Что можно сделать из...
Hand-Maker
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Hand-Maker »
А он захочет идти в бензине? Что-то мне кажется, что жидкость будет тормозить баланс, не давая ему качаться.
Прекрасно в бензине часики тикают.
А в спирт рекомендуют не опускать потому что спирт может растворить лак, которым фиксируются некоторые детали. У меня, например, так после спирта (по незнанию помыл) разъехались камешки на анкере. Пришлось потом вручную под микроскопом их заново выставлять, регулировать и фиксировать.
И еще: сам был удивлен, когда узнал, что спирт не растворяет жиры. А бензин как раз с этим нормально справляется. И спирт с бензином не смешиваются, так же как и масло с водой.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А мы спирто-бензиновые смесями только и пользовались!
А их-то оказывается, и не существует !
diesel170
Сообщение diesel170 »
Я тоже где-то вычитал, что спирт плохо отмывает смазку. С тех пор только бензином и керосином пользуюсь.
Только вот с бензином проблема: нужен тот, что для зажигалок, но в продаже сейчас под его видом - ХЗ что. И запах не тот, и на вкус горький. Возможно, метиловый спирт или что-то в этом роде. А раньше действительно был бензин.
Купил "Калошу", на этикетке пишут, что подходит для промывки часов, но на заборе тоже написано... :dont_know:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нефрас попробуй, испаряется полностью и щапаха не оставляет. На вкус горький? Ахаха
musor
Сообщение musor »
ну вы блин даете(с)
Добавлено after 53 seconds:
для промывок есть спецобученые жидкости и эмулсиии
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ага, вооруженные нано-щетками и нано-тряпками.....
Последняя разработка Сколково !
gsmart
Сообщение gsmart »
Муркиз писал(а):Ага, вооруженные нано-щетками и нано-тряпками.....
Фиксики. :)))
Hand-Maker
именно. Смесь в понятии "раствор" не существует. Но если как следует взболтать, то получается эмульсия, которая по истечении некоторого времени снова разделяется.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Даже с если одинаково называются, но разные внутри.
Запах разный, но в магазине нюхать не дают, даже если из лучших побуждений :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
"Так как прибавление спирта заметно повышает антидетонирующий эффект бензина, спирт вводится в некоторые специальные сорта. Однако смесь большинства бензинов со спиртом расслаивается при низкой температуре."
При низкой - это - 40 градусов.
gsmart
Сообщение gsmart »
Из обычных горячекатанных уголков получаются хорошие устойчивые станины с достаточной жёскостью для маленьких, и не очень станочков, типа всяких сверлилок/точилок/полировалок.
Как пример - полезное мини-точило со станиной из 25х уголков, на фото всё понятно - размечаем, отрезаем, сверлим, торцуем, нарезаем резьбу, скрепляем винтами, пользуемся:
Hand-Maker
Какая нагло-симпатичная вещица однако.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А у движка прям в корпусе отверстия с нарезанной резьбой для крепления ?
Hand-Maker
Очень похоже на то. Впрочем, мне не раз попадались двигатели, у которых на переднем торце были крепежные отверстия с резьбой.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Достаточной жёсткостью ( но не прочностью) для этого обладает даже и консервная банка.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
недавно нашёл у себя такую лампу, наверное когда-то выдранную из какого-то списанного банковского аппарата для проверки денег. спиральки на прозвонку целые.
я так понимаю чёрные лампы это УФ лампы? можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать например для обеззараживания определённых вещей, например телефона от печально известных вирусов и других "излишеств"? ну и изготовления плат фоторезистом может быть как довесок.
(56.6 КБ) 204 скачивания
Maykill
Сообщение Maykill »
слабенькая там лампочка
от вирусов надо помощнее...да и для плат тоже
в своё время брал для стирания УФпзу лампу с улицы ( внешнюю колбу разбивал- внутри довольно мощный УФ излучатель...правда к ней пусковой дроссель нехилый нужен...и воняет озоном)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3971863#p3971863"]можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать[/uquote]
Можно, и даже нужно.
Не мешайте мешать!
АлександрЛ
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3971863#p3971863"]я так понимаю чёрные лампы это УФ лампы? можно ли прикрутить к ней ЭПРу на 9Вт от сберегайки и использовать например для обеззараживания определённых вещей, например телефона от печально известных вирусов и других "излишеств"? ну и изготовления плат фоторезистом может быть как довесок.[/uquote]
Прикрутьи ЭПРА можно, но она годится только для фоторезиста, проверки банкнот и для того, чтобы люминесцентные краски в темноте светились. Для обеззараживания и полимеризации УФ- отверждаемых лаков и клеёв у неё ультрафиолет слабенький и не того диапазона..
Для фоторезиста у меня вот такая штука-
пять ламп по 9 (кажется) ватт, одной тоже достаточно, только время засветки увеличится.
Для антибактерицидной обработки у лампы должна быть вот такая колба:
Xatrix
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ, получается с этой лампы только для фоторезиста можно сделать и то придётся с час засвечивать?..
а вторая картинка это вообще кварцевая...
Вернуться в «Умные мысли»
