Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Q-starь »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4617336#p4617336"]если таких сенсоров в телефоне нет то :dont_know: нужен какойто хитрый софт чтоб например использовать радиоканалы для поиска, теоретически такое возможно но я вроде не встречал. :tea:[/uquote]
Телефон РОСО Х5 Pro 5G - ушёл про него читать.
Сообщение Муркиз »
А чего искать - скачай приложение металлоискатель, и пользуйся. В Росо датчик есть.
Сообщение fis409 »
Здравствуйте, переделал преобразователь OSKJ QS-1224CCBD-150W (dc-dc 150 watt) converter по инструкции из следующего видео [youtube]http://youtu.be/HDRSOyF25uI[/img][/youtube]
Сначала поменял дроссель на 400 мФ, резистор для делителя и кондер выходной на большее напряжение, транзистор не менял. Максимум получилось 70 В выжать. Пробовал разные индуктивности, менять резисторы в цепи обратной связи. Также менял резистор, чтобы повысить частоту с 100 до 200 кГц. Напряжение во всех случаях 65-70 В, но ни как не 100+. Подскажите, куда смотретьИзображение
Сообщение AlexS4 »
fis409, а какое входне? и что в качестве нагрузки?
схему найдите или срисуйте, без нее :dont_know:
похож?
если без нагрузки и с ограничением тока источника то самое тривиальное что может быть - электрический пробой fet, который и ограничивает самоиндукцию. он греется? какой там? меняй на чтото 150+V.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср авг 28, 2024 21:30:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stepan22 »
fis409, В этой повышайке ограничение длительности открывающего импульса осуществляется за счёт подачи пилы с 4-щй ноги на 3-ю
через эмиттерный повторитель, плюс подпитка с входного питания через резистор 100 кОм. Посмотрите осциллографом максимальную
скважность выходных импульсов. Возможно данные цепи длительность ограничивают.
Сообщение fis409 »
AlexS4, да, схема эта. fet не греется. попробовал поставить STP10NK60Z, напряжение по-прежнему 70. Включал без нагрузки, чтобы спалить, на всякий случай
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Stepan22, хорошо, на днях пришлю сравнение скважностей до модернизации и после
Сообщение AlexS4 »
fis409, какие сопротивления в главной фидбэк цепочке? ( pin2 )
входное напряжение какое? ток не ограничен источником?
на время разбирательства лучше оставить 10N60, у HY1707 - 70V amr, врядли он прямо на 71V начинает прошиваться но на 90V - вполне может.
Сообщение Jack_A »
[uquote="fis409",url="/forum/viewtopic.php?p=4619893#p4619893"]поменял дроссель на 400 мФ[/uquote]
Да ну? :shock:
Сообщение AlexS4 »
0.4F межвитковой емкости, обычное дело :)))
Сообщение Di123 »
перестал работать бп
идёт постоянное постукивание на плате вероятно реле (но не понятна суть её ибо она шунтирует два паралельных термистора на входе от броска тока)
шим ld7575
на 8 пин идут два диода p6ke100ca вместо резистора что даёт на его пине стабильные 125в
а вот на 6 пине VCC идут подпрыгивания примерно в такт постукиванию вероятно реле
но как там возникает напряжение если транс управляется мосфетом от шима ?
Добавлено after 28 minutes 58 seconds:
хотя нет там через кучу деталей подаётся напряжение
а если я отрежу дорожку на 6 пин и подам внешнее напряжение на 15в то ничего такого не рванёт ?
Сообщение Martin76 »
Так что проверялось до фотосессиии питания ШИМ? Там тупо кз на выходе может быть.
Сообщение Di123 »
судя по даташиту мин питание 11в и видимо когд аоно доходит до 10в контролер перезапускается и питание на нём начинает падать с 15в до 10в вероятно проблема с питанием
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Martin76, про кз не знаю
я мерию но напруга на выходе бп не подымается он постоянно щёлкает
и во время включения бп мосфеты греются скажем так радиатор тёплый становится хотя нагрузки нету
Добавлено after 38 seconds:
а радиатор выходных диодов холодный
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
да и про кз у него же оптрон на обратную связь стоит
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
вот если подават ьвнешнее напряжение то тут минус связан с 0 от 220
Di123 писал(а): про кз не знаю
кз выхода за пару сек меряется.
Сообщение Di123 »
нуда один диод силовой был закорочен
убрал его осталось 3 паралельные сборки диодов
ометр показывает сначала 0 потом через пару сек 3,6ком
но при включении всеравно плата постукивает и 48в на выходе нет но теперь там появилось около 6в
наверное шим умер
Добавлено after 17 minutes 35 seconds:
нет всётаки умер один из мосфетов
Ну так. Омметром нужно сразу измерения делать, а не осциллограммы снимать.
Сообщение Di123 »
да понятно уже
а что теперь то делать
этот мосфет K50J60U продаёт только один продавец на али за 1500 за штучку хотя скорее барыган
а диод 30CPH03 тоже всего один продавец за 900 за 5 шт
такой себе кисловатый ремонт за пол стоймости самого бп
где они вообще набрали там эти раритетные эксклюзивные на поштучное изготовление детали
и это неизвестно что там живое осталось ещё хотя думаю шим скорее всего жив
непонятно как он вообще сдох у него ток 50а должен был сгореть предохранитель на 15а ну на крайняк вылететь автомат на 20а
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста, как на компьютерных ATX блоках питания замерять пульсации осциллографом? Прям один щуп на любой минус, а второй на плюс соответствующей линии, как замеряется напряжение, или как-то иначе?
Сообщение fedyaok »
А зачем?
fedyaok, Хотелось бы научиться правильному способу измерения и использовать при диагностике и ремонте.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4620807#p4620807"]один щуп на любой минус, а второй на плюс соответствующей линии, как замеряется напряжение, или как-то иначе?[/uquote]Никак иначе, только так!
