Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4507803#p4507803"]В данном случае - не сложилось стать высококвалифицированным специалистом электронщиком, так хоть мультиметром и овцеллографом похвастаюсь! :wink:[/uquote]
В умелых руках и хрен - балалайка, пардон, и DT890 - мультиметр... :)
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):и DT890 - мультиметр
А почему нет? У меня DT890 живет уже более 20 лет. Точность достаточная, входное сопротивление высокое. У него единственный недостаток - хвастаться им нельзя! :wink:
Сообщение AlexS4 »
kentgaryk писал(а):единственный недостаток - хвастаться им нельзя!
...но и этот недостаток довольно условный :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
У меня M890G на работе и ещё примерно такой-же дома, научил их работать от 1,5 вольт и измерять ESR... и не стесняюсь :)
Сообщение ДядяВован »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4514174#p4514174"]и не стесняюсь :)[/uquote]
И правильно!
"глупый пИнгвин робко прячет...", умный - смело достаёт :)
Ivanoff-iv писал(а): и не стесняюсь
А чего собственно стесняться? У меня и другие мультиметры не сильно гламурные.
Но свои задачи прекрасно решают.
Сообщение Energizer-A »
kentgaryk писал(а):не сильно гламурные.
Ага ..щазз. прям слепых нашел.. 5308 это рояль в кустах :)))
Сообщение watchmaker »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4514174#p4514174"]У меня M890G на работе и ещё примерно такой-же дома, научил их работать от 1,5 вольт и измерять ESR... и не стесняюсь :)[/uquote]
Какая именно схема для измерения ESR?
Energizer-A писал(а): 5308 это рояль в кустах
Это не рояль, это другой прибор. У меня и еще всяки-разные приборы имеются. Но мультиметры только те что на фото, не считая еще нескольких м838 вне мастерской.
Долой ложную скромность 5308 тоже к мультиметрам относится вполне - измеряет разное а не только что то одно.
К измерителям RCL он относится, измеритель имитанса по современной моде.
Основные функции мультика - измерение напряжений и прозвонка. У 5308 их нет. Да и вообще это скорее настольный прибор.
Сообщение sng61 »
здесь 5308 немного допиливают
https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... t329034934
А вообще было бы интересно сравнить показания 5308 и XJW01. Не "кто точнее" (ибо а кто еще третий, который эталон?), а если ли разница.
У 5308 правда есть 100 кГц, но тем не менее.
sng61 писал(а):здесь 5308 немного допиливают
Аудиофилы, такие аудиофилы....возможно звучит недостаточно прозрачно! :wink:
Сообщение samand587 »
Взял недавно такой Пока нарекай нет :(
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4514507#p4514507"]Пока нарекай нет[/uquote]
Хороший прибор!
Я бы пометил чем-нибудь белым "клювик" селектора.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4514236#p4514236"]Какая именно схема для измерения ESR?[/uquote]Мультик такой
схема питания такая,
схема измерителя ESR примерно такая...
только номиналы вышли немного другие, супрессор не ставил и в мультиметре на один резистор выше прицепился (или даже на 2, к диапазону 2 Вольта), и ещё возможно баловался со скоростью запирания транзистора - от этого сильно зависит чувствительность прибора (вроде побаловался и вернул как было, если кто надумает повторить - вскрою, сфоткаю нутро)
Домашний прибор немного аккуратнее вышел - там и разъём в рамку измерения напряжений попал (что логично, т.к. он на этом диапазоне используется), и трансформатор я залил, и джек с проводом заводского исполнения нашел... сфоткать забыл, сегодня вечером исправлюсь...
прибор очень выручает: и ESR без выпайки оценить можно и КЗ на плате найти... (свои коротенькие лепестки он оценивает в 0,002 Ом, пинцет, например - уже в 0,2 Ом, дорожки тоже видит, даже у замкнутого анодами на плате спаренного диода можно определить какая из половин пробита, даже не выпаивая его)
(61.88 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт дек 08, 2023 11:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sonpul »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4514498#p4514498"]А вообще было бы интересно сравнить показания 5308 и XJW01[/uquote]
Разницы быть особой не должно. Но может набежать за счет качества генератора, сигнал которого пропускается через измерительный мост. 5308, в нем все должно быть так же как и у DE5000, имеет генератор с низкими искажениями и гармониками, образцовой формы, очень низкий низкий шум. Если у XJW01 такого нет и сигнал хуже, может набегать разница за счет гармоник и итогового RMS сигнала, пропускаемых через измеряемую деталь в мосту. Т.к. в подсчетах в формулах используются среднеквадратичные значения. Если не ошибаюсь, вроде даже сильно хуже но это не точно.
Сообщение indman »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4514588#p4514588"][uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4514498#p4514498"]А вообще было бы интересно сравнить показания 5308 и XJW01[/uquote]
Разницы быть особой не должно. Но может набежать за счет качества генератора, сигнал которого пропускается через измерительный мост.[/uquote]
Её и так нет. И ничего не набегает при сравнении. Отсутствие 100кГц не критично для радиолюбителя. :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение sng61 »
del
Сообщение AlexS4 »
ДядяВован писал(а):"глупый пИнгвин робко прячет...",
рас пошла такая, достаю из широких багажников
смотрите завидуйте, 100uV 100рублей AAA range,rel,кнопки все видят?! и неcлишком тормозной... 8) :)))
судя по тому что пришлось лезть в багажник а не в гуглимыджес это уже раритет, его сменил обрезанный 868
лет 10 уже ездит и довольно активно...
Вернуться в «Измерения»
