Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Gifrom",url="/forum/viewtopic.php?p=4632058#p4632058"]в момент сгорает IR4427[/uquote]
Попробуйте запитать часть схемы с IR2153+IR4427 от отдельного изолированного источника питания. Если IR4427 выживет - значит точно Вашего кондёра DC шины не достаточно. Какой вообще у Вас там конденсатор? Эмпирически, должно быть не менее 60-80 мкф на 1 ампер тока первички. Электролиты - не абы какие, а рассчитанные на работу до 100кгц (например, EPCOS серии B41858), плёночный кондёр параллельно тоже не повредит. Если не поможет - поставить TVS-диод.
Сообщение Gifrom »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=4632184#p4632184"][uquote="Gifrom",url="/forum/viewtopic.php?p=4632058#p4632058"]в момент сгорает IR4427[/uquote]
конденсатор перед трансформатором на 100мкф электролит +керамический.
Спасибо за советы. Попробую.
[uquote="Gifrom",url="/forum/viewtopic.php?p=4632212#p4632212"]на 100мкф электролит +керамический.[/uquote]
Маловато, даже для 2-х ампер первички. И ёмкость - это ещё пол дела, самое главное какой у конденсатора импеданс для этих 50кгц. Если это какой-нибудь древний высохший Ереванский электролит - то и 100 000 мкф на этикетке не помогут. Марку конденсатора бы увидеть по возможности, ну или сами проверьте даташит на него, он вообще рассчитан на такие частоты?
Керамический - тоже всё зависит от свойств диэлектрика, дешман может не затащить. Лучше плёночные, типа MKPH.
Сообщение AlexS4 »
имхо в любом случае лучше начать с tvs (или накрай хотяб жирного стабилитрона по питанию), ато разумных запасов драйверов может нехватить на подбор конденсатора :)
и когда чтото неясное происходит то нелишним может оказаться и параллельно затворам 630, хотяб временно, вкрячить tvs 16-20V
Сообщение Телекот »
Развяжи драйвер и генератор от силs RC цепью. допустим 100 Ом и 100мкФ.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
интересно, ипс-1 можно от нуля сделать ?
Сообщение falkonist »
А что Вы собираетесь питать нулём вольт???
Сообщение Телекот »
Нулём вольт можно питать всё что угодно, что не требует питания :))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
falkonist писал(а):что Вы собираетесь питать
чтобы получить на выходе например 0,5 или 1,2в.
Ню-ню...
Мы поплывём! - сказали утюги -
Пускай завидуют соседи и враги!
И всей гурьбой пошли на пруд соседний.
Пришли. Отплыли. И с тех пор
не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бредней!
(© Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось falkonist Вт окт 08, 2024 11:20:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
O5SCP14, надо либо залезать внутрь вашего ипс-1, либо приделать на его выход дроп на 2V, скажем из 1-2 кремниевых диода или какуюто более умную схемку, в зависимости от требований к стабильности и скилов :)
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а): ипс-1
O5SCP14 писал(а):от нуля сделать
Надо его схему для начала выложить. А то мне, например, лениво ее искать, как думаю и многим остальным :sleep:
Сообщение AlexS4 »
способа как переткнув пару компанентов сделать от 0 не ухудшив (и без того сомнительные :) ) параметры - я сходу не вижу.
проще полностью поменять схему регулятора.
классика для регуляторов от 0V - регулировка опорного потенциометром + повторитель или усилитель напряжения на ОУ, выход которого усилен мощным транзистором или 2каскдным. ООС должна охватывать ОУ вместе с транзисторами.
ограничение тока делается на 2м ОУ который например сравнивает напряжение на шунте с опорным ~10..200mV засаживает опорное напряжение для CV регулятора на первом ОУ
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 07, 2024 23:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Martin76 писал(а):схему
Просто его схема как пример построения мини-лбп. Чтобы не выдумывать что то там, тем более с нуля. манипуляции с r14 ?
Сообщение AlexS4 »
скорее с R7,R12 но там все так нахлобучено :facepalm:
попробуй в параллель R7 300R..1k приляпать
чтоб не исменилась равномерность грубой - прийдется и потенциометр заменить на более низкоомный
Сообщение Телекот »
Что бы сделать регулировку от нуля нужно небольшой источник положительного питания для резистора R13.
Или вносить большие изменения в схему.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 08, 2024 02:36:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
наглазок кажется еще можно попробовать подтянуть эмиттер VT5 в минус на парувольт, напр резистором ~5k к коллектору VT4,
а лучше стабилитроном, по аналогии с VT3-VD6
VD7 на время экспериментов оборвать чтоб не мешался а потом видимо заменить синим-белым светодиодом.
(все обозначения по верхней схеме)
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт окт 08, 2024 02:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Можно попробовать вот так.
Вместо R14 ставим диод, вместо VD7 ставим перемычку, R13 удаляем. Но всё равно это будет не от нуля, примерно от 10-30мВ.
Лучше использовать при общении заводскую нумерацию.
Сообщение jn79 »
чем запитать atmega328 (с обвязкой до 1а) в автомобиле ? LM2596 громоздко получается (места на плате мало до и LM там уже для других целей используется)
что ни будь доступное в корпусе SOT23-5 или SO8
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Телекот писал(а): большие изменения в схему
которая пока что не существует в железе)
