad писал(а):напротив, я избавился от него и от лишних проводов к нему.
Бокорезы и несколько секунд времени.
Сообщение Ninth9 »
Здравствуйте. С импульсной техникой я новичок поэтому пожалуйста посоветуйте.
Насколько работоспособны и сложны в настройке?
Стабилизатор тока и напряжения отсюда:
https://vpayaem.ru/zar_imp.html
И ибп отсюда:
https://vpayaem.ru/imp_power1.html
Нужно регулировать напряжение от 10 до 22 В и ток от 0.5 до 6А
И ещё вопрос. Собирал макет на IR2153 и IRFZ44n полумост, напряжение питания 12В, ток холостого хода 0.12А, частота 65КГц. Всё работает, но ключи хоть под нагрузкой хоть без греются за 50`C. Ключи без радиаторов.
Почему так сильно греются ключи?
Последний раз редактировалось Ninth9 Пт авг 16, 2024 20:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Переделай комповый БП на 494 и всё. Инструкций по переделке в инете море.
Сообщение Ninth9 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4615984#p4615984"]Переделай комповый БП на 494 и всё. Инструкций по переделке в инете море.[/uquote]
Спасибо за совет.
В планах бп на киловатт а лучше два. Поэтому хотелось бы сначала нырнуть в тему поглубже.
Сообщение Телекот »
А почему не на 10? Что бы нырнуть поглубже надо читать книги, а не в инете сидеть.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4615974#p4615974"]
Бокорезы и несколько секунд времени.[/uquote]
Бесспорно. Правда, мне ближе паяльник (по эстетическим соображениям). Но, это-же не выход для пытливых разумов? А как-же с теорией? Вот, меня и заинтересовал принцип, коим с помощью простой закоротки определённой цепи питающее напряжение опускается в два раза. При этом, если верить чьему-то рисунку схемы, и пассивный корректор мощности должен, как-бы, перестать работать. Поскольку, согласно рисунку, дроссель корректора тоже выключается их цепи.
