Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
Муркиз писал(а):Ага, вооруженные нано-щетками и нано-тряпками.....
Фиксики. :)))
Сообщение Hand-Maker »
А мы спирто-бензиновые смесями только и пользовались!
А их-то оказывается, и не существует !
именно. Смесь в понятии "раствор" не существует. Но если как следует взболтать, то получается эмульсия, которая по истечении некоторого времени снова разделяется.
Сообщение pcb432 »
Купил "Калошу", на этикетке пишут, что подходит для промывки часов, но на заборе тоже написано.
Даже с если одинаково называются, но разные внутри.
Запах разный, но в магазине нюхать не дают, даже если из лучших побуждений :))
Сообщение Муркиз »
"Так как прибавление спирта заметно повышает антидетонирующий эффект бензина, спирт вводится в некоторые специальные сорта. Однако смесь большинства бензинов со спиртом расслаивается при низкой температуре."
При низкой - это - 40 градусов.
Сообщение gsmart »
Из обычных горячекатанных уголков получаются хорошие устойчивые станины с достаточной жёскостью для маленьких, и не очень станочков, типа всяких сверлилок/точилок/полировалок.
Как пример - полезное мини-точило со станиной из 25х уголков, на фото всё понятно - размечаем, отрезаем, сверлим, торцуем, нарезаем резьбу, скрепляем винтами, пользуемся:
Какая нагло-симпатичная вещица однако.
Сообщение Wladimir_TS »
А у движка прям в корпусе отверстия с нарезанной резьбой для крепления ?
Очень похоже на то. Впрочем, мне не раз попадались двигатели, у которых на переднем торце были крепежные отверстия с резьбой.
Сообщение Муркиз »
Достаточной жёсткостью ( но не прочностью) для этого обладает даже и консервная банка.
Сообщение Xatrix »
недавно нашёл у себя такую лампу, наверное когда-то выдранную из какого-то списанного банковского аппарата для проверки денег. спиральки на прозвонку целые.
я так понимаю чёрные лампы это УФ лампы? можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать например для обеззараживания определённых вещей, например телефона от печально известных вирусов и других "излишеств"? ну и изготовления плат фоторезистом может быть как довесок.
(56.6 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Maykill »
слабенькая там лампочка
от вирусов надо помощнее...да и для плат тоже
в своё время брал для стирания УФпзу лампу с улицы ( внешнюю колбу разбивал- внутри довольно мощный УФ излучатель...правда к ней пусковой дроссель нехилый нужен...и воняет озоном)
Сообщение Vasilii »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3971863#p3971863"]можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать[/uquote]
Можно, и даже нужно.
Не мешайте мешать!
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3971863#p3971863"]я так понимаю чёрные лампы это УФ лампы? можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать например для обеззараживания определённых вещей, например телефона от печально известных вирусов и других "излишеств"? ну и изготовления плат фоторезистом может быть как довесок.[/uquote]
Прикрутьи ЭПРА можно, но она годится только для фоторезиста, проверки банкнот и для того, чтобы люминесцентные краски в темноте светились. Для обеззараживания и полимеризации УФ- отверждаемых лаков и клеёв у неё ультрафиолет слабенький и не того диапазона..
Для фоторезиста у меня вот такая штука-
пять ламп по 9 (кажется) ватт, одной тоже достаточно, только время засветки увеличится.
Для антибактерицидной обработки у лампы должна быть вот такая колба:
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ, получается с этой лампы только для фоторезиста можно сделать и то придётся с час засвечивать?..
а вторая картинка это вообще кварцевая...
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3972347#p3972347"]получается с этой лампы только для фоторезиста можно сделать и то придётся с час засвечивать?...[/uquote]Ну, не час, а минут пять, ну, может десять, у меня 5 ламп по 9 ватт - 37 секунд..
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3972347#p3972347"]вторая картинка это вообще кварцевая...[/uquote]Да, это БАКТЕРИЦИДНАЯ лампа для обеззараживания, а "чёрного света" для обеззараживания не годится.
Сообщение 6yktor »
Здравствуйте! Откопал 3 лампы ИН-1 и одну кошачий глаз зелененькая 6е5с , что можно сделать из такого набора?)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="6yktor",url="/forum/viewtopic.php?p=3980967#p3980967"]Здравствуйте! Откопал 3 лампы ИН-1 и одну кошачий глаз зелененькая 6е5с , что можно сделать из такого набора?)[/uquote]
Поменять у кого-нибудь 6е5с на ИН-1 и сделать часы :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Света »
А что, прикольные часики будут, поставить лампу на минуты и по изменению свечения определять количество минут... :D
Сообщение Муркиз »
Термометр.
А кошачий глаз будет доольно щуриться , когда тепло...
Или люксометр.
Сообщение diesel170 »
6Е5С можно поставить вместо разделителя часы-минуты. Но 3 шт. ИН-3 явно недостаточно для часов...
Света писал(а):по изменению свечения определять количество минут...
А ещё лучше - на секунды. :)
Вернуться в «Умные мысли»
