Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение fis409 »
Stepan22, Здравствуйте, насчет переделки преобразователи, извините, что с задержкой отвечаю. Прилагаю осциллограммы со скважностью. Изображение
AlexS4 рассчитывал делитель на 150в, r1= 300кОм, r2=5,3кОм. Для теста вход 15 В, а так, требуется 18
Сообщение Stepan22 »
fis409, Не могу посмотреть изображение
Сообщение prw07 »
Есть обратноходовый блок на ob2273. Сразу же при включении (через лампу) сгорает ШИМ, стабилитроны 18в, 5в и резистор 10 Ом в цепи питания микросхемы (на рисунке обведено красным кругом). Подозреваю что причина в обратной связи и блок разгоняет выход. Все прозвонил, аномалий не обнаружил. Какая методика ремонта в данном случае? Провести какие-то замеры не получается, т.к. все сгорает моментально (лампа не спасает).
prw07, Есть вероятность, что силовая обмотка пробита на обмотку питания и земля у этой обмотки в обрыве.
Желательно обмотки проверить на индуктивность. Силовая обычно около 1 мГн.
Сообщение prw07 »
Stepan22 писал(а):Есть вероятность, что силовая обмотка пробита на обмотку питания и земля у этой обмотки в обрыве
Транс я проверял. Между собой обмотки не звонятся. Обрыва нет.
Сообщение Martin76 »
Схема питания мягко сказать странная. ОВ никогда не будет работать от 5В да еще с учетом падения на переходах транзистора и диодов.
Сообщение prw07 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4624719#p4624719"]Схема питания мягко сказать странная. ОВ никогда не будет работать от 5В да еще с учетом падения на переходах транзистора и диодов.[/uquote]Почему 5в ? Стабилитрон на 18в.
prw07, Да, со стабилитронами Вы что-то напутали. Микросхема работает от 10V до 30V.
Проверьте работу обратной связи. Я проверяю так : при выключенном БП подаю на выход от
лабораторника чуть меньшее выходного напряжение . И замеряю сопротивление (на цифровом "диод")
фототранзистора в оптроне. При превышении номинального напряжения сопротивление резко падает.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
prw07, На схеме в базе 5V
Сообщение fis409 »
Stepan22, извините, не прикрепил изображение. вот
(158.58 КБ) 72 скачивания
Сообщение prw07 »
хм... Похоже что таки да. Как вы считаете, какие должны быть номиналы ?
prw07, Обычно затвору полевика надо не более 20V. Следовательно в базе должен быть
стабилитрон на 15V или 18V. Назначение стабилитрона параллельно коллектор-эмиттеру мне
не понятно.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
fis409, Полагаю осциллограммы сняты в режиме ХХ. Необходимо повышайку нагрузить.
Сообщение diesel170 »
Посоветуйте, пожалуйста, преобразователь для светодиода, с хорошим КПД. Светодиод с прямым напряжением 2,5 В и номинальным током 80 мА, напряжение питания схемы 2,7...5 В.
Сообщение AlexS4 »
diesel170, для 200mW диода врядли имеет смысл гнаться за супервысоким кпд.
из суперппопулярного(дешевого) есть напр MT3410
правда у него напряжение фидбэка 0.6V и если напрямую ток ставить то на резисторе сразу -20% кпд :(
но можно смешать напряжение с током для фидбэка (фидбэк делитель снизу опираем на токоизмерительный резистор, потери можно снизить до единиц% но термостабильность установки тока будет хуже), помоему в этой же ветке сверху обсуждали.
еще вариант асимметричным токовым зеркалом перенести неск mV c токоизмерительного резистора сверху на фидбэк резистор вниз. (могу нарисовать в выходные)
если цена пофиг то у linear tek (LTC) есть баки с фидбэком 100mV или даж 50, непомню напамять номера
Сообщение Сапёр »
Никак не могу справиться со схемкой бп. Прочитал статейку, без задней мысли развел плату все спаял, по итогу не работает. Прогнал через микрокап, там она тоже не хочет заводится и напряжения на точках такие же как и на схеме в "металле"хотя люди пишут, что когда-то собирали и все у них работало, может я что то не понимаю. На выходе + плеча напряжения 2 вольта, на выходе, на базе vt1 14в, на его эмиттере 2в. У отрицательного плеча на базе vt4 14в, на коллекторе 23в. Питание +-25в.Изображение
Сообщение Телекот »
Сапёр писал(а):на базе vt1 14в, на его эмиттере 2в.
1. Неисправен транзистор.
2. Неверно припаян транзистор.
3, Стоит не тот транзистор.
Сообщение AlexS4 »
идея застягивать фидбэк делитель токовым датчиком интересная, только сами токовые датчики бездарные, нетермокомпенсированные, c дикими падениями на резисторах.
можно токовые зеркала сделать разбаллансируемые 0.01R токоизмерительными резисторами и их выходами через диоды затягивать фидбэк напряжения ...
но с учетом что нужны будут парные транзисторы и вилсон - получится что по сложности это абсолютно аналогично классике CV/CC на паре ОУ на канал :dont_know: увы.
Сообщение Abraxxamas »
Помогите с выбором трансформатора. Хочу сделать мощный линейный источник 24в 100 ампер (пуско-зарядное и просто мощный питальник). Выбор между тором на неизвестном железе 155*85*85, (есть только первичка медь 2мм) и уже переделанным ОСМ1-2,5М УЗ со вторичкой в виде шин 25мм2. Приоритет - надёжность и долговечность.
Тор дешевле в 3 раза и легче в 2 раза, но некоторые пишут, что мощные торы не очень надёжны, другие - наоборот, что у ОСМ плохо с охлаждением итд.
Сообщение AlexS4 »
Abraxxamas,
я бы исходил из того что такие штуковины работают на полную мощщ только под стартером, а это в самом тяжелеом случае ну минуты 3, за это время масса и меди и железа врядли успеет критически прогреться, а потом остынкт на зарядке.
на время зарядки ток будет 10-30A, больше акб с емкостью до 150Ah долго принимать впринципе не могут, минут 10-15 и либо вскипят (если напряжение сильно больше 2.36(2.46 Ca)) либо уронят ток както менее деструктивно)).
ps я за высокотехнологичные пускозарядки из АКБ, живого(можно полуживого, но хорошо отдающего ток) + зарядник на 15-30A (например из atx блока переделка). ну или переделка из сварочного инвертора, без акб. но на вкус и цвет... агитировать небуду ;)
Сообщение Gifrom »
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие процессы происходят в пуш пул трансформаторе на первичных обмотках в момент резкой подачи нагрузки. Сталкиваюсь с необычной ситуацией, рабочее напряжение 12 вольт, самотактируемая IR2153 даёт сигналы 50Кгц (так как у 2153 для прямого управления очень низкий ток) на сдвоенный драйвер нижнего уровня IR4427STRPBF, который управляет двумя мосфетами. При плавном включении нагрузки всё работает, но в случае резкого подключения (даже небольших токов до 2А) ключи остаются целыми, но в момент сгорает IR4427. Поскольку у этого драйвера токи выходов управления более 2А!, а транзисторы подключены через резистор в 20ОМ, я делаю вывод что происходит обратный бросок напряжения к драйверу, у него максимальное напряжение всего 20в. Но не понимаю почему импульс проходит через транзистор и как с этим бороться.Транзисторы IRF630
Резкий бросок напряжения может быть по цепи питания, а не по цепи управления. Хоть один блокировочный конденсатор на входе 12В в непосредственной близости от трансформатора имеется? Выбор транзисторов тоже чрезывычайно странный.
