Что можно сделать из...
Сообщение Муркиз »
Да запросто! У меня компрессор 8 АТМ выдает запросто!
Главное - компьютер к столу прибить, чтобы не улетел вместе с пылью...
Сообщение ypppu »
Сидюк и флоппик негерметичны. Их следовало бы отвинтить перед продувкой, чтобы не запороть.
Сообщение Upgrader »
Знаю я таких продувщиков. Потом на плате половины деталей нету :))) :))) :)))
Да и толстый ком пыли не выдуть нифига, скорее только наоборот задуть поглубже.
Сообщение Муркиз »
Такую чистку я помещении делать не отваживаюсь даже, только на даче и на улице...
Крышку, конечно, снимаю но больше ничего. Кулер после продувки становится чище магазинного, надо только следить, чтобы не взлетел :) ... Войлок, что в нем образуется, разлетается просто в пыль.
Пыли вылетает даже после стандартной чистки пылесосом и кисточкой столько, что надо респиратор надевать.
В том числе и из дисководов, и из блока питания.
Жалко - ведь только неделю назад комп соседа так чистил, надо было ролик снять, благо было кому камеру держать.
Сообщение Maykill »
был враньшие времена эпизод...посоветовали новичку ПРОДУТЬ БП строительным феном за неимением пылесоса...
Вот только забыли предупредить чтобы нагрев на ноль поставил ;-)
расплавился вентилятор к фуям
Забавно- но заметил он это только после включения компа...
Сообщение musor »
насчет часоф и узв у меня даже инструкция была ка мыть-режим ваны и состав раствора так что мыть можно но осторожно а насчет того что дать им вначале встать или отдвнув собачку отпустить заводнуб пружину придердива шестерню это да полезно чтобы детали не вертелись в процесе помыва когда смазка уже вымыта из полдшипникоф
не знаю ка бензин но керосин вполе заменяе смазку на короткое время пока не испарится
потом конечно надо промыть и смазать по карте смазки
продувка роадиатороф и апаратоф от пыли весма эфективна главное не переборшить с давлением
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Значит плохой учебник.
Советский - вряд-ли...
Upgrader писал(а):Помыть не разбирая теоретически можно, но вымоется ли вся грязь? А смазка? А сушка...
В УЗ-ванне не знаю, а в бензине должно. Он же затечёт во все зазоры. Если механизму дать покрутиться, должно отмыть всё.
Крупные механизмы я всегда промываю с полной разборкой, кисточкой в бензине. А вот наручные - как-то стрёмно...
Муркиз писал(а):Крышку, конечно, снимаю но больше ничего.
Я тоже чищу ПК, сняв только боковую крышку. Продуваю пылесосом. А поскольку я стараюсь делать это периодически, никакого войлока у меня там не бывает.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3871546#p3871546"]Если механизму дать покрутиться[/uquote]Сомневаюсь что оно будет там крутитсо.
При снятой анкерной вилке может и осилит. В общем, это проверять надо.
Сообщение MrLeo »
Мой дядя был часовщиком-любителем. Про промывку наручных механизмов рассказывал именно так. Снять анкер с балансом, завести и положить в бензин. При необходимости процедуру повторить. В спирт НЕ КЛАСТЬ.
Сообщение musor »
ну у любителей мож и так у профи были приспособы один измеритель хода часоф внешне ка кардиограф из 70х рисующий кривую хода на ленте чего стоил...
ОН КСТАТИ БЫЛ НА ЛАМПАХ и с кварцем в панелке с помошью него не толко можно настроить/
измерить точность хода 3а минуту но и оценит износ анкерных узлоф и качество балансового узла часоф без их разбора
Ламповые... да вы издеваетесь :)))
Вот даже у старого деда мастера есть современные приборы.
На этом видео можно увидеть различные интересные приборы, замеры, тесты, и много чего еще весьма интересного из часовой лаборатории настоящего мастера.
По поводу промывки с разборкой еще один умный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=MTwtZKhBDZg ровно на 12 минуте про "только почистить"
cbb
Сообщение cbb »
Прекрасно продувается комп из компрессора. Ничего не дохнет и выглядит как новое. Вот клавиши иногда отрывает, если клавиатуры продувать, а остальное всё на месте. Разве что сидюки и флопики уже много лет не применяются.
Сообщение horiz64 »
лет 30-35 тому назад, когда компы были совсем другие на предприятии делали чистку сжатым воздухом в туеву хучу атмосфер. С дуру и вентиляторы и КМ в полет отправлялись отдельно от всего остального. :)))
Сообщение Hand-Maker »
А он захочет идти в бензине? Что-то мне кажется, что жидкость будет тормозить баланс, не давая ему качаться.
Прекрасно в бензине часики тикают.
А в спирт рекомендуют не опускать потому что спирт может растворить лак, которым фиксируются некоторые детали. У меня, например, так после спирта (по незнанию помыл) разъехались камешки на анкере. Пришлось потом вручную под микроскопом их заново выставлять, регулировать и фиксировать.
И еще: сам был удивлен, когда узнал, что спирт не растворяет жиры. А бензин как раз с этим нормально справляется. И спирт с бензином не смешиваются, так же как и масло с водой.
Сообщение Муркиз »
А мы спирто-бензиновые смесями только и пользовались!
А их-то оказывается, и не существует !
Я тоже где-то вычитал, что спирт плохо отмывает смазку. С тех пор только бензином и керосином пользуюсь.
Только вот с бензином проблема: нужен тот, что для зажигалок, но в продаже сейчас под его видом - ХЗ что. И запах не тот, и на вкус горький. Возможно, метиловый спирт или что-то в этом роде. А раньше действительно был бензин.
Купил "Калошу", на этикетке пишут, что подходит для промывки часов, но на заборе тоже написано... :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Нефрас попробуй, испаряется полностью и щапаха не оставляет. На вкус горький? Ахаха
Сообщение musor »
ну вы блин даете(с)
Добавлено after 53 seconds:
для промывок есть спецобученые жидкости и эмулсиии
Сообщение Муркиз »
Ага, вооруженные нано-щетками и нано-тряпками.....
Последняя разработка Сколково !
Вернуться в «Умные мысли»
